3C审核给我们下的不符合,大家来看看! _ 工业工程网
质量管理 3658 30 2010-10-3 00:27:14
</script>前几天3c认证来我们这里审核,主要对一下几个方面说了不符合:
1.标识备案:说我们没有标识备案
可是我们不知道什么是标识备案啊!
2.产品变更:产品上粘贴了一层毛毡,说产品层面发生了变化,要申请变更。
可是怎么申请啊,费用是多少啊!
以上是我们审核的问题,大家来看看帮帮忙啊!zwy518918 (2007-12-29 17:56:10)1.一般CCC认证通过后就要施加标志.其方式有直接购买.移印等方式.
像楼主的公司应是产品比较大的,所以要采用自己移印,而这个标志的样式应向认监委申请,认监委批准通过后会发个批准通知书.
2.作个变更申请.在CQC网上.把申请书寄给检查组就整改完毕.GUANGHUALI (2007-12-30 11:24:45)1.对于标志备案问题可以上www.cnca.gov.cn网站上有一个(ccc标志申购和查询)版块去查询,CCC标志可购买、也可以备案,根据企业实际情况决定,选择标志备案要填写标志备案申请书(每个单元一个)填好后连同将证书复印件寄住3C标志发放管理中心。通过后标志发放中心会寄给你一个回执书通知打款,收钱后会发给你3C标志备案证书。
2.对于第二个问题是产品一致性出了问题,就是和原来申请认证的产品结构发生变化,如果说认证中心认为更改不会导致产品安全性能受到影响,不需要做型式试验,否则的话在CQC网上申请变更后,还需重进行型式试验,如果需做型式试验可以和抽样检验一起做,但是一定要先申请变更受理后才可以这么做。这样做可以省去点费用。GUANGHUALI (2007-12-30 11:27:30)关于变更申请上CQC网站,输入你们公司原来申请认证的用户名、密布、输入验证码即可。GUANGHUALI (2007-12-30 11:30:02)第一年标志备案一张标志备案证书900元,如不需做型式试验申请变更600元,否还要加上产品的检测费用。快乐忘忧草儿 (2008-1-04 16:04:09)非常感谢各位哦Q
哈哈,谁还有更详细的继续介绍啊!快乐忘忧草儿 (2008-1-04 16:10:06)我怎么在网站上面找不到(ccc标志申购和查询)啊
郁闷啊,没有啊禁用词语52 (2008-1-04 16:24:02)楼主公司是生产内饰件吧!模压或印刷比较麻烦,可链接以下网站学习http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/cprzbz/5228.shtml
买统一印制的标志就简单的。快乐忘忧草儿 (2008-1-07 09:17:36)各位如果指导怎么弄产品变革的高手,继续指导一下啊
我会给大家加分的快乐忘忧草儿 (2008-1-07 11:26:54)谁更清楚产品变更的流程啊。这个比较迷糊商道即为人道 (2008-1-07 16:40:16)你还是上CQC的网站,用你的用户名登陆进去,有一个CCC证书变更的申请,你点击进去就可以了,。。。。joke_626 (2008-1-12 09:25:36)你首先在www.cqc.com.cn网站上为自己公司注册一个用户名,然后网站会提示你怎么进行产品变更,只要依网站提示即可,
标志的问题在www.cnca.gov.cn网站上,有一个专栏,你找一下:)jackey218 (2008-1-19 11:07:04)有分数加呵,赶快来,一定不要落后feng610@136.com (2008-1-19 11:26:29)对于认证标识备案:主要看你们公司使用的标志是直接向认监委购买还是通过认监委受权给工厂直接印刷的相关要求.标志的申请\领用相关记录做好就行.
产品变更:如果只是简单变更不影响整机功能或EMC的话,正常情况下是不符要作变更申请.假如是设计变更(安全元器件与对电磁兼容零件变化)的话就是需要重新变更,正常情况需要做整机的型式试验.边界2008 (2008-1-19 16:23:46)产品认证更改的类型和程序              (CQC/CP011-2002)
1. 适用范围
本规则适用于在申请认证过程中及获得认证证书后,对申请人、制造商名称及地址、生产地址、产品名称及型号及关键零部件等的更改。
2. 产品认证更改的类型
2.1 商标更改
2.2由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改
2.3 产品型号更改、内部结构不变(经判断不涉及安全和电磁兼容问题)
2.4 在证书上增加同种产品其它型号
2.5 在证书上减少同种产品其它型号
2.6 生产厂名称更改,地址不变,生产厂没有搬迁
2.7 生产厂名称更改,地址名称变化,生产厂没有搬迁
2.8 生产厂名称不变,地址名称更改,生产厂没有搬迁
2.9 生产厂搬迁
2.10 申请人名称更改
2.11 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化
2.12 明显影响产品的设计和规范发生了变化,如获证产品的安全件更换
2.13 生产厂的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化)
2.14 其它
3. 申请更改程序
3.1 持证人申请认证变更需填写“产品认证变更申请书”。对于2.1-2.11所列的认证更改,持证人向产品认证处提出认证申请;对于2.12所列的认证更改,持证人向进行型式试验的检测机构提出申请;对于2.13所列的认证更改,持证人向检查处提出申请,。
3.2 持证人除需提供原证书复印件和必要的技术资料外,还需按下列条款提交适用文件:-
3.2.1 符合2.1-2.4更改条件的,变更后的新证书如包含原证书信息(型号、商标),持证人需退回证书原件。
3.2.2 符合2.5-2.11更改条件的,持证人需退回证书原件。
3.2.3 符合2.1更改条件的,申请时应另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。
3.2.4 符合2.2-2.3更改条件的,申请时应另外提交申请更改后的产品名称、型号与原获证产品名称、型号间差异性声明(正本)。
3.2.5 符合2.4更改条件的,申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明(正本)。
3.2.6 符合2.5更改条件的,申请时应另外提交减少型号的正式说明(正本)。
3.2.7 符合2.6-2.10更改条件的,申请时应提交下列适用文件:
(一)上级主管部门同意更名的批复;
(二)营业执照复印件;
(三)当地企业登记机构开具的证明;
(四)地址登记机构开具的证明。
(五)其它需提交的证明文件。
3.2.8 符合2.12更改条件的,申请时应另外提交生产厂出具的有关产品设计和规范变化的正式声明(正本)。
3.2.9 符合2.13更改条件的,申请时应另外提交生产厂出具的有关质量体系变化的正式声明(正本)。
3.3 认证过程中的更改
对于正在认证过程中但尚未获得认证证书的更改申请,CQC在接到更改申请及有关资料并按有关规定审查合格后,向有关检测机构和/或检查组发出更改通知,检测机构/检查组按更改通知的要求,出具更改后的试验报告/工厂检查报告。认证申请更改发生的时间,不计入认证时限。
3.4 获证后的更改
符合2.1-2.11更改条件的,CQC产品处在接到更改申请及有关资料后按有关规定进行审查,必要时向有关检测机构发出更改通知,检测机构按更改通知的要求,出具确认报告/相关项目的补充检测报告。经批准后,CQC将向持证人换发新证书。
符合2.12更改条件的,检测机构确认后将相关资料报产品处,由产品处向持证人发出“变更审批表”。
符合2.13更改条件的,检查处对所提交的资料审核后,根据情况确定是否组建工厂检查组对生产厂进行检查,并填写“变更审批表”寄送申请人。zdw5396224 (2008-1-27 20:42:43)关于变更申请上CQC网站,输入你们公司原来申请认证的用户名、密布、输入验证码即可。
.对于第二个问题是产品一致性出了问题,就是和原来申请认证的产品结构发生变化,如果说认证中心认为更改不会导致产品安全性能受到影响,不需要做型式试验,否则的话在CQC网上申请变更后,还需重进行型式试验,如果需做型式试验可以和抽样检验一起做,但是一定要先申请变更受理后才可以这么做。这样做可以省去点费用。zdw5396224 (2008-1-27 20:46:52)关于变更申请上CQC网站,输入你们公司原来申请认证的用户名、密布、输入验证码即可。
zdw5396224 (2008-1-27 20:52:08)关于变更申请上CQC网站,输入你们公司原来申请认证的用户名、密布、输入验证码即可。
2020-11-4 16:56:33
2020-11-4 17:06:44
2020-11-4 17:13:35
2020-11-4 17:16:15
2020-11-4 18:14:40
2020-11-4 18:44:36
2020-11-4 18:58:16
2020-11-4 19:32:02
2020-11-4 19:53:11
