请教摩托车轮胎确认检验与例行检验 _ 工业工程网
质量管理 2563 30 2010-10-3 00:27:14
</script>请教:摩托国轮胎的CCC认证中的确认检验比例行检验多了哪几个项目,例行检验是不是就是出厂检验的项目。zwy518918 (2007-3-06 12:52:03)请提供实施细则编号.
再根据检查员审核时用的作业指导书就行了.pangcui (2007-3-06 22:28:38)CNCA?—03C—027:2001pangcui (2007-3-06 22:28:55)CNCA?—03C—027:2001ciqlijin (2007-3-09 22:51:31)产品种类编码:1202    产品名称:摩托车轮胎    工厂种类编码:1202
成品例行检验和定期确认检验控制要求
产品名称        认证依
据标准        试验项目
        确认
检验        例行
检验        运行检查        检测仪器要求及运行检查方法
摩托车轮胎        GB518-1997        1.轮胎外观质量                逐条                目测
                2.轮胎外缘尺寸        1次/1年*1                        卡钳,钢板尺、钢卷尺(分度不大于1.0mm)
                3.轮胎强度        1次/1年*1                        轮胎强度试验机:
压力示值:±2%,
压头压入速度:(50±2.5)mm/min
                4.轮胎高速性能        1次/1年*1                        轮胎高速试验机:
允许偏差:转鼓直径1700±17mm
速度精度:满刻度±3%
负荷精度为满刻度±1.5%
转鼓径向跳动0.25mm
                5. 轮胎耐久性能        1次/1年
≥34h                        轮胎耐久试验机
允许偏差、转鼓直径1700±17mm
速度精度±1%
负荷精度±2%
转鼓径向跳动0.25mm
*1:项目指标要求应按GB2983-1997中规格、结构、层级(负荷指数)、速度级等来确定;
注1:轮胎测量所使用的气压表的允许偏差为±10kPa;
注2:确认检验中外缘尺寸、强度环境温度为18℃~36℃,其余温度为38±3℃;
注3:确认试验应按标准规定的条件、应力和方法进行;确认检验时,若工厂不具备测试设备,可委
托有资质的检测机构试验。ciqlijin (2007-3-09 22:58:43)http://bbs.tradeknow.com/read.php?tid=1197915
贸茂网合众论坛 -> 认证认可 -> 摩托车轮胎例行检验和定期确认检验控制要求
我放到这里了,因为这里上传资料受**
2020-11-4 16:07:17
2020-11-4 16:21:42
2020-11-4 16:31:58
2020-11-4 16:35:44
2020-11-4 16:46:09
2020-11-4 16:46:22
2020-11-4 17:14:29
2020-11-4 17:20:28
2020-11-4 17:28:15
