流水线的物流配送矛盾与解决方案3 -工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2797 30 2010-10-3 03:05:30
不同的料品可用不同的标准容器,并且,不同的容器盛装特征性的物料,使配送周期可能不同,但是全部可以设为尽量等于节拍或其倍数;同时为了减少配送次数,提高配送的规模性,根据工序同期化原则,合理调整节骤,不同的料品均可以设定为2小时或者其倍数(4小时或8小时)配送和空容器切换,以免产生余料或因容器堆放而堵塞物流通道;同时,引入灯板管理系统,设置料品在工位器具上暂存处的报警装置,通过“灯光看板”的原理,导入快速响应系统,大大提高了配送的可控性和JIT
程度。也缓解了转产时的尴尬局面,增强了生产线的柔性。
3、对于从流水线上净化下来的庞大的、少量的、非表度高的产品,如家电业中大型的超市设备,采用自由节拍装配线和成组制造单元相结合的生产方式,成立定位布置方式的“单元制造村落”,根据零件加工的相似性,把同类相似的零件的有关设备集中布置为一个相对封闭的系统,以缩短零件加工中移动距离,在装配和包装时,以单元产品为中心,工人和设备围绕其工作,而配送人员则根据节拍原理到各村巡回配送。如此一来,缩短了配送距离,缩短了加工周期,减轻了线上负担,更提高了生产配送的柔性,以便于物料管理和生产与管理。
4、线上产品的标准化容器切换。从表中的统计数据可以看到,零部件的单台用量有多有少、尺寸有大有小,且形状不一。所以对于不同的零部件,不应采用‘一刀切’的方式,只用一种“标准”容器,而应该根据零部件的特征,采用合理的容器分装。A、
对于使用量大、尺寸又小的物料(如螺钉、电阻元件、集成块等),在节拍(或单元配送内的支配,达到工序同期化。B、
对于体积较大、消耗量较小的物料,选用尺寸较大的塑料周转箱(如D型、H型),以满足单元时间的陪送。C、
对于分量重、易碰磕的钣金喷涂件或较大件(如档板、外罩、控制面板),采用蝴蝶笼上线。该容器为金属线材结构,可内衬垫层,有承重量大、体积轻、防碰磕、坚固耐用的特点,便于取料与周转,其空箱可以用带脚轮的蝴蝶笼台车搬运,操作简单又节省空间。D、
电机等动力元件,采用标准塑料托盘,利于切换与搬运。E、
线上工作中心的工位器具切换,在线体旁,有1~2米的暂存区,为利于陪送工人与操作工人之间的物料的接口,优先选用线棒自滑式货架。该器具由塑刚构成,上配小圆柱滚道,由通道上配送工人配送来的物流容器(如标准塑料箱),由上层导入,因重心的作用自动滑向线体旁操作工人身边,物料用完时,操作工人只需将空容器由下层向外导出到物流通道旁,配送人员可以随时取走,并不影响工人操作;而滚道条数和层数,又可以根据零配件的用量和配送节拍柔性化设定。F、 </p>对于体积极小,用塑料袋单元封装而又难于清点数量的标准件(如小型螺钉、垫片、微型电阻元件等,在分供方出厂或从外采购时,均是100个或1000个为单元统一包装),先用周转箱统一盛装。因其数量较多,难于按节拍清点,故而单元配送时间较长(如8小时)、周转箱周转频率较低,可在工作中心设立相应高度与数量的周转箱放置台,以减少搬运距离和劳动量。G、
对于需要工人进行临时小组装的工序,在工作中心设立标准工位桌,即可填写有关单据,又可以作为线外临时工作站。
5、流水线走向由先前的近直线型改为S形或弓形,以节省排布空间、减少操作工人的移动距离和陪送时的运输、搬运距离;同时,每个工作中心的工人可以在适当的时间内,安排几种工作,以调节过于单纯和枯燥的操作带来的烦躁,提高现场操作的{词语被屏蔽}心理。
五、结语
由于流水线的特性,物料陪送必须准时、准确、准量、合理而有效,通过对流水线的单向化向混流化的改造和产品布置方式的细化,尤其是线体改造、容器切换和工位器具的切换,配以灯板警报系统的管理,使线体上的陪送不但节省了成本,提高了效率和可控制性,而且使原本混乱不堪的生产现场更加美观、整洁;同时,因工人心理的有利调整,保证了装配的质量,最终达到了物流改造的目的。
--文章来源:中国电子网
上一文章:厂长岗位职责
下一文章:消除“七种浪费”,把管理做到位
2020-10-29 14:16:55
2020-10-29 14:39:01
2020-10-29 15:04:34
2020-10-29 15:32:15
2020-10-29 15:34:20
2020-10-29 15:54:02
2020-10-29 16:13:05
2020-10-29 16:13:05
2020-10-29 16:38:00
