2008奥运物流及其蕴含商机 _ 工业工程网
系统工程 2210 30 2010-10-2 23:11:11
根据往届奥运会的经验:奥运物流系统的运作状况是能否成功举办奥运会的关键所在,与此同时,巨大的奥运物流需求也是物流服务供应商们千载难逢的商机来源。本文的核心内容就是围绕奥运物流及其蕴含商机而展开的。
    奥运物流概述
    奥运物流是指为了举办奥运会所消耗的物品(包括商品和废弃物)从供应地到接收地的实体流动过程。根据奥运会的实际需求,将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合,并根据需要提供延伸服务。
    由于奥运物流系统的复杂性和所肩负使命的重要性,在设计与运作2008北京奥运物流系统时必须解决以下关键问题,以确保其高效运作:
    (一)研究2008年北京奥运物流的特点
    奥运物流与主办城市以及奥运会本身的内外环境有密切的关系,要进行北京奥运物流系统的规划与运作,就必须对2008年北京奥运物流的特点进行研究。
    (二)进行奥运物流需求分析与预测
    主办城市必须具有能够满足奥运物流需求的奥运物流系统,这是前人提供的经验。因此,必须首先对举办奥运会时的物流需求进行分析与预测,这样才能保证奥运物流系统具有可操作性、实用性,能够为奥运会提供完善的物流服务。当然,进行奥运物流需求分析与预测也是进行奥运物流商机分析与预测的必要前提与基础。
    (三)制定奥运物流体系规划
    此部分的目的是为北京市、奥组委建设奥运物流系统提供规划依据;为政府和企业、投资者提供重要的决策参考依据;并作为进一步开展奥运物流体系研究与实施的基础。
    (四)制定并运行奥运物流系统管理模式与组织体系
    奥运物流要为奥运会顺利举办提供完善的服务,是奥运会成功举办的支撑系统之一,科学的物流管理模式和良好的组织体系是建立顺畅、高效、安全可靠的奥运物流系统所必需的。
    (五)建立并运行奥运物流信息平台与监控系统
    这是科技奥运在奥运物流中的体现。由于奥运会期间物流需求的不确定性,所以大量收集、整理与统计分析相关物流信息具有很高的商业价值。尤其是如何有效进行物流系统日常运行状况的监测与评价,对物流系统运营活动进行合理地调节与控制,一旦发生紧急情况可利用智能物流系统迅速做出反应并进行应急处理等。
    (六)解决绿色奥运的废弃物流问题
    这是绿色奥运在奥运物流中的体现。规划中的奥运村运动员公寓将达36万平方米,各国运动员、教练员和随队体育官员均将居住在此,所以比赛期间奥运村必然有大量的生活垃圾产生,如何快速、及时地将其输送出去并进行无害化处理,构成了废弃物物流问题。
    (七)进行奥运物流培训
    这是人文奥运在奥运物流中的体现。由于奥运会举办时,将有大量的志愿者参与,从物流服务的理念、物流服务的特点、物流操作流程等,对志愿者进行系统物流的培训是十分必要的。
    (八)实施奥运物流的供应链管理
    奥运物流系统是一个具有一定特殊性的复杂的系统工程,它不仅涉及奥运物流系统本身的优化配置,同时需要对供应商、生产商组成的供应链进行整体优化管理,才能实现奥运物流系统的高效运作。
    (九)进行奥运物流基地分布与配送规划并加以实施
    奥运物流基地与配送的规划应当尽量合理地利用现有的资源,同时,利用举办奥运会的机会对现有的物流基地进行改造,使得北京市的物流系统有一个质的飞跃。
    通过对奥运物流的概括性了解可知:奥运物流需求分析与预测,是奥运物流系统高效运作的重要基础,也是分析预测奥运物流商机的必要前提。但由于奥运物流需求具有一般物流需求所没有的特性,同时,这些特性不但是进行需求量预测前必须考虑的问题,而且也会对奥运物流商机产生相当大的影响,因此,在进行奥运物流需求与奥运物流商机的分析预测之前,有必要对奥运物流需求的特点进行审视与研究。
    奥运物流需求的特点
    (一)奥运物流需求量极其庞大
    奥运会是举世瞩目的最重要的体育盛会,不仅观众和运动员数量空前,而且所需的设备数量也非其它赛会可以匹敌。如:2000年在悉尼举行的第27届奥运会共有199个国家的10305名运动员参加,比赛项目增加到28个大项,代表团官员约5100人,媒体记者15000人,比赛使用的器材、设备数量就高达114万件,其中网球19800只,曲棍球1200只,篮球600个,体操和摔跤用镁粉550箱。此外,像悉尼奥运村的主食堂,每天就需要提供60000份饭菜。如此规模巨大的比赛相应地带来了数量巨大的物流需求,因而也为物流服务供应商带来了巨大的商机,如:在悉尼奥运会中,鉴于美国联邦包裹运输公司(united parcel service of america:ups)良好的商业信用以及为历届奥运会提供物流服务的业绩,悉尼奥运组委会决定ups为奥运会物流服务供应商,同时允许ups向悉尼空运120吨物资,其服务可以延伸到所有赛场、各国代表团与赞助商下榻的宾馆,运输服务可以延伸到新闻中心和奥运村。
    据北京奥组委预测,2008年奥运会将有200多个国家参加(正式参赛人员有望突破2万人),仅运动员、各国代表团成员、媒体记者就达20万人,使用器材超过120万件,预计规模为历史最高,因此,2008年北京奥运会的物流需求量也会相应攀升,并有可能超过以往任何一届奥运会。由此可见,对于物流服务供应商而言,北京奥运会是一块丰厚的大蛋糕。
    (二)奥运物流需求大都属于突发性物流需求
    奥运物流需求仅在奥运会期间以及奥运会前后极其有限的时段内存在,这给主办城市的物流系统带来瞬时的巨量的压力,同时对于为奥运会提供服务的物流企业而言,也必须具备在较短时间内处理大量物流作业的能力。
    (三)奥运物流需求具有很大的不确定性
    奥运物流的这一特点对奥运会物流服务供应商应对不可预见事件的能力提出了很高的要求。如:在亚特兰大奥运会上,只能确定40%的物流活动将会发生,而其余60%的均为未知事件。
    (四)奥运物流需求十分复杂
    奥运物流范围广泛,而且不同类型、不同阶段的物流需求的主要内容、关键环节和具体要求有所不同,因此, 奥运会物流服务供应商必须能够为奥运会提供各种层次与类型的服务。为了更详细地阐述奥运物流需求的复杂性,以便为进行奥运物流需求与奥运物流商机的分析预测做准备,必须要针对奥运物流的构成进行深入的分析。
    奥运物流的构成分析
    奥运物流可以从多种角度进行细分:
    奥运物流从赛事的角度可以分为赛事物流和非赛事物流。赛事物流主要是指围绕奥运比赛产生的、与奥运比赛有直接关联的物流活动。非赛事物流主要指与奥运比赛没有直接关联的物流活动。赛事物流需求与非赛事物流需求在对物流服务质量的要求上有较大的差别,赛事物流需求对物流服务的时效性与准确性要求比非赛事物流要高。
    从地域的角度,奥运物流可以划分为赛区物流、主办城市物流和国际物流。赛区物流主要指在奥运比赛进行的地区发生的物流活动;主办城市物流主要指在奥运会的准备、举办和结束期间,在主办城市发生的物流活动;而国际物流主要是指为了举办奥运会而发生的国际物流活动。赛区物流需求、主办城市物流需求和国际物流需求要求物流服务供应商在不同的地域提供物流服务,供应商应当根据自身的能力选择自己的目标市场。
    从时间的角度,奥运物流可以划分为赛前物流、赛中物流和赛后物流。赛前物流主要是指在奥运会举办前,为了保证奥运会在指定时间正常、顺利地举行而产生的物流活动;赛中物流主要是指在奥运会举办期间发生的物流活动;赛后物流主要是指为了保证奥运会顺利结束而产生的物流活动。为奥运会赛中物流服务的物流服务供应商要承担比赛前物流、和赛后物流服务商更大的压力。因为一方面赛中物流需求密度较大,另一方面该项物流直接关系到各项比赛能否顺利进行,不能出半点差错。
    此外,从物流服务形态的角度,还可将奥运物流划分为供应物流、销售物流、回收物流。供应物流主要是指为举办奥运会所进行的,诸如比赛器材、新闻器材、奥运村设施、生活资料等供应物流。销售物流主要是由于举办奥运会,在赛区、市区、国外等进行的销售活动中发生的物流的总称。回收物流主要是指奥运会举办期间各赛区产生的废弃物物流以及奥运会结束后比赛器材、新闻器材等回程、回收利用。奥运供应物流、销售物流、回收物流所需的物流服务不同,要处理的物资各异,对物流服务的时效性与准确性要求也存在差异,这些也是物流服务供应商们必须要考虑的。
    在分析了奥运物流需求特点与奥运物流构成的基础上,就可以对奥运物流需求量进行预测,并分析这其中所蕴含的商机了。
    北京2008年奥运会物流需求的预测及其蕴含的商机
    (一)奥运会物流需求总量预测
    在进行2008年奥运会物流需求预测时,奥运会物流需求总量是一个十分重要的指标,它不但反映出了奥运会物流需求的总体规模,而且也代表着奥运物流能为物流服务供应商带来的总的生意规模。这可以从2008年北京奥运会物流需求量中的“与奥运直接相关的物流需求量‘、“与奥运间接相关的物流需求量‘、以及“与奥运直接相关的废弃物物流需求量‘中反映出来。
    1.与奥运直接相关的物流需求量
    该部分在奥运会物流需求总量中所占的比例最大,是最主要的物流需求,也是物流企业最大的生意来源。
    首先,与奥运会直接相关的物流成本为417.2亿元人民币,这也就意味该项物流需求可为物流服务供应商带来417.2亿元人民币的巨大商机;其次,在该项物流需求中,96.5%的物流需求是在赛前阶段支出的(分析其来源,主要为奥运场馆及相关设施的建设与配置中所需的物流服务,同时,此阶段的物流需求对时效性要求不高,相对容易满足),因此,物流服务供应商如果要想抓住“与奥运直接相关的物流需求‘这一商机,就必须在赛前阶段及早介入;再次, 在该项物流需求中,98.2%的物流需求是由北京市的投入所产生的, 因此,物流服务供应商应更加关注由北京市投资的奥运项目;最后,赛中阶段存在有大约12.5亿元人民币的物流需求, 同时该阶段的物流需求对时效性要求较高,且具有明显的瞬时巨量的特征,因而,只有实力雄厚的高水准物流服务供应商才有能力角逐这块市场。
    2.与奥运间接相关的物流需求量
    作为世界最大的体育盛会,奥运会一直吸引着大量的观众与游客,这些观众与游客也将产生较大量的物流需求。首先,与奥运间接相关的物流需求全部产生于赛中阶段,能为物流服务供应商带来4.91亿元人民币的商机,同时,这类物流需求相对要求不高,较容易满足;其次,71.3%的与奥运间接相关的物流需求产生在餐饮与零售行业,物流服务供应商应当对重视这部分生意来源;最后,在由旅游产生的与奥运间接相关的物流需求中75.9%的需求是由国内游客产生的,物流服务供应商也应加以注意。
    3.与奥运直接相关的废弃物物流需求量
    “与奥运直接相关的废弃物物流需求量‘是指奥运会期间(奥运物流赛中阶段),与奥运直接相关的废弃物物流所产生的物流成本支出。首先,“与奥运直接相关的废弃物物流需求‘,可带来10.8亿元人民币的生意机会;其次,在"与奥运直接相关的废弃物物流需求"中88.9%的需求是由观众与游客产生的生活废弃物,相关物流服务供应商也应当重视这部分需求。
    (二)奥运会物流中心的各类需求量预测
    1.2008北京奥运物流中心的总运输量预测
    悉尼奥运的vlm(场馆物流管理员)的工作起始时间为赛前两周,终止时间为比赛结束时,假设北京的赛事物流工作也在赛前两周开始,加上奥运正式比赛的16天,则这段赛事物流存在的时间为30天,再参考往届奥运会物流中心在此阶段的每日运输量,预测得出:2008北京奥运物流中心的总运输量为75000吨。
    2.2008北京奥运物流中心的配送量预测
    奥运物流中心的配送特指奥运物流中心对各个分场馆的供给、补给。以需要配送的货物重量作为衡量该项需求的标准。
    3.2008北京奥运物流中心的存储量预测
    通过对亚特兰大和悉尼奥运会物流中心作用的分析,奥运物流中心的存储功能主要经历两个阶段:在各个分场馆分担存储作用以前,具体的时间应该是在奥运比赛开始前半个月再以前的一段时间,奥运物流中心作为重要的物资存储点,只是有物资的流入,而没有输出,根据这个特性,可以称之为“硬存储‘;另一个阶段是分场馆分担了存储作用,但由于分场馆的存储空间相对较小,所以在这个阶段,奥运物流中心除了存储外,主要职能是对各个分场馆的配送,可以称之为“软存储‘。
    在“硬存储‘阶段,由于奥运物流中心不存在物资输出,所以主要影响存储能力就是奥运物流中心的存储面积。根据往届的经验,不考虑奥运赛事的物资受科技的影响,预测北京为奥运赛事物流提供的物流中心的面积应该在1万平方米,并可通过货架来扩展使用的存储面积。
    在“软存储‘阶段,奥运物流中心存储量是一个动态的过程,但由于“软存储‘阶段的主要矛盾是输出量,影响输出量的主要是出货点数目和装卸搬运的效率,因此,设定该项需求量的衡量标准为奥运物流中心的装卸搬运量,预测得出每个出货点的平均装卸搬运效率应为83.333吨/时。
    根据以上预测结果,可以看出在2008年北京奥运会比赛期间奥运物流中心蕴含的物流商机,当然,奥运物流中心的业务对时效性与准确性要求很高,有意竞争这块市场的企业应当事先评估自身的实力,然后再作决策。
    (三)2008北京奥运会所需物流设施设备量的预测
    2008年北京奥运会比赛期间,需要数量较大的物流设施与设备,对于物流设备生产企业以及拥有相关资源可以进行租赁的企业来说,蕴含着一定的商机。
    总之,奥运物流能为物流服务供应商带来巨大的商机,应引起物流产业界的高度重视与关注。但值得指出的是,鉴于奥运物流需求的高标准、严要求,物流服务供应商仅通过单枪匹马的方式是很难满足这类需求的。为了能够为2008年奥运会提供高水准、高效率的物流服务,物流服务供应商必须通过供应链管理的方式提升自己的能力,即和与奥运物流有关的由供应商、生产商、奥运需求方组成供应链,针对中国实际情况,确定并运行适宜2008年北京奥运会的供应链管理模式(如:有效客户响应ecr,快速反应qr、厂商管理库存vmi、连续补货系统crp和协同计划-预测-补货cpfr等);同时,建立奥运供应链物流信息系统,充分运用gps、gis、条形码、无线射频、es等现代物流信息技术,构建奥运物流信息平台,实现信息共享与快速反馈。此外,我们还应当看到,奥运物流还可以带来巨大的{词语被屏蔽}效益:奥运物流可提升我国与北京市物流设施规划与建设、物流组织与管理、物流技术创新与应用等方面的水平,有利于我国物流产业的发展。
    ■文/北方交通大学 张文杰
2020-10-28 20:43:00
2020-10-28 21:30:18
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
2020-10-28 21:37:47
2020-10-28 21:45:55
2020-10-28 21:47:18
2020-10-28 21:51:14
2020-10-28 21:56:05
2020-10-28 21:57:42
1014
1110
855
2455
