[求助]产品描述报告怎样写?(急) _ 工业工程网
质量管理 2582 30 2010-10-2 23:50:33
</script>有没有固定格式?
要写什么内容?钻石灰尘 (2003-12-16 08:33:26)3c 认证申请中的产品描述报告怎么写?
有没有固定格式?要写什么内容?yangyan9986 (2003-12-16 09:12:50)有呀,CQC专门有这种表格样式的,原来申请的时候用的是产品描述报告现在改用送样登记表了yangyan9986 (2003-12-16 09:19:17)可以下载:
http://www3./cdb/viewthread.php?tid=15913
产品描述报告
1.1  产品名称:
            商标:
            型号:
1.2申请人注册名称:
                   地址:
1.3制造商/注册名称(相同时注明同上)地址:
1.4工厂的注册名称(相同时注明同上)地址:
1.5电气额定值
1.额定电压或电压范围:
2.额定电流或电流范围:
3.额定功率或功率范围:
4.额定频率或频率范围:
1.6产品铭牌:
模压[    ]      印刷[    ]     金属牌[    ]    不干胶[    ]
1.7设备的重量:                      kg
1.8设备的外形尺寸:          ×         ×          mm
19防触电保护类别: Ⅰ类[    ]  Ⅱ类[    ]  Ⅲ类[    ]
以下由实验室填写:
2 I类设备的接地符号:
II类设备符号:   直流设备直流特性符号:
2.1设备类型:
移动式[    ]
驻立式[    ]
手持式[    ]
固定安装式[    ]
嵌装式[    ]
直接插入式[    ]
便携式[    ]
IT配电系统供电:是[    ]                    否[    ]
2.2工作方式:  连续工作[    ]          短时工作[    ]         间断工作[    ]
2.3电源线插头型式:   单相两极[    ]    单相三极[    ]        三相四极[    ]
2.4与电源连接的方式:  A型可插式设备[    ]    B型可插式设备[    ]    永久性连接式设备 [    ]                        可拆卸的电源软线[    ]  不可拆卸的电源软线[    ]
2.5 带有抑制无线电干扰的滤波器:是[    ]           否[    ]   晶体振荡器:  是[    ]   频率:        否[    ]
2.6天线使用状态:垂直[    ]               任意[    ]       不适用[    ]                 75Ω阻抗[    ]           300Ω阻抗[    ]
2.7一次电源隔离:  电源软线上的插头[    ]电器连接器      [    ]                       隔离开关        [    ]                     电路断路器      [    ]其它等效装置    [    ]:隔离开关断接方式:      单极[    ]        全极[    ]       功能开关[    ]
2.8一次电路过流保护:  熔断器: 有[    ]  无[    ]熔断器型号、规格:                   预飞弧时间/电流特性符号:    额定电流:     额定电压:           数量:          位置:
2.9安全联锁装置:     有[    ]              无[    ]
2.10防水等级:IPX0[    ]      IPX1[    ]      IPX2[    ]      IPX3[    ]                IPX4[    ]      IPX5[    ]      IPX6[    ]      IPX7[    ]
2.11电源线入线口的结构形式及固定方式:
2.12设备内电源线的连接方式:接插件式[    ]            压接式[    ]                              钩焊[    ]                铆焊[    ]                              搭焊[    ]                熔焊[    ]                              其它:
2.13一次电路(初级)与二次电路(次级)电路之间的绝缘依靠:                电源变压器(含开关型)[    ]          光电耦合器[    ]                隔离电容器[    ]                      隔离电阻器[    ]                电气间隙及爬电距离[    ]电源变压器类型:开关变压器[    ]      铁芯变压器[    ]
2.14一次电路(初级)与二次电路(次级)电路之间电气间隙及爬电距离的最小值为:     mm      位置:
2.15一次电路(初级)即:直接连接到电网电源的电路之间电气间隙及爬电距离的最小值为:     mm      位置:
2.16直接连接到电网电源两极间的电容:          μF       电阻:         W
2.17与通信网络相连:有[         ]             否[           ]
2.18激光设备:有[         ]      激光设备类别:                         激光波长:              否[         ]
2.19电离辐射 :有[         ]             无[           ]
2.20阻燃材料的应用:
2.21系列产品的异同说明:        另需提供如下资料:
1.PCB印制板图(指电源部分);    ( 由企业提供)
2.电气原理图及装配图                        ( 由企业提供)
3.产品照片:至少5张(a.正面、b.后面、c.内部、d.铭牌e.一次电路(初级)与二次电路(次级)电路之间隔离元件)     ( 由企业或实验室提供)
4. 关键件清单:(包括安全与EMC)  ( 由企业或实验室提供)
(什么格式,搞4了Y;)
[ Last edited by Jolue on 2003-12-16 at 09:41 ]钻石灰尘 (2003-12-16 10:12:41)thxviralbo (2006-5-17 01:38:54)CQC专门有这种表格样式的,原来申请的时候用的是产品描述报告现在改用送样登记表了禁用词语52 (2006-5-17 09:19:00)都有固定格式的,你做什么产品?可向认证机构要啊,对他们这么客气干吗!!zhxs (2006-6-22 12:50:46)产品描述在www.cqc.com.cn网站上有,可以在3C认证申请时可下载,你公司是生产什么产品的?不同的产品有不同的产品描述格式,根据自己的产品下载相应的产品描述.
2020-10-26 17:47:17
2020-10-26 17:59:39
2020-10-26 18:56:46
2020-10-26 21:58:35
2020-10-27 09:47:56
2020-10-27 11:30:27
2020-10-27 11:48:26
2020-10-27 13:17:41
2020-10-27 13:19:18
