器具与对应的安全标准 _ 工业工程网
质量管理 2771 30 2010-10-3 02:27:14
</script>安全测试项目:
家用电器及类似电器产品            符合标准:IEC 60335、EN 60335
灯具                              符合标准:IEC 60598、EN 60598
电动工具类产品                    符合标准:IEC 61029、EN 61029
玩具类产品                         符合标准:IEC 50088、EN 50088
IT资讯类产品及办公用品            符合标准:IEC 60950、UL 1950
AV音频及视频类电器产品           符合标准:IEC 60065、UL 6500
烹饪及食物处理类家用电器产品       符合标准:UL 1026
80咖啡壶及煮水类家用电器产品         符合标准:UL 1082
煎盘及油炸类家用电器产品           符合标准:UL 1083
马达类食品处理产品                 符合标准:UL 982
加热类电器产品                     符合标准:UL 499
按摩及健身类产品                   符合标准:UL1647
一般灯具                           符合标准:UL 153
环境可靠性实验项目:
高温 (Dry heat)                    符合标准:IEC 60068-22
低温  (Cold)                      符合标准:IEC 60068-2-1
冲击 (Shock)                      符合标准:IEC 68-2-27
交变湿热(Damp heat, cyclic)          符合标准:IEC 68-2-30
恒定湿热(Damp heat, steady state)      符合标准:IEC 0-2-67、IEC 682-3maidou (2006-3-25 22:45:52)UL标准:
固定灯具——UL1598
移动灯具——UL153
轨道灯具——UL1574jsd (2006-3-29 11:37:24)GB 7000.7-1997        投光灯具安全要求
GB 1000.1-1988        高压线路针式瓷绝缘子技术条件
GB 1000.2-1988        高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性
GB 1001-1986        盘形悬式绝缘子技术条件
GB 1002-1996        家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB 1003-1980        三相插头插座 型式、基本参数与尺寸
GB 1006-1967        白炽灯灯座 型式、基本参数与尺寸
GB 10064-1988        固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB 10065-1988        绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法
GB 10066.1-1988        电热设备的试验方法 通用部分
GB 10066.2-1988        电热设备的试验方法 有心感应炉
GB 10066.3-1988        电热设备的试验方法 无心感应炉
GB 10066.4-1988        电热设备的试验方法 间接电阻炉
GB 10067.1-1988        电热设备基本技术条件 通用部分
GB 10067.2-1988        电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉
GB 10067.3-1988        电热设备基本技术条件 感应电热设备
GB 10067.4-1988        电热设备基本技术条件 间接电阻炉
GB 10068.1-1988        旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988        旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988        旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988        旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988        旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10077-1988        锂电池最大外形尺寸和容量系列
GB 1020-1989        电渣重熔炉试验方法
GB 10217-1988        电工控制设备造型设计导则
GB 10229-1988        电抗器
GB 10230-1988        有载分接开关
GB 10231-1988        保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB 10233-1988        电气传动控制设备基本试验方法
GB 10236-1988        半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则
GB 10237-1988        电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB 10241-1988        旋转变压器通用技术条件
GB 1032-1985        三相异步电动机试验方法
GB 10401-1989        永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB 10402-1989        磁阻式步进电动机通用技术条件
GB 10403-1989        多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB 10404-1989        多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB 10405-1989        控制微电机型号命名方法
GB 10489-1989        轻型燃汽轮机通用技术要求
GB 10490-1989        轻型燃汽轮机验收试验规范
GB 10491-1989        轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法
GB 10579-1989        有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则
GB 10580-1989        固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB 10581-1989        固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB 10582-1989        测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法
GB 10585-1989        中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB 10593.1-1989        电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB 10593.2-1990        电工电子产品环境参数测量方法 盐雾
GB 10593.3-1990        电工电子产品环境参数测量方法 振动数据处理和归纳
GB 10681-1989        普通照明灯泡
GB 10682-1989        普通照明用管形荧光灯
GB 10760.1-1989        小型风力发电机技术条件
GB 10761-1989        热带微电机基本技术条件
GB 10762-1989        工矿电机车重量测定方法
GB 1094.1-1996        电力变压器 第1部分 总则
GB 1094.2-1996        电力变压器 第2部分 温升
GB 1094.3-1985        电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB 1094.5-1985        电力变压器 第五部分 承受短路的能力
GB 10962-1989        机床电器可靠性通则
GB 10963-1989        家用及类似场所用断路器
GB 10964-1989        电器附件、控制器和保护器 术语
GB 10978.2-1989        煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格
GB 10979-1989        家用和类似用途照明开关
GB 11009-1989        太阳电池光谱响应测试方法
GB 11010-1989        光谱标准太阳电池
GB 11011-1989        非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
GB 11016.1-1989        塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB 11016.2-1989        塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB 11016.3-1989        塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB 11016.4-1989        塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB 11017-1989        额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11018.1-1989        丝包铜绕组线 一般规定
GB 11018.2-1989        丝包铜绕组线 丝包单线
GB 11018.3-1989        丝包铜绕组线 丝包束线
GB 11019-1989        镀镍圆铜线
GB 11020-1989        测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB 11021-1989        电气绝缘的耐热性评定和分级
GB 11022-1989        高压开关设备通用技术条件
GB 11023-1989        高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11024-1989        高电压并联电容器耐久性试验
GB 11026.1-1989        确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB 11027-1989        热固化浸渍漆技术条件
GB 11028-1989        用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法
GB 11032-1989        交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 11287-1989        继电器、继电保护装置振动(正弦)试验
GB 11326.1-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB 11326.2-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB 11326.3-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB 11326.4-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB 11326.5-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB 11326.6-1989        聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB 11327.1-1989        聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法
GB 11327.2-1989        聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)
GB 11327.3-1989        聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)
GB 11371-1989        轻型燃气轮机使用与维护
GB 11604-1989        高压电器设备无线电干扰测试方法
GB 11804-1989        电工电子产品环境条件术语
GB 11805-1989        大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件
GB 11918-1989        工业用插头插座和耦合器 一般要求
GB 11919-1989        工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求
GB 11920-1989        电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 1207-1997        电压互感器
GB 1208-1997        电流互感器
GB 12173-1990        矿用一般型电气设备
GB 12325-1990        电能质量 供电电压允许偏差
GB 12326-1990        电能质量 电压允许波动和闪变
GB 12350-1990        小功率电动机的安全要求
GB 12351-1990        热带型旋转电机环境技术要求
GB 12476.1-1990        爆炸性粉尘环境用防爆电气设备 粉尘防爆电气设备
GB 12527-1990        额定电压 1 kV及以下架空绝缘电缆
GB 12528.1-1990        交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定
GB 12632-1990        单晶硅太阳电池总规范
GB 12665-1990        电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB 12666.1-1990        电线电缆燃烧试验方法 第1部分: 总则
GB 12666.2-1990        电线电缆燃烧试验方法 第2部分: 单根电线电缆垂直燃烧试验方法
GB 12666.3-1990        电线电缆燃烧试验方法 第3部分: 单根电线电缆水平燃烧试验方法
GB 12666.4-1990        电线电缆燃烧试验方法 第4部分: 单根电线电缆倾斜燃烧试验方法
GB 12666.5-1990        电线电缆燃烧试验方法 第5部分: 成束电线电缆燃烧试验方法
GB 12666.6-1990        电线电缆燃烧试验方法 第6部分: 电线电缆耐火特性试验方法
GB 12667-1990        同步电动机半导体励磁装置总技术条件
GB 12668-1990        交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
GB 12669-1990        半导体变流串级调速装置总技术条件
GB 12706.1-1991        额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12706.2-1991        额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.3-1991        额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12724-1991        锌银碱性蓄电池总规范
GB 12725-1991        铁镍碱性蓄电池总规范
GB 12744-1991        耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子
GB 12747-1991        自愈式低电压并联电容器
GB 12786-1991        自动化柴油发电机组通用技术条件
GB 12940-1991        银石墨电触头技术条件
GB 12944.1-1991        高压穿墙瓷套管 技术条件
GB 12944.2-1991        高压穿墙瓷套管 尺寸和特性
GB 12970.1-1991        电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB 12970.2-1991        电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB 12970.3-1991        电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB 12970.4-1991        电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB 12971.1-1991        电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定
GB 12971.2-1991        电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线
GB 12971.3-1991        电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线
GB 12971.4-1991        电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线
GB 12971.5-1991        电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线
GB 12972.10-1991        矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线
GB 12972.1-1991        矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定
GB 12972.2-1991        矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆
GB 12972.3-1991        矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB 12972.4-1991        矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线
GB 12972.5-1991        矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆
GB 12972.6-1991        矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆
GB 12972.7-1991        矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
GB 12972.8-1991        矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆
GB 12972.9-1991        矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆
GB 12974-1991        交流电梯电动机通用技术条件
GB 12976.1-1991        额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12976.2-1991        额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 12976.3-1991        额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆jsd (2006-3-29 11:41:41)GB 1302-1977        3020、3021酚醛层压纸板
GB 13026-1991        油纸电容式穿墙套管型式和尺寸
GB 13027-1991        油纸电容式变压器套管型式和尺寸
GB 13028-1991        隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求
GB 13033.1-1991        额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB 13033.2-1991        额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB 13033.3-1991        额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB 13034-1991        带电作业用绝缘滑车
GB 13035-1991        带电作业用绝缘绳索
GB 13036-1991        可移式通用灯具技术条件
GB 13037-1991        固定式通用灯具技术条件
GB 1309-1987        电气绝缘漆布试验方法
GB 1310-1987        电气绝缘漆布检验、标志、包装、运输、贮存通用规则
GB 1311-1989        直流电机试验方法
GB 1312-1991        管形荧光灯座和启动器座技术条件
GB 13138-1991        自整角机通用技术条件
GB 13139-1991        磁滞同步电动机通用技术条件
GB 13140.1-1997        家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求
GB 13140.2-1998        家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.3-1998        家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.4-1998        家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立单元的带剌穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.5-1998        家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 扭接式连接器件的特殊要求
GB 13150-1991        100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范
GB 13151-1991        100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范
GB 13152-1991        5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范
GB 13153-1991        5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范
GB 13232-1991        旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13259-1991        高压钠灯泡
GB 13260-1991        管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸
GB 13261-1991        管形荧光灯座和启动器座检验量规
GB 13281-1991        铁路客车用铅酸蓄电池
GB 13337.1-1991        固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 13337.2-1991        固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
GB 13397-1992        合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 13398-1992        带电作业用绝缘杆通用技术条件
GB 1343.10-1984        绕包线 高频丝包束线外径测量方法
GB 1343.1-1984        绕包线 试验方法总则
GB 1343.2-1984        绕包线 尺寸测量方法
GB 1343.3-1984        绕包线 伸长率试验方法
GB 1343.4-1984        绕包线 回弹性试验方法
GB 1343.5-1984        绕包线 圆线卷绕试验方法
GB 1343.6-1984        绕包线 扁线弯曲试验方法
GB 1343.7-1984        绕包线 附着性试验方法
GB 1343.8-1984        绕包线 击穿电压试验方法 铝箔法
GB 1343.9-1984        绕包线 击穿电压试验方法 钢珠法
GB 13498-1992        高压直流输电术语
GB 13500-1992        封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB 13539.1-1992        低压熔断器 基本要求
GB 13539.2-1992        低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB 13539.4-1992        低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB 13541-1992        电气用塑料薄膜试验方法
GB 13542-1992        电气用塑料薄膜一般要求
GB 13633-1992        永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB 13862-1992        器具开关基本试验方法
GB 1390-1993        高压线路蝶式绝缘子
GB 13950-1992        电气绝缘用聚酯薄膜
GB 13957-1992        大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB 13960.10-1998        可移式电动工具的安全 第二部分: 单轴立式木铣的专用要求
GB 13960.2-1996        可移式电动工具的安全 圆锯的专用要求
GB 13960.3-1996        可移式电动工具的安全 摇臂锯的专用要求
GB 13960.4-1996        可移式电动工具的安全 平刨和厚度刨的专用要求
GB 13960.5-1996        可移式电动工具的安全 台式砂轮机的专用要求
GB 13960.6-1996        可移式电动工具的安全 带锯的专用要求
GB 13960.7-1997        可移式电动工具的安全 第二部分: 带水源金刚石钻的专用要求
GB 13960.8-1997        可移式电动工具的安全 第二部分: 带水源金刚石锯的专用要求
GB 13960.9-1997        可移式电动工具的安全 第二部分: 斜切割机的专用要求
GB 13960-1992        可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求
GB 14045-1993        放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求
GB 14048.2-1994        低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB 14048.3-1993        低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB 14048.5-1993        低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14048.6-1998        低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分: 交流半导体电动机控制器和起动器
GB 14048.7-1998        低压开关设备和控制设备辅助电器 第1部分: 铜导体的接线端子排
GB 14048.8-1998        低压开关设备和控制设备辅助电器 第2部分: 铜导体的保护导体接线端子排
GB 14048.9-1998        低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分: 控制与保护开关电器(设备)
GB 14049-1993        额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14050-1993        系统接地的型式及安全技术要求
GB 1406-1989        螺口式灯头的型式和尺寸
GB 1407-1996        卡口式灯头的型式和尺寸
GB 1408-1989        固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB 1409-1988        固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
GB 14098-1993        燃气轮机 噪声
GB 14100-1993        燃气轮机 验收试验
GB 1410-1989        固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 1411-1978        固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
GB 14196-1993        普通照明灯泡的安全要求
GB 14315-1993        电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 14316-1993        间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 1444-1987        防爆灯具专用螺口式灯座
GB 14536.10-1996        家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求
GB 14536.11-1996        家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求
GB 14536.1-1998        家用和类似用途电自动控制器 第1部分: 通用要求
GB 14536.12-1996        家用和类似用途电自动控制器 能量调节器的特殊要求
GB 14536.13-1996        家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求
GB 14536.14-1998        家用和类似用途电自动控制器 家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求
GB 14536.2-1996        家用和类似用途电自动控制器 家用电器用电控制器的特殊要求
GB 14536.3-1996        家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求
GB 14536.4-1996        家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊要求
GB 14536.5-1996        家用和类似用途电自动控制器 密封和半密封电动机-压缩机用电动机热保护器的特殊要求
GB 14536.6-1996        家用和类似用途电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求
GB 14536.7-1996        家用和类似用途电自动控制器 压力敏感电自动控制器的特殊要求(包括机械要求)
GB 14536.8-1996        家用和类似用途电自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求
GB 14536.9-1996        家用和类似用途电自动控制器 电动水阀的特殊要求(包括机械要求)
GB 14807-1993        电动型材切割机的安全要求
GB 1497-1985        低压电器基本标准
GB 15039-1994        发光强度、总光通量标准灯泡
GB 15040-1994        普通测光标准灯泡
GB 15092.1-1994        器具开关 第1部分: 通用要求
GB 15092.3-1998        器具开关 第二部分: 转换选择器的特殊要求
GB 15143-1994        管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求
GB 156-1993        标准电压
GB 15632-1995        带电作业用提线工具通用技术条件
GB 15703-1995        隔爆型电机基本技术要求
GB 15707-1995        高压交流架空送电线无线电干扰限值
GB 15766.1-1995        道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求
GB 15934-1996        电线组件
GB 16836-1997        量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
GB 16837-1997        家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求
GB 16847-1997        保护用电流互感器暂态特性技术要求
GB 16895.1-1997        建筑物电气装置 第1部分:范围、目的和基本原则
GB 16895.2-1997        建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第42章:热效应保护
GB 16895.3-1997        建筑物电气装置 第5部分: 电气设备的选择和安装 第54章:接地配置和保护导体
GB 16895.4-1997        建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章: 开关设备和控制设备
GB 16915.1-1997        家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求
GB 16916.1-1997        家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 16916.21-1997        家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB 16916.22-1997        家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB 16917.1-1997        家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
GB 16917.21-1997        家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB 16917.22-1997        家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
GB 16926-1997        交流高压负荷开关—熔断器组合电器
GB 16994-1997        油码头安全技术基本要求
GB 17196-1997        连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求
GB 17201-1997        组合互感器
GB 17202-1997        工业电动洗衣机安全要求
GB 17285-1998        电气设备电源额定值的标记 安全要求
GB 1736-1979        绝缘漆漆膜制备法
GB 1738-1979        绝缘漆漆膜吸水率测定法
GB 1739-1979        绝缘漆漆膜耐油性测定法
GB 17464-1998        连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求
GB 17465.1-1998        家用和类似用途的器具耦合器 第一部分: 通用要求
GB 17465.2-1998        家用和类似用途的器具耦合器 第二部分: 家用和类似设备用互连耦合器
GB 17466-1998        家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳的通用要求
GB 17478-1998        低压直流电源设备的特性和安全要求
GB 17620-1998        带电作业用绝缘硬梯通用技术条件
GB 17622-1998        带电作业用绝缘手套 通用技术条件
GB 17647-1998        工业干洗机安全要求
GB 17652-1998        电热毯、电热垫和家用类似柔性发热器具的安全
GB 1971-1980        电机线端标志与旋转方向
GB 1981-1989        有溶剂绝缘漆试验方法
GB 1984-1989        交流高压断路器
GB 1985-1989        交流高压隔离开关和接地开关jsd (2006-3-29 11:42:34)GB 2099.1-1996        家用和类似用途插头插座 第一部分: 通用要求
GB 2099.2-1997        家用和类似用途插头插座 第二部分: 器具插座的特殊要求
GB 2099.3-1997        家用和类似用途插头插座 第二部分: 转换器的特殊要求
GB 2297-1989        太阳光伏能源系统术语
GB 2313-1993        管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB 2314-1997        电力金具通用技术条件
GB 2315-1985        电力金具 标称破坏荷重系列及零件联结尺寸
GB 2317-1985        电力金具 验收规则、试验方法、标志与包装
GB 2336-1985        防振锤
GB 2337-1985        预绞丝
GB 2338-1985        间隔棒
GB 2421-1989        电工电子产品基本环境试验规程 总则
GB 2423.1-1989        电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.16-1990        电工电子产品基本环境试验规程 试验J:长霉试验方法
GB 2423.18-1985        电工电子产品基本环境试验规程 试验Kb: 交变盐雾试验方法 (氯化钠溶液)
GB 2423.19-1981        电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB 2423.20-1981        电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB 2423.21-1991        电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2423.2-1989        电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.22-1987        电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB 2423.27-1981        电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
GB 2423.28-1982        电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB 2423.29-1982        电工电子产品基本环境试验规程 试验U:引出端及整体安装强度
GB 2423.30-1982        电工电子产品基本环境试验规程 试验XA: 在清洗剂中浸渍
GB 2423.31-1985        电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB 2423.32-1985        电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB 2423.33-1989        电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.34-1986        电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
GB 2423.35-1986        电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.36-1986        电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.37-1989        电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.38-1990        电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
GB 2423.39-1990        电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
GB 2423.9-1989        电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB 2424.11-1982        电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的二氧化硫试验导则
GB 2424.1-1989        电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB 2424.12-1982        电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
GB 2424.13-1981        电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
GB 2424.15-1992        电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB 2424.18-1982        电工电子产品基本环境试验规程 在清洗剂中浸渍试验导则
GB 2424.19-1984        电工电子产品基本环境试验规程 模拟贮存影响的环境试验导则
GB 2424.20-1985        电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
GB 2424.21-1985        电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
GB 2424.22-1986        电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动 (正弦) 综合试验导则
GB 2424.23-1990        电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
GB 2424.9-1990        电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则
GB 2643-1981        电工绝缘无溶剂漆试验方法
GB 2681-1981        电工成套装置中的导线颜色
GB 2682-1981        电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
GB 2694-1981        输电线路铁塔制造技术条件
GB 2706-1989        交流高压电器动热稳定试验方法
GB 2797-1994        灯头总技术条件
GB 2798-1981        圆筒式和凹式灯头的型式和尺寸
GB 2799-1981        插脚式灯头的型式和尺寸
GB 2800-1981        预聚焦式灯头的型式和尺寸
GB 2818-1991        井用潜水三相异步电动机
GB 2900.10-1984        电工名词术语 电线电缆
GB 2900.11-1988        蓄电池名词术语
GB 2900.1-1992        电工术语 基本术语
GB 2900.12-1989        电工名词术语 避雷器
GB 2900.22-1985        电工名词术语 电焊机
GB 2900.29-1984        电工名词术语 日用电器
GB 2900.34-1983        电工名词术语 电气传动及其自动控制
GB 2900.37-1983        电工名词术语 电瓷专用设备
GB 2900.40-1985        电工名词术语 电线电缆专用设备
GB 2900.46-1983        电工名词术语 汽轮机及其附属装置
GB 2900.48-1983        电工名词术语 固定式锅炉
GB 2900.5-1983        电工名词术语 电气绝缘材料
GB 2951.26-1994        电线电缆机械物理性能试验方法 盐浴槽试验
GB 2951.27-1994        电线电缆机械物理性能试验方法 腐蚀扩展试验
GB 2951.28-1994        电线电缆机械物理性能试验方法 挤出外套刮磨试验
GB 2951.34-1994        电线电缆机械物理性能试验方法 抗撕试验
GB 2951.37-1994        电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验
GB 2952.1-1989        电缆外护套 总则
GB 2952.2-1989        电缆外护层 金属套电缆通用外护层
GB 2952.3-1989        电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB 2952.4-1989        电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB 3047.3-1989        高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989        高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB 3048.15-1992        电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB 311.1-1997        高压输变电设备的绝缘配合
GB 311.6-1983        高电压试验技术 第五部分 测量球隙
GB 311.7-1988        高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB 3309-1989        高压开关设备常温下的机械试验
GB 3667-1997        交流电动机电容器
GB 3797-1989        电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB 3804-1990        3~63kV交流高压负荷开关
GB 3836.10-1991        "爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备""h"""
GB 3836.11-1991        爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法
GB 3836.1-1983        爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求
GB 3836.12-1991        爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
GB 3836.13-1997        爆炸性气体环境用电气设备 第13部分: 爆炸性气体环境用电气设备的检修
GB 3836.2-1983        爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备 “d”
GB 3836.3-1983        爆炸性环境用防爆电气设备 增安型电气设备 “e”
GB 3836.4-1983        爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备 “i”
GB 3836.5-1987        爆炸性环境用防爆电气设备 正压型电气设备 “p”
GB 3836.6-1987        爆炸性环境用防爆电气设备 充油型电气设备 “o”
GB 3836.7-1987        爆炸性环境用防爆电气设备 充砂型电气设备 “q”
GB 3836.8-1987        爆炸性环境用防爆电气设备 无火花型电气设备 “n”
GB 3836.9-1990        爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备 “m”
GB 3859.1-1993        半导体变流器 基本要求的规定
GB 3883.10-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.11-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.1-1991        手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)
GB 3883.12-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.13-1992        手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷枪的专用要求
GB 3883.14-1993        手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求
GB 3883.15-1993        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求
GB 3883.16-1993        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求
GB 3883.17-1993        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求
GB 3883.18-1995        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求
GB 3883.2-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.3-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.4-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.5-1998        手持式电动工具的安全 第二部分: 圆锯和圆刀的专用要求
GB 3883.6-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.7-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.8-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.9-1991        手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)
GB 3906-1991        3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 3907-1983        工业无线电干扰基本测量方法
GB 3926-1983        中频设备额定电压
GB 3953-1983        电工圆铜线
GB 3954-1983        电工圆铝杆
GB 3955-1983        电工圆铝线
GB 3969-1983        35kV及以下变压器瓷套
GB 3983.1-1989        低电压并联电容器
GB 3983.2-1989        高电压并联电容器jsd (2006-3-29 11:44:54)GB 4011-1983        1.2/4.4mm同轴综合通信电缆
GB 4012-1983        2.6/9.5mm同轴综合通信电缆
GB 4064-1983        电气设备安全设计导则
GB 4074.10-1983        漆包线试验方法 漆膜附着性试验 扁线
GB 4074.11-1983        漆包线试验方法 热冲击试验 圆线
GB 4074.1-1983        漆包线试验方法 总则
GB 4074.12-1983        漆包线试验方法 热冲击试验 扁线
GB 4074.13-1983        漆包线试验方法 软化击穿试验 圆线
GB 4074.14-1983        漆包线试验方法 单向刮漆试验
GB 4074.15-1983        漆包线试验方法 往复刮漆试验
GB 4074.16-1983        漆包线试验方法 耐溶剂试验
GB 4074.17-1983        漆包线试验方法 击穿电压试验 圆线
GB 4074.18-1983        漆包线试验方法 击穿电压试验 铝箔法
GB 4074.19-1983        漆包线试验方法 击穿电压试验 钢珠法
GB 4074.20-1991        漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB 4074.21-1987        漆包线试验方法 耐热性试验
GB 4074.2-1983        漆包线试验方法 尺寸测量
GB 4074.22-1983        漆包线试验方法 介质损失角正切 (tan δ) 试验
GB 4074.23-1983        漆包线试验方法 耐含水变压器油试验
GB 4074.24-1983        漆包线试验方法 失重试验
GB 4074.25-1983        漆包线试验方法 高温失效试验
GB 4074.26-1983        漆包线试验方法 焊锡试验
GB 4074.27-1983        漆包线试验方法 热粘合试验
GB 4074.28-1983        漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 三氯乙烯和甲醇萃取法
GB 4074.29-1983        漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)萃取法
GB 4074.30-1983        漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)溶剂法
GB 4074.31-1983        漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)发泡法
GB 4074.3-1983        漆包线试验方法 伸长率试验
GB 4074.4-1983        漆包线试验方法 回弹性试验 圆线
GB 4074.5-1983        漆包线试验方法 回弹性试验 扁线
GB 4074.6-1983        漆包线试验方法 圆线卷绕试验
GB 4074.7-1983        漆包线试验方法 扁线弯曲试验
GB 4074.8-1983        漆包线试验方法 急拉断试验
GB 4074.9-1983        漆包线试验方法 剥离试验
GB 4109-1988        高压套管技术条件
GB 4205-1984        控制电气设备的操作件标准运动方向
GB 4206-1984        有机硅层压玻璃布板
GB 4207-1984        固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
GB 4208-1993        外壳防护等级(IP代码)
GB 4343.2-1999        电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分:抗扰度——产品类标准
GB 4343-1995        家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
GB 4585.1-1984        交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 盐雾法
GB 4585.2-1991        交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法
GB 4703-1984        电容式电压互感器
GB 4706.10-1993        家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求
GB 4706.11-1997        家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求
GB 4706.1-1998        家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求
GB 4706.12-1995        家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求
GB 4706.13-1998        家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求
GB 4706.14-1986        家用和类似用途电器的安全 电烤箱、面包烘烤器、华夫烙饼模及类似用途器具的特殊要求
GB 4706.15-1996        家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
GB 4706.16-1986        家用和类似用途电器的安全 电池驱动的电动剃须刀、电推剪及其充电和电池组的特殊要求
GB 4706.17-1996        家用和类似用途电器的安全 电动机--压缩机的特殊要求
GB 4706.18-1988        家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求
GB 4706.19-1988        家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求
GB 4706.20-1988        家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求
GB 4706.21-1996        家用和类似用途电器的安全微波炉的特殊要求
GB 4706.2-1996        家用和类似用途电器的安全 电熨斗的特殊要求
GB 4706.22-1988        家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求
GB 4706.23-1996        家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求
GB 4706.24-1991        家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB 4706.25-1991        家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求
GB 4706.26-1991        家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB 4706.27-1992        家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求
GB 4706.28-1992        家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 4706.29-1992        家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求
GB 4706.30-1992        家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求
GB 4706.31-1995        家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热电器的特殊要求
GB 4706.3-1986        家用和类似用途电器的安全 食物搅碎器及类似用途电器的特殊要求
GB 4706.32-1996        家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 4706.33-1996        家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求
GB 4706.34-1996        家用和类似用途电器的安全 商用电蒸锅的特殊要求
GB 4706.35-1996        家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求
GB 4706.36-1997        家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求
GB 4706.37-1997        家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求
GB 4706.38-1997        家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
GB 4706.39-1997        家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
GB 4706.40-1997        家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求
GB 4706.41-1998        家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求
GB 4706.4-1986        家用和类似用途电器的安全 电水壶的特殊要求
GB 4706.5-1995        家用和类似用途电器的安全 电炒锅的特殊要求
GB 4706.6-1995        家用和类似用途电器的安全 自动电饭锅的特殊要求
GB 4706.7-1986        家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器的特殊要求
GB 4706.9-1986        家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求
GB 4720-1984        电控设备 第一部分: 低压电器电控设备
GB 4728.10-1985        电气图用图形符号 电信: 传输
GB 4728.11-1985        电气图用图形符号 电力、照明和电信布置
GB 4728.1-1985        电气图用图形符号 总则
GB 4728.6-1984        电气图用图形符号 电能的发生和转换
GB 4728.7-1984        电气图用图形符号 开关、控制和保护装置
GB 4728.8-1984        电气图用图形符号 测量仪表、灯和信号器件
GB 4728.9-1985        电气图用图形符号 电信:交换和外围设备
GB 4772.1-1984        电机尺寸及公差 机座号36~400凸缘号FF55~FF1080或FT55~FT1080的电机
GB 4772.2-1984        电机尺寸及公差 机座号355~1000的电机
GB 4772.3-1984        电机尺寸及公差 凸缘号BF10~BF50 小型装入式电动机
GB 4773-1984        供热式汽轮机参数系列
GB 4776-1984        电气安全名词术语
GB 4796-1984        电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级
GB 4797.1-1984        电工电子产品自然环境条件 温度和湿度
GB 4797.2-1986        电工电子产品自然环境条件 海拔与气压、水深和水压
GB 4797.3-1986        电工电子产品自然环境条件 生物
GB 4798.10-1991        电工电子产品应用环境条件 导言
GB 4798.1-1986        电工电子产品应用环境条件 贮存
GB 4798.3-1990        电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用
GB 4826-1984        电机功率等级
GB 4831-1984        电机产品型号编制方法
GB 4859-1984        电气设备的抗干扰特性基本测量方法
GB 4876-1985        交流高压断路器的线路充电电流开合试验
GB 4884-1985        绝缘导线的标记
GB 4909.10-1985        裸电线试验方法 镀层连续性试验 过硫酸铵法
GB 4909.11-1985        裸电线试验方法 镀层附着性试验
GB 4909.1-1985        裸电线试验方法 总则
GB 4909.12-1985        裸电线试验方法 镀层可焊性试验 焊球法
GB 4909.2-1985        裸电线试验方法 尺寸测量
GB 4909.3-1985        裸电线试验方法 拉力试验
GB 4909.4-1985        裸电线试验方法 扭转试验
GB 4909.5-1985        裸电线试验方法 弯曲试验 反复弯曲
GB 4909.6-1985        裸电线试验方法 弯曲试验 单向弯曲
GB 4909.7-1985        裸电线试验方法 卷绕试验
GB 4909.8-1985        裸电线试验方法 硬度试验 布氏法
GB 4909.9-1985        裸电线试验方法 镀层连续性试验 多硫化钠法
GB 4910-1985        镀锡圆铜线
GB 4942.1-1985        电机外壳防护分级jsd (2006-3-29 11:45:28)GB 5008.1-1991        起动用铅酸蓄电池技术要求
GB 5008.2-1991        起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 5008.3-1991        起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB 5013.1-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5013.2-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5013.3-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分: 耐热硅橡胶绝缘电缆
GB 5013.4-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分: 软线和软电缆
GB 5013.5-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分: 电梯电缆
GB 5013.6-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分: 电焊机电缆
GB 5013.7-1997        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分: 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
GB 5019-1985        电气绝缘云母制品 试验方法
GB 5020-1985        电气绝缘云母制品 定义和一般要求
GB 5021-1985        换向器云母板
GB 5023.1-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5023.2-1997        额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5023.3-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆
GB 5023.4-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分: 固定布线用护套电缆
GB 5023.5-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)
GB 5023.6-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆
GB 5023.7-1997        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分: 2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
GB 5075-1985        电力金具名词术语
GB 5089-1985        交流台扇电动机通用技术条件
GB 5094-1985        电气技术中的项目代号
GB 5097-1985        黑光源的间接评定方法
GB 5132-1985        电气绝缘层压管试验方法
GB 5133-1985        层压棒
GB 5134-1985        电气绝缘层压棒试验方法
GB 5169.2-1985        电工电子产品着火危险试验 着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 总则
GB 5169.3-1985        电工电子产品着火危险试验 电子元件着火危险评定技术要求和试验规范制订导则
GB 5169.6-1985        电工电子产品着火危险试验 用发热器的不良接触试验方法
GB 5169.7-1985        电工电子产品着火危险试验 本生灯型火焰试验方法
GB 5169.8-1985        电工电子产品着火危险试验 评定试验规程举例和试验结果解释 燃烧特性及其试验方法的评述
GB 5170.13-1985        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用机械振动台
GB 5170.14-1985        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用电动振动台
GB 5170.15-1985        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用液压振动台
GB 5170.16-1985        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 恒加速度试验用离心式试验机
GB 5170.17-1987        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
GB 5170.18-1987        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 湿度组合循环试验设备
GB 5170.19-1989        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
GB 5170.20-1990        电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备
GB 5171-1991        小功率电动机通用技术条件
GB 5273-1985        变压器、高压电器和套管的接线端子
GB 5321-1985        用量热法测定大型交流电机的损耗及效率
GB 5441.10-1985        通信电缆试验方法 同轴对展开长度测量 正弦波法
GB 5441.1-1985        通信电缆试验方法 总则
GB 5441.2-1985        通信电缆试验方法 工作电容试验 电桥法
GB 5441.3-1985        通信电缆试验方法 电容耦合及对地电容不平衡试验
GB 5441.4-1985        通信电缆试验方法 同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验 脉冲法
GB 5441.5-1985        通信电缆试验方法 同轴对特性阻抗实部平均值试验 谐振法
GB 5441.6-1985        通信电缆试验方法 串音衰减试验 比较法
GB 5441.7-1985        通信电缆试验方法 衰减常数试验 开短路法
GB 5441.8-1985        通信电缆试验方法 同轴对衰减常数频率特性试验 比较法
GB 5441.9-1985        通信电缆试验方法 工频条件下理想屏蔽系数试验
GB 5578-1985        固定式发电用汽轮机技术条件
GB 5579-1985        医用X射线设备高压电缆插头插座连接
GB 5582-1993        高压电力设备外绝缘污秽等级
GB 5584.1-1985        电工用铜、铝及其合金扁线 第1 部分: 一般规定
GB 5584.2-1985        电工用铜、铝及其合金扁线 第2 部分: 铜扁线
GB 5584.3-1985        电工用铜、铝及其合金扁线 第3 部分: 铝扁线
GB 5584.4-1985        电工用铜、铝及其合金扁线 第4 部分: 铜带
GB 5585.1-1985        电工用铜、铝及其合金母线 第1 部分: 一般规定
GB 5585.2-1985        电工用铜、铝及其合金母线 第2 部分: 铜母线
GB 5585.3-1985        电工用铜、铝及其合金母线 第3 部分: 铝母线
GB 5587-1985        银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注
GB 5588-1985        银镍、银铁电触头技术条件
GB 5590-1985        矿用隔爆型电磁起动器
GB 5591.1-1985        电气绝缘柔软复合材料 定义及一般要求
GB 5591.2-1985        电气绝缘柔软复合材料 试验方法
GB 5654-1985        液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量
GB 5959.1-1986        电热设备的安全 第一部分 通用要求
GB 5959.2-1998        电热设备的安全 第二部分:对电弧炉设备的特殊要求
GB 5959.3-1988        电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求
GB 5959.4-1992        电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求
GB 5959.5-1991        电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程
GB 5959.6-1987        电热设备的安全 第六部分 对工业微波加热设备的特殊要求
GB 5959.7-1987        电热设备的安全 第七部分 对具有电子枪的电热设备的特殊要求
GB 5959.8-1989        电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求
GB 5959.9-1989        电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求
GB 6108.1-1985        绕组线导体 第1部分:一般规定
GB 6108.2-1985        绕组线导体 第2部分:圆线的尺寸
GB 6108.3-1985        绕组线导体 第3部分:扁线的尺寸
GB 6109.10-1990        漆包圆绕组线 第10部分: 180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线
GB 6109.11-1990        漆包圆绕组线 第11部分: 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线
GB 6109.1-1990        漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定
GB 6109.2-1990        漆包圆绕组线 第2部分: 155 级改性聚酯漆包铜圆线
GB 6109.3-1985        漆包圆绕组线 第3部分: 高强度缩醛漆包圆铜线
GB 6109.4-1988        漆包圆绕组线 第4 部分: 直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB 6109.5-1988        漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB 6109.6-1988        漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB 6109.7-1990        漆包圆绕组线 第7部分: 130 级聚酯漆包铜圆线
GB 6109.8-1989        漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB 6109.9-1989        漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB 6450-1986        干式电力变压器
GB 6542-1986        直接电弧炉的试验方法
GB 6553-1986        评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法
GB 6554-1986        电气绝缘涂敷粉末试验方法
GB 6656-1986        铁氧体永磁直流电动机
GB 6829-1995        剩余电流动作保护器的一般要求
GB 6915-1986        高原电力电容器
GB 6927-1986        电动力制动和电磁制动系统的特性和试验
GB 6994-1986        船舶电气设备一般规定
GB 6995.1-1986        电线电缆识别标志 第一部分:一般规定
GB 6995.2-1986        电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
GB 6995.3-1986        电线电缆识别标志 第三部分: 电线电缆认别标志
GB 6995.4-1986        电线电缆识别标志 第四部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
GB 6995.5-1986        电线电缆识别标志 第五部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志
GB 6997-1986        插脚式灯头的量规
GB 6998-1986        预聚焦式灯头的量规
GB 6999-1986        环境试验用相对湿度查算表
GB 7000.1-1996        灯具一般安全要求与试验jsd (2006-3-29 11:46:06)GB 7000.2-1996        应急照明灯具安全要求
GB 7000.3-1996        庭园用的可移式灯具安全要求
GB 7000.4-1996        儿童感兴趣的可移式灯具安全要求
GB 7000.5-1996        道路与街路照明灯具的安全要求
GB 7000.6-1996        内装变压器的钨丝灯灯具的安全要求
GB 7000.9-1998        灯串安全要求
GB 7001-1986        灯具外壳防护等级分类
GB 7002-1986        投光照明灯具光度测试
GB 7061-1986        船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件
GB 7113-1986        电器绝缘漆管一般要求
GB 7114-1986        电器绝缘漆管试验方法
GB 7157-1987        电烙铁
GB 7159-1987        电气技术中的文字符号制订通则
GB 7169-1987        碱性蓄电池型号命名方法
GB 7195-1987        云母纸试验方法
GB 7196-1987        用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法
GB 7228-1987        电解整流设备的整流效率及其供电对象的电能利用率测算方法
GB 7248-1987        电光源的安全要求
GB 7249-1987        普通照明灯泡的最大外形尺寸
GB 7251.1-1997        低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.2-1997        低压成套开关设备和控制设备 第二部分: 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB 7251.3-1997        低压成套开关设备和控制设备 第三部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB 7251.4-1998        低压成套开关设备和控制设备 第四部分: 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求
GB 7251.5-1998        低压成套开关设备和控制设备 第五部分: 对户外公共场所的成套设备 动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求
GB 7253-1987        盘形悬式绝缘子串元件 尺寸与特性
GB 7256.1-1987        民用机场灯具技术条件 通用要求
GB 7260-1987        不间断电源设备
GB 7261-1987        继电器及继电保护装置基本试验方法
GB 7266-1987        电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB 7267-1987        电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
GB 7268-1987        电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列
GB 7287.10-1987        红外辐射加热器光谱法向发射率测量方法
GB 7287.11-1987        红外辐射加热器寿命试验方法
GB 7287.1-1987        红外辐射加热器尺寸、形状及外观的检测方法
GB 7287.12-1987        红外辐射加热器振动试验方法
GB 7287.2-1987        红外辐射加热器表面温度分布测量方法
GB 7287.3-1987        红外辐射加热器辐射面和背面温度比测量方法
GB 7287.4-1987        红外辐射加热器升温时间和降温时间测量方法
GB 7287.5-1987        红外辐射加热器耐冷热交变性能试验方法
GB 7287.6-1987        红外辐射加热器绝缘电阻测量方法
GB 7287.7-1987        红外辐射加热器电-热辐射转换效率测量方法
GB 7287.8-1987        红外辐射加热器功率偏差检测方法
GB 7287.9-1987        红外辐射加热器全法向发射率测量方法
GB 7327-1987        交流系统用碳化硅阀式避雷器
GB 7328-1987        变压器和电抗器的声级测定
GB 7343-1987        10kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法
GB 7354-1987        局部放电测量
GB 7356-1987        电气系统说明书用简图的编制
GB 7403.2-1987        牵引用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 7404-1987        内燃机车用铅酸蓄电池
GB 7405-1987        埋弧炉试验方法
GB 7406-1987        具有电子枪的电热设备试验方法
GB 7417-1987        AX 系列继电器
GB 7441-1987        电站汽轮发电机组噪声测量方法
GB 7449-1987        电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB 7451-1987        电光源名词
GB 754-1965        汽轮机 参数系列
GB 755-1987        旋转电机 基本技术要求
GB 756-1990        旋转电机 圆柱形轴伸
GB 7594.10-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第10部分: 90℃一般不延燃橡皮护套
GB 7594.11-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第11部分: 180℃ 橡皮绝缘或护套
GB 7594.1-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第1部分:一般规定
GB 7594.2-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第2部分:65℃橡皮绝缘
GB 7594.3-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第3部分:70℃橡皮绝缘
GB 7594.4-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第4部分:65℃一般橡皮护套
GB 7594.5-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套
GB 7594.6-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第6部分:65℃重型橡皮护套
GB 7594.7-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套
GB 7594.8-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第8部分:90℃橡皮绝缘
GB 7594.9-1987        电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套
GB 761-1965        三相异步电动机额定功率、电压及转速 (功率自0.6至100千瓦)
GB 763-1990        交流高压电器在长期工作时的发热
GB 7672.1-1987        玻璃丝包绕组线 第一部分: 一般规定
GB 7672.2-1987        玻璃丝包绕组线 第二部分: 双玻璃丝包圆线
GB 7672.3-1987        玻璃丝包绕组线 第三部分: 单玻璃丝包漆包圆线
GB 7672.4-1987        玻璃丝包绕组线 第四部分: 双玻璃丝包扁线
GB 7672.5-1987        玻璃丝包绕组线 第五部分: 玻璃丝包漆包扁线
GB 7672.6-1987        玻璃丝包绕组线 第六部分: 玻璃丝包薄膜绕包扁线
GB 7673.1-1987        纸包绕组线 第1部分: 一般规定
GB 7673.2-1987        纸包绕组线 第2部分: 纸包圆线
GB 7673.3-1987        纸包绕组线 第3部分: 纸包扁线
GB 7674-1997        72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
GB 7675-1987        交流高压断路器的开合电容器组试验
GB 7677-1987        半导体直接直流变流器
GB 7678-1987        半导体自换相变流器
GB 772-1987        高压绝缘子瓷件 技术条件
GB 775.1-1987        绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法
GB 775.2-1987        绝缘子试验方法 第2部分:电气试验方法
GB 775.3-1987        绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法
GB 7894-1987        水轮发电机基本技术条件
GB 7946-1987        带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用
GB 7947-1997        导体的颜色或数字标识
GB 7957-1987        矿用安全帽灯
GB 7958-1987        煤矿用电容式发爆器
GB 8117-1987        电站汽轮机热力性能验收试验规程
GB 8128-1987        单相串励电动机 试验方法
GB 8286-1996        矿用隔爆型移动变电站
GB 8287.1-1998        高压支柱瓷绝缘子 第1部分: 技术条件
GB 8287.2-1987        高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性
GB 8320-1987        铜钨及银钨电触头技术条件
GB 8349-1987        离相封闭母线
GB 8367-1987        量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量 (纹波)
GB 8411.1-1987        电瓷材料 第一部分:定义、分类和性能
GB 8411.2-1987        电瓷材料 第二部分:试验方法
GB 8445-1987        有关电路和磁路的有关规定
GB 8446.1-1987        电力半导体器件用散热器
GB 8446.2-1987        电力半导体器件用散热器热阻和流阻测试方法
GB 8446.3-1988        电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件
GB 8564-1988        水轮发电机组安装技术规范
GB 8582-1988        电工、电子设备机械结构术语
GB 8623-1988        金属管状远红外辐射加热器
GB 8916-1988        三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 9088-1988        电动工具型号编制方法
GB 9089.1-1988        严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义
GB 9089.2-1988        严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求
GB 9089.3-1991        户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求
GB 9089.4-1992        户外严酷条件下电气装置 装置要求
GB 9316-1988        摄影用电子闪光装置安全要求
GB 9326.1-1988        交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定
GB 9326.2-1988        交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆
GB 9326.3-1988        交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988        交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988        交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9327.1-1988        电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则
GB 9327.2-1988        电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法
GB 9327.3-1988        电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法
GB 9327.4-1988        电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法
GB 9327.5-1988        电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法
GB 9329-1988        铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB 9330.1-1988        塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-1988        塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB 9331.1-1988        额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定
GB 9332.1-1988        船用控制电缆 一般规定
GB 9333.1-1988        船用对称式通信电缆 一般规定
GB 9334.1-1988        船用射频电缆 一般规定
GB 9364.1-1997        小型熔断器 第1部分: 小型熔断器定义和小型熔断体通用要求
GB 9364.2-1997        小型熔断器 第2部分: 管状熔断体
GB 9364.3-1997        小型熔断器 第3部分:超小型熔断体
GB 9368-1988        镉镍碱性蓄电池
GB 9369-1988        镉镍碱性蓄电池组
GB 9393-1988        STZ3型电子测量仪器用连接器
GB 9466-1988        低压成套开关设备基本试验方法
GB 9467-1988        室内灯具光度测试
GB 9468-1988        道路照明灯具光度测试
GB 9473-1988        民用台灯通用技术条件
GB 9651-1988        单相异步电动机试验方法
GB 9816-1998        热熔断体的要求和应用导则
GB 997-1981        电机结构及安装型式代号
GB 998-1982        低压电器 基本试验方法
GB 999-1988        直流电力牵引额定电压Kevin888 (2006-3-29 12:41:00)医疗器械产品:IEC60601-1, UL2601jsd (2006-4-03 13:34:05)风扇 UL507
加湿机UL998hwj6498 (2006-11-16 07:40:32)请版主将部分标准年号更新,以免误导,谢谢你的工作!
2020-10-25 13:27:57
2020-10-25 13:42:11
2020-10-25 13:53:54
2020-10-25 14:02:24
2020-10-25 15:05:05
2020-10-25 15:14:08
2020-10-25 16:33:29
2020-10-25 16:48:42
