异黄酮的鉴别-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2322 30 2010-10-3 02:28:09
怎样判别异黄酮的好坏?</p>  最近一段时间以来,许多经销商在识别异黄酮的质量方面顾虑重重,各自有各自的评价,其中不乏一些人对异黄酮产生错误的认识。这里,我们给大家介绍一下有关知识,希望能对大家有所帮助。
  一、
外观:做为一个原料产品,都希望颜色越浅越好,这本来并没有什么错。因为大多数物质的纯粹体都接近白色。对异黄酮来说,高纯度的产品颜色应尽可能的浅,这是对的,但随着纯度越低,其颜色就会加深,不可能高低纯度的异黄酮达到同一颜色等级。如果有人向您出示了40%以下产品,色泽却与高纯度产品非常接近,那十有八九是掺入了合成品,这一点应高度警惕!
另一种现象是:产品中有肉眼可见的小黑点(或麻点)。这是因为生产过程中混入了结焦的物质,这些产品大都是结晶干燥后机械粉碎的。喷雾干燥的产品一般不会有这种现象。小黑点可以反映出一个企业的质量意识和管理水平。
那到底异黄酮应为什么颜色呢?40%及以下产品会显出黄色基调,以上则为土色或土白色。
  二、
残糖量:一般低纯度异黄酮中都含有一定的糖份,这也是颜色较深的原因之一。但含糖的产品在贮放过程中容易发粘、板结。现在市场上档次较高的低纯度异黄酮都不再含糖,色泽也浅些。这一点在受热或品尝时很容易识别。
  三、
G/D之比:G是异黄酮中最有效的药用成份,所以有些人片面追求高的G含量,以致于常常被人工合成品所欺骗。其实纯天然品中1.0~2.5的比例均属正常范围,由于生产工艺不同,这些比例才有一定的变化,这不足引以为奇。对大豆进行大规模综合利用的工艺一般此比例较低,而专提异黄酮时比例略高。对于比例超过3的一定要提高警惕!
  四、
皂甙含量:异黄酮中残留皂甙不是坏事,而且对异黄酮的药用价值有促进作用,皂甙作为自由基捕捉剂,对癌细胞有广谱抑制作用,而异黄酮则主要偏重与雌激素有关的癌变的防治。另外,两种物质均对消除过氧化脂质降低胆固醇有作用,所以说异黄酮中含有皂甙是有利的,他的存在并不影响总异黄酮有效量。但含皂甙较多的产品色泽较深(发青灰、发暗)。这要与皂甙含量值一起进行综合评价,不可被表面的所谓白度而迷惑。
  五、 应全方位了解生产厂家的情况。
现在的异黄酮厂家有点鱼龙混杂的局面,一些厂家设备简陋,技术保障差,产品质量也很差,但他们凭借很低的成本压低价格,却使一些购买家屡屡上当。
  我们建议,应对生产厂家进行以下审查:
  1、 有无非转基因原料证书?
  2、 有无详尽且符合标准的生物检测报告?
  3、 有无纯天然品的证明书或保障书?
  4、 有无本批产品的详细分析化验单?
  5、 有无产品质量检验标准(含检验方法)?
  6、 有无营业执照、生产卫生许可证及相关证件?
  7、 最好且最有效的方法是到生产厂家的生产线上做实地考察,以了解各种保障情况。
--文章来源:中国企业改进管理
上一文章:如何有效打开新市场
下一文章:生产结构优化系统
2020-10-21 20:09:50
2020-10-21 20:12:29
2020-10-21 20:20:08
2020-10-21 20:47:09
2020-10-21 21:02:12
2020-10-21 21:02:57
2020-10-21 21:30:48
2020-10-22 08:00:20
2020-10-22 08:28:03
