国家玩具安全技术规范 _ 工业工程网
质量管理 2829 30 2010-10-3 01:50:09
</script>玩具的安全規範
介紹
電氣設備安全規範的目的是設立全國性識別玩具的安全要求.雖然此規範不能消除,父母必需根據孩子的不同年齡,選擇適當玩具的責任,或在不同年齡階段的孩子使用同一玩具時,需求父母的監督.但在計劃之內的正常使用,將會出現最小化的事故,並且此規範已適當的預測玩具的誤用.此規範最初發展是在國家事處所規範,商業部的援助下,自願的規範產品,並在1976年發行.本修訂本已更新安全性要求,涉及下列各項:出版聯邦指示的要求,相應的自願規範,提出潛在危險的一些新要求,以及以制造商的經歷規範為最初基準的一些技術方面的修改.另外,更新了測試標準,可反映出美國兒童人體測量的最新數据.
1.1 範圍
在正常使用玩具或適當預測誤用後,此規範可能涉及不易被公眾識別的危害.那就意味著此規範不能覆蓋特殊玩具的一切危險性.不能覆蓋產品性能或品質,除相關的安全性外.除標貼要求指出功能危險和使用此玩具兒童的年齡範圍之外,此規範對玩具固有的外形及識別玩具功能性的部分危險並沒要求.此事例明johnnie1107 (2006-10-21 10:30:19)3. 術語
  3.1 對此規範特殊條件的定義:
  3.1.1 易接近 – 玩具的任何部分可通過在16 CFR 1500.48 和16 CFR 1500.49設計的探針接触到.探針的使用方法在16 CFR 1500.48 ( c 可接近的探針圖在表格1中.
3.1.1.1 兩根探針的尺寸相當於兩周歲左右兒童.
3.1.2 美工材料 – 任何在市場上出現或展現的物質,通過制造者或重新包裝者適當的運用,在任何階段創造出任何形象的作品或任何多媒體的圖畫藝術.此定義包括藝術作品的部品,如油漆,油畫布,墨水,彩色筆.粉筆,焊料,焊棒,熔接劑,紙張,模型粘土,石料,細絲,布料,照相軟片.還包括接近創造出的最終的藝術作品,如毛刷,毛刷清澍器,溶劑,瓷磚,印絲,模具,塑造標簽的材料,和攝制johnnie1107 (2006-10-21 10:30:36)4.3.5  油漆和類似表面塗膜的材質 – 玩具使用的油漆和類似表面塗膜的材質將符合16 CFR 1303含鉛的供應品,在消費者產品安全法案下發布.
4.3.5.1 禁止使用在含非易失性油漆或干油漆膜總重量中含鉛量超出0.06%的油漆或類似表面含鉛塗膜材質或鉛混合物.
4.3.5.2 另外,含銻,砷,鋇,鎘,鉻,鉛,汞或硒的化合物,含金屬的可溶材質的化合物的表面塗膜材質將不會超出表格1所指定含固體重量的標準.在用他們的值對照表格1來判定依從性之前,johnnie1107 (2006-10-21 10:30:52)4.13.5 折疊式機械和鉸鏈 – johnnie1107 (2006-10-21 10:31:08)4.20.1.2 想使玩具的堅硬投射物不著火,尖端的半徑將小於0.08in.
4.20.1.3 玩具任何著火的堅硬投射物,它的動能超過0.08J,且有彈性材料的撞擊面.
4.20.1.4 當受限於8.8和8.9描述的扭矩和壓力測試時,任何防護裝置的尖端將不會與投射物分開或如果防護裝置的尖端不是以分開的形式,在測試期間,小於指定的扭矩或壓力,或兩者都小於,投射物將不能從發射者那里發射出來.另外,當點燃固體物質時,依從8.15.4所描述的測試方法,防護裝置的頂端將不會產生或呈現出危險的尖或邊緣.
4.20.1.5 上述要求將不適應於不能存儲使用者單獨能量的任何放電機械裝置,或驅使車輛玩具的底部沿軌跡或其它表面,或當投射物體兒童不易接近,當它留下放電機械裝置時,如彈子或彈球機.
4.20.2 放電機械裝置 – 放電機械裝置將不能放出臨時存在潛在危險的投射物,如未被使用者修改的鉛筆或小圓石.
4.20.3 任何箭形物將有符合4.20.1.4的防護尖端.
4.21 格作響的玩具 – 供嬰兒使用的格格作響的玩具將符合16 CFR 1510所指定的安全性要求.格格作響玩具的測試治具圖johnnie1107 (2006-10-21 10:31:23)4.27 使玩具運轉的電池 – johnnie1107 (2006-10-21 10:31:34)5.2.4 在所有盒子上,將使用標示語”小心”,除非指定要使用”警告”.johnnie1107 (2006-10-21 10:31:48)5.11.3 僅能附在牆壁或天花板上的可動裝置,以及它們的包裝,將含5.2所指定的安全性標貼,用精確的格式和用語陳述,所示如下:
         小心
      有纏住的危險.
放在兒童夠不著的地方.
5.12 嬰兒車和玩具車 –玩具想排他的,通過細繩,繩索,彈性材料或帶子排成一列穿過嬰兒車和現具車,以及它們的包裝,都將貼上5.2所描述的安全性標貼,用精密格式和措詞的聲明,如下所示:
               警告
當依附在柵欄或玩具車上時,有纏住或窒息的危險.
不要附在柵欄或玩具車上.
5.13 模擬保護裝置 – 模擬安全性保護裝置的玩具,以及它們的包裝,將貼上5.2所描述的安全性標貼,將聲明那些玩具不是安全性保護裝置.
5.14 含功能性銳角和尖點的玩具 – 在48個月到96個月之間的兒童使用的玩具,含易接近的存在潛在危險的銳角或尖點是玩具功能的重要部分,在它們的包裝上,將貼上5.2所描述的安全性標貼,聲明存在銳角或尖點,或兩者都有.
5.15 玩具帽 – 參考16 CFR 1500.86的標貼要求.
5.16 美工材料 – 玩具和玩具部品適合16 CFR 1500.14所指定的美工材料,將貼上標貼,依從部分和實踐D 4236的規定.
6 指導文獻
6.1 定義和描述 – 玩具的安全使用或組立,或兩者的資料和結構將提供在包裝上或在傳單的格式上,且讓讀者很易理解,包括,如適當,使用此玩具的兒童也能理解.所有的文獻至少將johnnie1107 (2006-10-21 10:32:02)8.3.3.1 從測試樣品上刮下的涂層,通過過濾器磨碎.johnnie1107 (2006-10-21 10:32:16)8.9.1.1 用來抓牢接逢處任一一端材料的夾具將被測試,把鉗夾附在直徑為3/4-in的洗凈器上.夾具被附在完整組立填塞玩具的覆蓋材料上,在某种意義上講,外直徑為3/4-in的洗凈器接近離接逢處最近的點,但不近於自針腳線邊緣的1/2in.如果鄰近接逢處的材料在測試者的拇指和食指之間不能完全抓住直徑為3/4-in的洗凈器夾具的鉗位,將不會執行接逢處的測試.如果是johnnie1107 (2006-10-21 10:32:31)1.2.1.2 兒童用智力來理解怎樣使用玩具.給特定的年齡考慮智力技巧,為了挑戰能力,提供構想並激化進展,但並不是挫敗,是十分重要的.達到既不太容易也不太難的程度,就會令兒童滿意.
1.2.1.3 玩具必須符合不同發展水平的游戲需要和興趣.關於指派年齡等級,理解發展和辯別游戲材料以及游戲玩具來提高每個發展階段是十分重要的.游戲興趣和玩具初期設定的迅速變更;在某些階段,指定的玩具將必需十分注意
兒童的偏愛或厭惡.很明johnnie1107 (2006-10-21 10:32:45)5.5.3.1.2 在主軸的末端點燃一個或多個樣品,當實行時,將點燃一個或多個樣品在主軸相反的末端.經驗指出,把樣品放置在最不利的位置.
5.5.5 保持直徑至少為1in的石蜡燃燒,使火焰高度至少為5/8in,火焰內層的尖端接触在主軸末端的樣品表面達5秒.維持蜡燭與樣品的接触達5秒或直到點燃.如果樣品的金屬從火焰中流失,移動蜡燭並維持接觸整整5秒或直到樣品點燃.如果樣品立即點燃,保持蜡燭的穩定並允許點燃的火焰離開.
5.5.4.1 修剪蠟燭和蠟燭心,用來維持火焰高度從5/8in到1in.
5.5.5 移開蜡燭,用秒表測定燃燒的時間.在自給的火焰內,不允許測試時間超過60秒.
5.5.6 用二氧化碳或類似滅火器消滅火焰,如必要,在60秒後,有經驗的運用水來消滅火焰是可以接受的方法.
5.5.7 測量燃燒區域的長度並計算沿著樣品主軸的燃燒率.
5.5.8 不會點燃的產品應適當考慮它的可接受性.不能計算jsh863csh (2006-10-21 22:37:22)谢谢楼主,收藏了!johndys (2006-10-22 09:51:04)楼主,真是好心人,我收下了
2020-10-18 08:43:39
2020-10-18 09:06:56
2020-10-18 09:22:20
2020-10-18 10:37:52
2020-10-18 10:39:23
2020-10-18 10:54:35
2020-10-18 11:02:01
2020-10-18 11:13:15
2020-10-18 11:31:55
