PPAP 术语 _ 工业工程网
质量管理 3060 30 2010-10-3 03:08:35
</script>PPAP 术语
认可的实验室(ACCREDITED  LABORATORY)
    是指经国家承认的认可机构(如:美国实验室认可协会(A2LA)或加拿大标准委员会(SCC),按ISO/IEC导则25,或其替代文件,或国家的等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。
在用零件(ACTIVE  PART)
    是指当前提供给顾客用于原设备或维修用途的零件。该零件只有在顾客有关部门授权工装报废后才放弃。对于用非顾客拥有的工装加工的或同一零件或由同一工装加工多种零件的零件,要求有顾客采购部门的书面确认,方可放弃。
    注:对于散装材料,“在用零件”指合同约定的散装材料,而不是由该材料随后生产出的零件。
同意(AGREEMENT)
    只用于PPAP中的散装材料部分,指的是在不需要对文件规定进行签字或记录的情况下,顾客和供方也都了解某一问题的界线。
外观项目9APPEARANCE  ITEM)
    是指在车辆完工后即可见的产品,某些顾客将在工程图上标注外观项目。在这些情况下,要求在生产零件提交前,对外观(颜色、纹理和织物)进行专门的批准。
批准(APPROVED)
    在PPAP中,指提交给顾客的或由顾客评审的零件、材料和/或有关文件或记录,满足所有的顾客要求。完全或临时批准后,授权供方直接向顾客发运产品。以下仅对散装材料的PPAP:1)“批准”要求一个签字或中头批准的记录;2)任何口头批准的记录必须包括日期、批准范围、准予批准的顾客代表姓名,和涉及到的供方代表姓名;3)“顾客同意”不要求签字或记录。
批准的图样(APPROVED  DRAWING)
    是指经工程师签字的、在整个顾客系统中发布的工程图样。
批准的材料(APPROVED  MATERIALS)
    指由行业标准规范(如:SAE、ASTM、DIN和ISO)或由顾客规范控制的材料。
批准的货源清单(APPROVED  SOURCE  LIST)
    指一份被顾客接受的供方和分供方的清单。使用来自一个批准的分供方的产品并不减轻直接供方对那个产品质量的责任。
计数型数据(ATTRIBUTES  DATA)
    是指能够用计数来记录和分析的定性数据。例如:一个要求的标签存在和不存在,所有要求的坚固件的安装。对于生产提交,不接受计数型数据,除非不能获得计量型数据。
散装材料(BULK  MATERIAL)
    诸如粘合剂、密封剂、化学品、涂料、纤维和润滑剂等的物质(如:不成型的固体、液体和气体)。如果发布了一个顾客生产件编号,那么这种散装材料就会成为生产材料。(见术语生产材料)
散装材料要求检查表(BULK  MATERIAL  REQUIREMENTS  CHECKLIST)
    规定了顾客对散装材料的PPAP要求。(见附录F)
CAD/CAM数学数据(CAD/CAM  MATH  DATA)
    是设计记录的一种形式,通过它将确定一个产品所需的所有尺寸信息进行电子传输。当使用这种设计记录时,供方负责得到一张图样来传达尺寸检验的结果。
校准(CALIBRATION)
    在规定的条件下,把从某一体验、测量和试验设备或量具上获得的数值与已知标准进行比较的一系列操作。
能力(CAPABILITY)
    是指一个稳定过程中固有变差的总范围。(见统计过程控制参考手册)
测绘图样(CHECKEC  PRINT)
    是一份已批准的工程图样,上面有供方记录的实际测量结果。这些结果紧挨着每一个图就尺寸和其它要求标注。
合格(CONFORMANCE)
    指该部件或材料满足顾客的规范和要求
控制(CONTROL)
见统计控制。
控制图(CONTROL CHARTS)
见统计过程控制参考手册。
控制计划(CONTROL  PLANS)
    是指对控制生产件或散装材料和过程的系统的书面描述。供方编写此文件的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种零件都必须有一份控制计划,但是,在许多情况下,“系列零件”控制计划可适用于相同的过程生产出的许多零件。参见产品质量先期策划和控制计划参考手册和QS-9000第Ⅱ部分中关于顾客的特殊要求。
关键特性(CRITICAL  CHARACTERISTIC)
    福特汽车公司的定义:关键特性是指那些能影响政府法规或车辆/产品的安全功能的符合性,需要特定的供方、装配、发运或监测,并在控制计划上加以规定的产品要求(尺寸、性能试验)或过程参数。关键特性用倒三角形符号标识。
    GM的定义见主要产品特性。
顾客(CUSTOMER)
    是已经定了合同购买该产品的部门。
顾客产品批准部门(CUSTOMER  PRODUCT  APPROVAL  ACTIVITY)
    被指定负责供方PPAP批准的顾客的部门。
    注:当适用于其它的生产部门时,有些顾客按照地理区域分派该项职责,还有一些则是指定采购部门进行。
设计预期的稳健范围(DESTGN-INTENDED  ROBUST  RANGE)
1782069835?6sigma品质网www.版权所有?1782069835
    在保证产品符合使用要求的条件下,其参数允许变化的**范围。
设计记录(DESIGN  RECORD)
    是零件图样、规范、和/或电子(CAD)数据,用来传达生产一个产品必需的信息。
文件(DOCUMENTATION)
    是指确定应遵循的过程资料(一般为纸或电子形式),如:质量手册、作业指导书、各种图表等。
环境(ENVIRONMENT)
    是指围绕或影响零件或产品制造及质量的过程条件的总和。每个现场的环境不同,但是通常包括:清洁整理、照明、噪音、HVAC(保温、通风和空气调节)、ESD(静电释放)控制和怀清洁整理有关的安全性隐患。
失效模式和后果分析(FAILURE  MODE  AND  EFFECTS  ANALYSIS (FMEA))
    用来对一个设计或制造过程的潜在失效模式进行识别和定级,以便对改进措施进行排序。参见潜在失效模式及后果分析参考手册。
完全批准(FULL  APPROVAL)
    在PPAP中用来表明零件或生产材料满足所有顾客规范和要求。供主因此获得授权,按照顾客计划部门要求的生产数量发运零件或材料。
量具的重复性和再现性(GAGE  REPEATABILITY  AND  REPRODUCIBILITY)
见测量系统分析参考手册。
初始过程研究(INITIAL  PROCESS  STUDY)
    是为获得与内部或顾客要求相关的新的或修改的过程性能的早期信息所进行的短期研究。在很多情况下,初始研究应在新过程开发中的几个点进行(如:在设备或工装分承包方的工厂、安装后在供方的工厂)。这些研究应基于尽可能多的测量结果。当使用X-R图旱,要求至少有25个子组(每个子组最少4件)以获得足够的数据进行决策。当不能获得这么多数据时,有什么数据就用什么数据来绘制控制图。(见统计过程控制参考手册)
首次样品(INITIAL  SAMPLE)
    是以前用于生产件提交的一个术语。
临时批准(INTERIM  SAMPLE)
    在PPAP中,用于根据规定的时间和数量发运产品。由于非所有的顾客均允许临时批准,所以应向你的顾客负责产品批准的部门咨询。
主要控制特性(KEY  DESIGN  CHARACTERISTICS (KCCs))
    是一些过程参数,其变差必须控制在一个目标值附近,以保证重要的特性值维持在其目标值上。按批准的控制计划,主要控制特性(KCC)要求进行实时监控,并且应考虑作为过程改进的选用内容。
主要设计特性(戴姆勒克莱斯勒)(KEY  DESIGN  CHARACTERISTICS)
    指某一零件、系统或总成有公差规定并可测量的特性,且这些特性在超出公差的情况下,会对该零件或系统的功能、质量成本可可靠性产生不利的或降级的影响。对于指定为安全或法规的部件、系统或总成,用盾形符号来表示主要设计特性。对于所有其它部件或系统,用菱形符号来表示主要设计特性。在指定主要设计特性时,应使用好的判断方法,因为有些设计比{词语被屏蔽}设计更稳健或者制造过程可能不易受变差的影响。
主要过程特性(戴姆勒克莱斯勒)(KEY  PROCESS  CHARACTERISTIC)
    主要过程特性是过程用于制造或装配一个部件或系统的可测量的要素,它们对该部件或系统的功能、质量和/或可靠性有重大影响。利用一个过程特性,可对过程中的实际要素进行测量,与主要设计特性相反,后者是对部件或总成进行测量。
主要产品特性(KEY PROCESS  CHARACTERISTIC (KPC))
    是一些影响后续操作、产品功能或顾客满意度的产品特性。KPC是由顾客工程师、质量代表和供方人员根据对设计和过程FMEA的评审设计而确定的,并且供方在其控制计划中必须包括进去。在顾客发布的工程要求中包括的任何KPC只是作为一个起点,不影响供方对设计、制造过程、顾客应用等方面进行评审和确定其它KPC的责任。
实验室(LABORATORY)
    是指可能包括化学、金相、尺寸、物理、电气、可靠性试验或试验确认的试验设施。
实验室范围(LABORATORY  SCOPE)
    包含如下内容的质量记录:
    ●    供方实验室有能力和资格进行的特定的试验、评价和校准
    ●    用以进行上述活动的设备清单
    ●    进行上述活动所用的方法和标准清单
标记过的图样(MARKED  PRINT)
    是由顾客工程师修改、签字和注明日期的工程图样(必须包括工程更改编号)。
测量系统分析研究(MEASUREMENT  SYSTEM  ANALYSIS  STUDIES)
    参见测量系统分析参考手册。
零件提交保证书(PART  SUBMISSION  WARRANT)
    是指对所有新开发或修改的产品所要求的一种行业标准文件。在该文件中,供方确认对生产件的检验和试验均符合顾客的要求。
易损工装(PERISHABLE  TOOLS)
    指钻头、切削刀、镶嵌刀片等,用于生产产品,并在过程中消耗。
过程(PROCESS)
    是一个产生输出,即某种产品或服务的人、设备、方法、材料和环境的组合。一个过程能包含一项业务的任何方面。
过程流程图(PROCESS  FLOW  DIAGRAM)
    描绘材料在整个过程中的流动,包括一些返工或返修的作业单元。
生产环境(PRODUCTION  EMVIRONMENT)
    是指生产现场中进行制造的地点,包括生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置,如:进给量、速度、循环时间、压力、温度、生产线节拍等。定义环境为围绕或影响零件或产品制造和质量的所有过程条件。对于每一个现场,环境都会有所不同,但是通常包括:清洁整理、照明、噪声、HVAC、ESD控制和与清洁整理有关的安全隐患。
生产材料(PRODUCTION  MATERIAL)
    由顾客给定一个生产件编号,且直接装运给顾客的材料。
生产件(PRODUCTION  PART)
    在生产者现场,用生产工装、量具、工艺过程 、材料、操作者、环境和过程设置,如:进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置下被制造出来的部件。
生产件批准提交(PRODUCTION  PART  APPROVAL  SUBMISSION)
    以从重要的生产过程中抽取特定数量的生产件或生产材料为基础,该生产过程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的。这些用于生产件批准而提交的零件或材料要由供方验证满足所有设计记录上规定的要求。
质量指数(QUALITY  INDICES)
    在这里是指用于PPAP目的的Cpk或Ppk值。见统计过程控制参考手册。
质量策划(QUALITY PLNNING)
    是指一种确定生产某具体产品或系列产品(如零件、材料等)所用方法(如测量、试验)的结构化的过程。与缺陷探测不同,质量策划包含缺陷预防和待续改进的思想(见产品质量先期策划和控制计划参考手册)。
质量记录(QUALITY RECORD)
    是指根据供方的质量体系文件(如:检验和试验结果、内部审核结果、校准数据)和记录结果,表明供方实施过程的书面证据。见QS-9000的4.16。
常规生产工装(REGULAR  PRODUCTION  TOOLING)
    是制造厂用于生产产品的工装。
拒收(REJECTED)
    在PPAP中使用,是指生产件提交和/或文件没有满足顾客要求。供方必须纠正生产过程并进行一次新的提交。(通知顾客采购部门纠正的零件何时可完成的日期。(直到获得顾客对纠正零件的批准后才可发运生产件。在获得零件批准之前,顾客可能暂不予支付工装的费用。
外部场所(REMOTE  LOCATION)
    外部场所是指不进行生产加工过程的场所,如它与现场的定义不同,但它支持这样的现场。
重复性和再现性(REPEATABILITY  AND  REPRODUCIBILITY (R&R))
    参见测量系统分析参考手册。
安全特性(戴姆勒克莱斯勒公司的定义)(SAFETY  CHARACTERISTICS)
    是一些要求特殊制造控制的规范,以便保证符合戴姆勒克莱斯勒公司或政府关于车辆安全性的要求。
可销售产品(SALWABLE  PRODUCT)
    通常指供方和顾客之间合同中规定的产品。
自我认证供方(SELF-CERTIFYING  SUPPLIER)
    由授权的顾客代表指定为“自我认证”的供方,即供方向顾客提交PSW(如:等级1 PPAP),但是不需要顾客作出反应。这种指定应形成文件。由自我认证供方进行的PSW提交会同时获得顾客对该提交的“批准”,但可能不是“完全批准”。
重要的生产过程(SIGNIFICANT  PRODUCTION  RUN)
    是由至少300件或由顾客产品批准部门同意的其它数量构成的连续进行的一个批次的制造,而且是在生产环境下至少持续1小时的生产。
现场(SITE)
    定义为供方或分承包方进行增值生产过程的场所。“现场”还包括由其它公司制造的零件的分销商。此定义不包括仅为发运的目的对材料进行分级的外部场所、间接材料供方或装配厂。散装或原材料供方应该与他们采购部门的采购员进行联系,以确定他们的材料是否考虑作为生产材料。
特殊特性(SPECIAL  CHARACTERISTICS)
    是判断某一部件或散装材料特性可接受性的工程要求。对于生产件批准过程,工程规范指定的产品每一项特性都必须测量。要求实际测量和试验结果。不应将规范与表示“过程呼声”的控制限相混淆。
稳定过程(STABLE  PROCESSES)
    定义为生产材料、生产或服务零件的提供者,他们直接地提供给戴姆勒克莱斯勒、福特、通用或要求此文件的顾客的供方。也包括热处理、喷漆、电镀或{词语被屏蔽}最终服务的提供者。
供方(SUPPLIERS)
    定义为将以下项目直接提供给戴姆勒克莱斯勒、福特或通用汽车公司或{词语被屏蔽}采用相文件的顾客,如载货汽车OEMs的提供者:a)生产材料;b)生产或维修零件;或c)热处理、电镀、喷漆、或其它最终服务。
统计控制(STATISTICAL  CONTROL)
    是一个过程的状态,变差的所有特殊原因已消除,仅存在普通原因。统计控制的证据是:控制图上没有超过控制限的点,且没有任何非随机性的图形或趋势。
    (统计控制是对统计过程的一个描述性术语。)
提交等级(SUBMISSION  LEVEL)
    是指生产件提交所要求的证据的等级。参见生产件提交要求的证据等级(见本文件Ⅰ.4.1)。
工具(TOOL)
    定义为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。工具(或工装)用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
工装维修(TOOLING  MAINTENANCE)
    是对某一工具进行定期的磨尖、抛光或其它保养。该维修不会显著地影响该工具加工的产品尺寸或其它特性(与一装重新整修相对应)
工装重新整修(TOOLING  REFURBISHMENT)
    指工装的大修。重新整修可能会影响用该工具加工的产品的尺寸或其它特性。在产品可能发运到顾客之前,对于用重新整修的工装生产的产品要求进行生产件批准提交。
确认(VALIDATION)
    是用于宣分析的测量结果。例如:用毫米表示的轴承颈直径,用牛顿表示的关门的力,用百分数表示的电解液浓度,以及用牛顿•米表示坚固件扭矩。
验证(VERIFICATION)
    通过检验和提供客观证据来证实规定的要求已得到满足。
保证书(WARRANT)
    见零件提交保证书。derk_wen (2007-2-09 08:05:55)写的太详尽了,谢谢!!frankeywang (2007-2-13 15:11:00)建议楼主到资料区找个手册抄一遍.henrypan (2007-2-13 15:20:41)好东西,学了不少.
支持一下.艳阳天 (2007-2-25 08:39:39)阅!!!!!!!!qiuyu_hong (2007-2-25 15:31:10)Very professional !
Wonderful!:)suyi790618 (2007-4-23 10:58:31)tnks for sharing.williamzhao (2007-4-23 12:37:33)學習了,謝謝樓主!!
2020-10-17 12:35:29
2020-10-17 12:35:46
2020-10-17 13:25:09
2020-10-17 14:45:26
2020-10-17 15:15:52
2020-10-17 16:15:32
2020-10-17 16:26:40
2020-10-17 16:30:16
