有需要 IEC/ UL 60950-1:2003 安全標準的嗎?價值344US¥哦! _ 工业工程网
质量管理 2965 30 2010-10-3 01:11:24
</script>你是否想知道 IEC/ UL 60950-1:2003 安全標準對靠電源或電池供電的資訊科技設備產品的設計有甚麼影響?你是否需要更改設計,但卻不能確定 IEC/ UL 60950-1:2003 的要求會怎樣影響新的設計?以下這些常見問題可幫助你符合 IEC/ UL 60950-1:2003 的安全標準。
第一部份:如何計算爬電距離
IEC/ UL 60950-1:2003 的子條款 2.10.4 已列明最低爬電距離的要求。不同設備的爬電距離要求可參閱表 2L 。
如果你的儀器量度所得操作電壓 (working voltage) 介乎於該表所列的兩個操作電壓數值之間,則可以利用「雙線性插補法」 (linear interpolation method) 計算出所需的爬電距離,見表 2L 的備註 2 。
讓我們利用以下例子說明怎樣應用線性插補法。
例子 = 電路資料
輸入電壓: 100-240V AC
量度所得操作電壓: 365 Vms, 890 V peak
污染度: 2
物料組別: IIIa 或 IIIb
問 1a.
怎樣計算基本絕緣的爬電距離要求?
答 1a. 表 2L 所列的最小爬電距離要求分別是:
300V 的爬電距離要求 = 3.2 毫米
400V 的爬電距離要求 = 4.0 毫米
計算 365 Vms 的爬電距離要求的方法如下:
(4.0 - 3.2) ÷ (400 - 300) x 65 = 0.52
3.2 + 0.52 = 3.72
基本絕緣的最小爬電距離要求是 3.8 毫米。
注意:根據表 2L 的備註 2 ,將數值修約至最接近 0.1 毫米。
問 1b.
怎樣計算加強絕緣的爬電距離要求?
答 1b. ( 基本絕緣的爬電距離要求 ) x 2
3.72 x 2 = 7.44
加強絕緣的最小爬電距離要求是 7.5 毫米。
注意事項
應將基本絕緣最低爬電距離要求的原來數值乘以兩倍,然後才將數值修約至最接近 0.1 毫米。如先將數值修約然後才乘以兩倍,則結果會有 0.1 毫米的誤差。
根據子條款 2.10.4 第三段,假如最小爬電距離低於最小電氣間隙,則會以最小電氣間隙的數值作為爬電距離的間距。
第二部份:如何計算電氣間隙
你可從子條款 2.10.3.2 的表 2H 和表 2J 檢索所需的電氣間隙。接下來讓我們利用以上數據解釋如何計算加強絕緣的最小電氣間隙。
問 2.
怎樣計算加強絕緣所需的電氣間隙?
答 2.  根據子條款 2.10.3.2 ,當電路的操作電壓峰值比交流電壓峰值為大時,便需以下列步驟決定最小電氣間隙。
步驟 1: 查閱「表 2H ─初級電路之間和初級與次級電路之間的絕緣所需的最小電氣間隙」
最高操作電壓相等於交流電源電壓,即電壓峰值是 240 Vac , 所以應選取 300 Vrms 的一行,向右移至市電源瞬態電壓為 2500 V (Mains Transient Voltage 2500 V) 的一欄,便可找到加強絕緣的最小電氣間隙為 4.0 毫米。
步驟 2: 查閱「表 2J ─ 當操作電壓峰值超過額定交流電壓峰值,初級電路的絕緣所需的額外電氣間隙 (additional clearances) 」
從「額定交流電源電壓 (Nominal AC Mains Supply Voltage) > 150 V  300 V 」一欄,選取數值最接近量度所得的操作電壓峰值 ( 即 933 V) 的一行。注意選取的電壓不能低於量度所得的操作電壓。從表 2J 的這一行可找到加強絕緣所需的「額外電氣間隙」為 1.4 毫米。
將第 1 步驟和第 2 步驟中得到的電氣間隙數值加起來 ─ 4.0 + 1.4 = 5.4 ,便計算出加強絕緣所需的最小電氣間隙為 5.4 毫米。
在這個例子中,電氣間隙的數值比爬電距離的數值小,所以,該儀器的加強絕緣所需的爬電距離應該是 7.5 毫米。
其中一項絕緣協調因素─物料組別的注意事項
物料組別是依據相對漏電痕指數值 (CTI) 分類。 CTI 是依照 UL 746C 或 IEC 60112 標準測試有關產品所得出的數據。 UL 認可零件目錄列出一些符合 UL 746C 和 IEC 60112 標準的絕緣膠帶。
決定最小爬電距離時,除非已知爬電路徑所使用的物料的 CTI 數值,否則將假設物料組別是 IIIa 或 IIIb 。
在一個 CTI 水平較好或較高的變壓器的結構中減少最小爬電距離時,需注意下列事項:
需視乎變壓器的結構而考慮絕緣膠帶和聚酯膜膠帶的薄膜和黏貼面的 CTI 數值。
可從聚酯膜膠帶的黏貼面或骨架膠芯的表面(以情況較差的為準)得出最內部繞組的最小爬電距離。除聚酯膜膠帶以外,亦需檢查骨架膠芯物料的 CTI 數值 。
以較好的 CTI 水平計算出的所需爬電距離的數值可能會較小。然而,當操作電壓要求的電氣間隙比爬電距離的數值大時,則需以電氣間隙的數值作為爬電距離要求。
以上為一般例子,並沒有任何特殊條件的設定。具體資料請參閱適用的標準。
如需要,我可上傳,444頁,¥344wglcs9801 (2005-9-15 16:16:43)補充:
新的資訊科技設備 (ITE) 安全標準CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1, 第一版
2003 年 4 月 1 日,UL 公司公佈資訊科技設備 Information Technology Equipment (ITE) 安 全標準:CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1,第一版。UL 立即採用此標準審查資訊科技 設備 (ITE) 產品之安全認證。
  CSA C22.2 No. 60950-1/UL60950-1 為美 加兩國共用的標準,並與 2001 年 10 月的第一版 IEC 60950-1 協調。這項標準已 獲美國國家標準協會 (ANSI) 及加拿大標準 委員會 (SCC) 的認可,而且 IECEE CB 機構 亦立即採用此一新標準。
從 2003 年 4 月 1 日起,所有新的資訊科 技產品在提交 UL 申請 UL 及/或 UL 加拿大 (C-UL) 認證時,除非製造商正式要求採用 CSA/UL 60950 第三版的標準,否則會以 CSA/UL60950-1 標準進行評估測試。不過 在 2005 年 4 月 1 日以後,所有新的資訊 科技產品皆需採用 CSA/UL 60950-1 標準進 行認證。
本文旨在闡述 UL 60950-1 第一版與其前 身 UL 60950 第三版的差異點。
分成數部分的標準結構
IEC/UL60950-1乃為分成數部份標準結構的 第一部份 (Part 1) 標準。為了能完整涵蓋資 訊科技設備多元化的構造 (Construction)、 技術和特性,主管 IEC 60950-1 的技術委員 會 IEC TC108 (前身為 TC74),將此標準結構 調整第一部分/第二部分 (Part 1/Part 2)。第一部分為適用於所有資訊科技設備的一般要 求,第二部分則針對特定構造 (Construction) 增訂相關要求。
規劃中的第二部分標準包括:
Part 21:  資訊科技設備的安全性─遠端饋電 功能 IEC 60950-21 已在 2002 年 12 月 公佈。UL 在 2003 年 5 月 9 日的 UL 公報 (UL Bulletin ) 的 60950-21 主題 中,提出 UL 60950-21 版本。
Part 22:  資訊科技設備的安全性─戶外架設篇
Part 23:  資訊科技設備的安全性─大型資訊設 備配有完整自動裝置 (Robotics) 機器。
四大變更範圍
1) 直流供給電源 (DC Mains Supply)
IEC/UL60950-1 的前一版包含了部份電池規 格的要求,但並未明確指出資訊科技設備產 品 (ITE) 直流供給電源規格的要求。新標準重 新定義「直流供給電源」(DC Mains Supply) 的部份,其包含由直流電源供電的產品規格, 如常用於電信基礎設施機房的產品。
以下是新規定的條款明細:
1.2.8.2  「直流供給電源」名詞重新定義。
1.4.5  除製造商另有指定外,標準的供應 電壓容許偏差值為 +20%,-15%。
1.6.1.2 (formerly 3.6)  改寫集中控制直流電源供應器的北 美規格。
1.7.7.3  直流電源接線端的標記規定。
2.1.1.7  修改電容放電規格以適用於直流電 源供電器。
2.6.3.4  修改接地規格以適用於直流電源供 電器。
3.2.1.2  直流電源配線的線路規格。
3.2.5.2  直流電源線規格。
5.1  T修改接觸電流 ( Touch Current) 規 格,納入直流電源設備的電信網 路連線的接觸電流 (但不包含電路 (Mains Circuits) 產生的接觸電流) 。
2) 音壓測試 (Acoustic Test)
條款 6.5 為北美 D2 版 (Deviation),針對含 音壓輸出的產品規定之**及測試標準。前 一版 UL 60950 所指定的測試方法完全針對 類比式電信產品而寫,不包含數位式產品。 由於 IEEE 269 提供更詳細完整的類比及數位 式設備測試規定,所以變更後的測試方法參 考 IEEE 269 即「類比及數位式電話機傳輸 性能標準量測法」。不過,實際的測量音壓 (Measured Acoustic Pressure) 限定值則保持 不變。
3) 電纜佈線系統 (Cable Distribution System)
IEC/UL 60950-1 針對與電纜佈線系統如有線電視 (CATV ) 網路或戶外 天線等連結的產品,規定了全新的第 7 條 (Clause 7) 。之所以對連結 電纜佈線系統的資訊科技設備另訂特殊標準,是因為其電纜與電線 佈設在建築物之外 (戶外),比完全佈設在建築物內的電線,會產生 頻率更高的暫態過渡 ( Transient) 現象。下圖即為依 IEC/UL 60950-1 規格安裝在線纜佈線系統中的產品及系統。
範例:連結到「電纜佈線系統」的資訊科技設備
UL 在此特別指出,雖然第 7 條是新規定,但實際上早以在某些形式 上施行了一段時間。因為,第 7 條的部分原則源自 IEC 60065 (視訊產 品),且 UL 也了解到該規範是由 IEC TC 108 所發展的。
以下是新規範的明細:
1.2.13.14  電纜佈線系統重新定義。
7.1  將連結到電纜佈線系統的電路,依其電路特性分別以 TNV-1、TNV-3 或危險電壓 (Hazardous Voltage)方式處理。
7.2  所有 TNV 電路的分隔 (Separation) 規定都一樣 (即條款 6.2)。
7.3  電纜佈線系統和初級電路 (Primar y Circuit) 之間的突波 (Voltage Surge) 或脈衝測試。
4) 電池組 (直流電國家標準):
針對膝上型電腦等可攜式設備所使用的輔助式電池組 (充電電池),UL 60950-1 附件 P.1 (4.3.8) 內含括新美加國家標準。適用的電池都應遵循 UL 2054 家用與商用電池 (Household and Commercial Batteries) 的規範。 新規定較以前嚴格,並參考資訊科技產業 (ITI) 協會 TC2 於 產品安全所 擬定的建議案。
{词语被屏蔽}變更:
最新版的 IEC/UL 60950-1 還有許多變更事項,但對大部分資訊科技 設備廠商的影響不大。
1.1  範圍:電信基礎架構設備正式包含在本標準的範圍內。
1.2.12  附件 A 中大部分的易燃性測試方法,已被參照適用的 IEC 易 燃性標準取代。但附件 A 仍保留最終產品外盒 (Enclosure) 燃燒測試 (A1, A2) 及燃油 (Flaming Oil) 測試規定。
1.4.12  現在已個別定義溫度相關 ( Temperature Dependent) 及非 溫度相關的設備。而且,本標準的所有溫度標準,也從溫 升(ΔT) 改為最高溫度 (Tmax)。
1.4.14  D 1 N a t i o n a l D i f f e r e n c e 闡明所有 A 型可抽拔式設備 (Pluggable Equipment Type A) 的異常測試作業,將在備 有 20 A 電流 (Branch) 保護器的供電電源上執行。
2.1.1.5  本標準明確表示危險能量等級 (Hazardous Energy Levels) 在 60 秒之後測量。
2.4.2  限流電路 (Limited Current Circuit) 測量的部分,附件 D 接觸 電流測量儀器現在可以做為 2 k ohm 無感電阻的替代方案, 以便更能容納複合波 (Complex Waveform)。
3.1.9  美加兩國的 D 3 規定較寬鬆, 終端連結的繞線 ( W i r e Wrapping) 如果符合條款 4.2.2 的 2.5 N 穩力測試 (Steady Force) ,得用於 SELV 或 TNV 電路 (兩者均為 D3 Deviations)
4.3.13  輻射:紫外線 (UV ) 標準分別定於 4.3.13.3 (有關材料) 及 4.3.13.4 (有關人體暴露)。本條款也闡明雷射輻射標準的應用。
Annex P.1 (3.2.5)  闡明通過 UL817 認證的電源線 (Listed Power Supply Cord) 的保護接地線可以是沒有黃條紋的實心綠 (Solid Green)。 (DC National Difference)
Annex P.1 (4.3.5)  符合 UL 1977 的電流中斷標準,適用於非 LPS 電路負載時斷 線的連接器 (例如:火線交換應用)。 (DC National Difference)
Annex NAE (2.7.1)  闡明 15 A 級的插座 (NEMA 5-15R) 如果設置於非使用者可接 觸的區域,或許也會使用 20 A 斷路器的保護。(D1 National Difference)fancylusufang (2005-9-15 17:14:38)还收美美啊?太夸张了。fanweipin (2005-9-15 17:41:21)也太黑了吧!有人要嗎?我有2003版的UL60950wglcs9801 (2005-9-15 17:48:06)是價值¥340,UL網站說的,不是偶要,已上傳至:
http://pickup.mofile.com/4594588409112808
本人的原則:
1、絕對免費,永遠免費!
2、不加任何**,不損失你任何金幣!!
3、均為本人制作,部分為台灣版圖書,閒時掃描的孤品!!!
更多免費資源請訪問:http://bbs./viewthread.php?tid=53382&extra=page%3D1
請支持!!!一年 (2005-9-16 14:40:00)如果是從事手機電池、充電器行業,這份標準有較高的參考價值!yelia (2005-9-16 17:13:40)#4 能不能发一份给我 yelia1980#hotmail.com
谢谢!bands (2005-12-02 10:10:29)多谢楼主, 再接再厉.daisy_1208 (2006-3-24 17:05:31)已有,谢谢分享!!!
2020-10-17 08:57:07
2020-10-17 09:10:08
2020-10-17 09:15:59
2020-10-17 09:19:27
2020-10-17 09:21:18
2020-10-17 09:23:11
2020-10-17 09:47:09
2020-10-17 10:06:37
