请教产品描述报告如何写? _ 工业工程网
质量管理 2679 30 2010-10-3 03:12:09
</script>目前公司正在做小功率电动机的3C认证,请教各位YY系列和YS系列小功率电动机的产品描述报告如何写?听说产品描述报告写的如何直接影响有关产品一致性的检查,哪位有此方面的资料可以参考一下,谢谢zwy518918 (2006-7-29 12:29:28)CQC网站上有举例的litaishan (2006-7-29 20:03:58)GB12350标准  小功率电动机产品描述填写指南
        编写此产品描述填写指南旨在帮助制造厂/申请人在准备提出产品认证申请时,如何正确填写产品描述报告。
        制造厂/申请人应完整填写产品描述报告的所有条款,在向认证机构报送资料时,一并交给认证机构。
1.1详细写出申证产品的产品名称(对于家用和类似用途的电动机产品名称应包括电动机的用途和类型,例如:交流台扇用电容运转异步电动机、食品搅拌器用单相串励电动机。)、商标、型号和规格。
1.2如实填写申请人的名称和实际地址,并与申请人工商注册营业执照一致。
1.3如实填写制造厂的注册名称和工厂的实际地址,并与制造厂工商注册营业执照一致。
1.4如果制造厂办公地址和工厂地址不一致时,请如实填写,如果一致,则写“同1.3条”即可。
2.1电动机的额定值应按照相应的电动机产品标准或技术规范要求填写。
2.2.1电动机的工作制分为10类(见GB755),在适用的工作制后的[ ] 内打“×”。
S1工作制—连续工作制。保持在恒定负载下运行到热稳定状态。
S2工作制—短时工作制。在恒定负载下按给定的时间运行。电动机在该时间内不以达到热稳定。例如:S2  10min
S3工作制—断续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机和断能停转时间。这种工作制中每一周期的起动电流不致对温升有显著影响。例如:S3  25%(表示负载持续率)
S4工作制—包括起动的断续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段停机和断能时间。
S5工作制—包括电制动的断续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段电制动时间和一段停机和断能时间。
S6工作制—连续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无停机和断能时间。
S7工作制—包括电制动的连续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段电制动时间,无停机和断能时间。
S8工作制—包括负载—转速相应变化的连续周期工作制。按一系列相同的工作周期运行。每一个周期包括一段按预定转速运行的恒定负载时间和一段或几段按不同转速运行的{词语被屏蔽}恒定负载时间,无停机和断能时间。
S9工作制—负载和转速作非周期变化的工作制。负载和转速在允许的范围内作非周期变化的工作制。这种工作制包括经常性过载,其值可超过基准负载。
S10工作制—离散恒定负载工作制。包括不多余4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电动机达到热稳定。在一个工作周期中的最小负载值可为零(空载或停机和断能)。
2.2.2电动机的外壳防护等级(见GB4208)用IP××表示。在外壳防护等级表征字母IP(国际防护International Protection)后的方框填上相应的数字。
第一个×表征防止人体触及或接近壳体内带电部分或触及壳体内如扇叶类的转动部件,以及防止固体异物进入电机的等级。有0-5数字:0-无防护;1-防止直径大于50mm的固体进入电机;2-防止直径大于12.5mm的固体进入电机;3-防止直径大于2.5mm的固体进入电机;4-防止直径大于1mm的固体进入电机;5-防尘电机。6-尘密电动机
第二个×表征防止水进入电机的等级,有0-8数字:0-无防护;1-防垂直滴水;2-防150滴水;3-防淋水;4-防任何方向的溅水;5-防任何方向的喷水;6-防猛烈喷水;7-防短时间浸水;8-防连续浸水。
如不要求防护时,被省略的数字应用字母“X”代替,例如:IPX5、IP2X或IPXX。
2.2.3 电动机冷却方式(见GB1993):字母“IC”表示国际通用冷却符号。对于冷却介质为空气的电动机,用2位特征数字表示。括号中的数字分别表示电动机转子和定子的冷却回路和冷却介质运动推动方法,例如:IC01 41的前两位数字是转子的冷却回路和冷却方法,后两位数字是定子的。“0”表示冷却介质的回路是自由循环;“1”表示冷却介质的冷却方法是自循环,它与电机的转速有关;“4”表示冷却介质的回路是机壳表面用周围环境介质冷却。
2.2.4电动机结构及安装形式(见GB997):其代号由字母“IM”(国际安装International Mounting),代表卧式安装的字母“B”或代表“立式安装”的字母“V”连同1位(或2位)数字组成或由“IM”和4位数字组成。例如:IMB35;IM2011。
2.2.5连接电源类型:小功率电动机常见的连接电源类型有:带接线盒的;引出线带接插件(片)的;带插头的(单相两极、单相三极、三相三极);散放线的等等。
2.2.6 略
2.2.7 略
2.2.8 略
2.3 电动机型号命名(见GB4831):如申请认证的电动机的型号与国家标准、行业标准不同,则应文字说明命名的方法或原则以及型号中每一个代号(或字母)的意义。
2.4单元覆盖产品的差异说明:描述所覆盖产品的主要差异,如:电动机冷却方式安装形式、定转子铁芯外径和长度等。
2.5 单元覆盖产品型号规格:应列出每一个规格产品的型号和规格
2.6 略
2.7略
以上是GB12350标准  小功率电动机产品描述填写指南,填写2.6和2.7时要特别注意,这两点的填写直接影响产品一致性的检查.
2020-10-1 12:47:23
2020-10-1 12:56:05
2020-10-1 12:56:38
2020-10-1 13:29:14
2020-10-1 14:18:49
2020-10-1 14:36:14
2020-10-1 14:47:24
2020-10-1 14:59:54
2020-10-1 15:05:58
