食品生产现场质量监控的几个误区 -工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2188 30 2010-10-3 02:33:27
食品生产现场质量监控的几个误区
食品生产现场监控很重要。没有严格的现场监控,就没有卫生的生产环境及合格的产品。但在现场监控中常会出现以下误区:
误区一:执法尺度不一致
对相同的违规,有时进行督促整改,有时视而不见。现场监控是一项长期的检查督导性工作,因此对车间任何违规行为均应及时纠正,敢于纠正,做到执法尺度一致,严格按相关卫生、工艺标准执行。由于现场监控对员工非垂直领导,做不到严格执法,就难以树立执法人员现象,同时造成部门间对监控人员品质的怀疑,给日常工作带来不必要的麻烦。公司各部门职能不同,生产员工对现场监控人员工作性质还是能理解的,因此,只要严格执行相关规定,做到不徇私情,尺度一致,现场监控工作会得到教好地展开。
误区二:重成品检验,轻过程控制。
产品投放市场出现质量问题,品控人员要付责任,因此对待检成品检验时较严,而过程监控因检验人手或技术等方面欠缺而无法即时处理判评,致使过程残次品流到下道工序或最后工序,造成成品次品率高,失去再加工好时机。质量监控要做到重过程、抓早期、防隐患。食品加工是将生原料进行熟化的过程,生料可以与各种配料按配方要求较好的加工成设计产品,熟化过程不是可逆过程,熟化后产品只有做次品添加,影响成品内在品质。因此,抓早期,在生产过程中及时纠偏,减低在线次品率,从而可提高成品合格率。这就要求现场监控人员要有敏锐的察觉能力和当机立断的魄力,该停就停,将隐患遏制在事故萌发阶段。在过去几年工作中,我发现只要现场监控人员处事优柔寡断,就会造成现场监控混乱或逐渐混乱,因为当断不断时间长了,员工认为监控人员无本事,看不出问题,或认为做的没问题,养成习惯,错也认为对,换个监控人员去纠正,就会引发认识错误。但成品做以后,次品就能看出来了,因此对成品监控搞严后,就造成生产人员相当厌烦,
引发部门间矛盾。
误区三:重工艺,轻卫生
工艺执行决定成品品质,是当前、现实问题,而卫生所带来问题则可能在货价期或以后什么时间才会凸露的问题,是长远以后的事,因此,现场监控对工艺执行要求严而又严,对卫生问题放任自流。食品生产中,卫生与工艺是并重的两方面,产品只有安全的被消费者消费,才能实现生产的经济目的。一旦产品在货价期发生**变质等卫生问题,原先一切投入的收益将为零。市场会检验过程卫生监控情况。
误区四:无详细的质量等级分级表及评判标准
食品生产应从色、香、味等方面根据影响成品质量重要性方面,分别拟订详细的质量评判标准,按标准评判,不但要有合格于否的评价,还要对合格品定级,有些产品在合格与不合格间,有时车间人员会感到同一产品怎么有不一样的判评,感到判评随意,按标准对成品进行评判,就会使其认识到为什么得出合格于否的结论。这样,就解决了评判疑问,同时因对产品有了较详细的级别区分,对生产员工工作质量也提供了一项考核记录。
--文章来源:中国企业经营管理
上一文章:不合格品的控制程序
下一文章:QS 9000介紹
2020-9-28 19:45:45
2020-9-28 19:55:26
2020-9-28 20:42:15
2020-9-28 20:48:18
2020-9-28 21:48:17
2020-9-29 08:51:49
2020-9-29 09:25:12
2020-9-29 09:47:51
2020-9-29 10:52:16
