请问谁有“CRCC产品认证工厂质量保证能力要求” _ 工业工程网
质量管理 2296 30 2010-10-2 23:20:54
</script>我们公司是做铁路产品的,产品必须通过CRCC认证。
现在一些产品的实施规则都进行修改。但是我们在收集的实施规则中对于附件4CRCC产品认证工厂质量保证能力要求和附件5产品认证检验规则则没有,所以哪位朋友有“客车电加热器、铁路餐车电冰箱、客车灯具、客车电气综合控制柜”
如果有的话,请发到xwh981029@163.com邮箱。weihong (2008-2-17 13:45:08)朋友们,放心。给我提供了我会加分给你们的。谢谢hun99 (2008-4-11 18:15:48)作CRCC的朋友好像来这里的很少!我有的产品跟你公司不一样。
http://crcc114.cn/read.php?tid=16有可参考。
[ 本帖最后由 hun99 于 2008-4-30 09:18 编辑 ]whblpl (2008-6-13 15:51:52)附件4
CRCC产品认证工厂质量保证能力要求
0.范围
本文件是CRCC产品认证工厂质量保证能力的要求,包括对认证产品的检验要求及工厂质量体系的要求,以保证其生产的认证产品符合认证标准并与型式检验的样品在规定程度内的一致性。
本文件第4~10章规定了“工厂质量保证能力要求”的7个要求,是CRCC根据铁路产品认证的特性而对GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》所作的进一步要求,包括对GB/T19001-2000《质量管理体系要求》5个要素的补充要求及2个产品认证的特殊要素。本文件采用针对GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》5个要素的具体条款提出补充要求与增加2个特殊要求的编排方式,故前5个要素的章节号是不连续的,且标明了对应于GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》的章节号。
在实施工厂产品质量保证能力审查时,本要求与GB/T19000族质量管理体系标准同时使用,即采用A+B的审核模式。其中:A是指GB/T19000族质量管理体系标准各要素的审查,B是指本文件中针对产品认证补充要求和特殊要求的审查。
本文件是产品获得产品认证证书和允许使用认证标志应具备的条件,是可接受的最低标准,适用于对所有申请CRCC产品认证的受审核方的工厂产品质量保证能力审查,需与GB/T19001-2000《质量管理体系要求》同时使用。
1.
引用标准
下列标准包括的条文,通过在本文件中引用而构成为本文件的条文。在本文件发布时,所列标准均为有效版本。所有标准都会被修订,使用本文件的各方应使用下列标准的最新版本。
GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》(idt ISO9000:2000)
GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》(idt ISO9001:2000)
2.定义
本要求使用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语及定义。
3.总则
3.1总要求
工厂应建立满足本文件第4~10章所要求的文件化质量体系并使之有效地运行,且具备批量生产符合认证标准要求的产品的能力。
对认证产品工厂的监督检查每年至少一次(根据认证产品类别和生产的稳定状态而定),以保证将必要的日常工作和程序保持在可接受的水平上。
对工厂进行监督检查期间,要抽取认证产品样机和/或零部件进行检验,以验证其与认证标准的符合性并与型式试验样机一致。
当发现可能危及到产品与认证标准的符合性的情况时,可增加监督频次。
3.2审查原则
1) 第4~10章中注▲的条款为关键项条(共5项)。
2) 第4~10章具体按7个要素的要求进行审查评价,7个要素中每一个审查项目审查内容都可按合格、一般不合格、严重不合格三种结论进行评定,其中严重不合格是指造成区域性、系统性和后果严重的不合格,轻微不合格是指个别的、偶然的、孤立的不合格。
4 质量管理体系(对应于GB/T19001中4)
4.1 总要求▲(对应于GB/T19001中4.1)
工厂应依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》标准建立健全质量管理体系,并使之有效运行。
4.2 文件要求(对应于GB/T19001中4.2)
4.2.1
技术文件控制(对应于GB/T19001中4.2.1总则d))
工厂应具备如下技术文件:
1)技术标准:工厂应制定产品企业标准,并具备和贯彻执行有关国家标准、行业标准,企业标准应严于或符合相应的国家或行业标准的要求,并经标准化主管部门备案。
2)设计文件:工厂应有完整的产品图纸和技术资料。自行开发的产品应有全套设计文件和设计验证、设计确认资料,且有型式试验报告。
3)工艺文件:工厂应具备生产所需的各种工艺文件,能够正确指导生产。一般应有工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等,其中应规定工装、量具、工艺、材料定额、工位器具等项,并有工装设计和验证资料。
4.2.2
质量手册(对应于GB/T19001中4.2.2)
  d) 对认证证书、认证标志的管理和产品一致性的管理要求。
4.2.4
记录控制(对应于GB/T19001中4.2.4)
工厂应至少保存下述记录:
──采购物资检验/验证记录
──例行检验记录
──选定型式试验记录
──检验和测试设备校准记录
──检验和测试设备功能检查记录
──顾客投诉及纠正措施记录
──对不合格品采取措施的记录
──内部质量审核记录
──标志使用情况的记录
质量记录应有适当的的保存期限。
5 管理职责(对应于GB/T19001中5)
5.5.1职责和权限(对应于GB/T19001中5.5.1)
1)工厂应规定与认证产品质量活动有关的各类人员的职责、权限及相互关系,有相应的考核办法并严格实施。
2)工厂应在组织的内部指定一名质量保证负责人和一名认证联络工程师(或联络员)。
质量保证负责人应是组织管理层中的一名成员,应具有充分的能力胜任本职工作。不论其在{词语被屏蔽}方面职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
a)
确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求;
b)
确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
c)
及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更;
d)
负责与认证机构联络与协调认证方面的事情;
e)
建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
f)
建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志;
认证联络工程师(或联络员)应熟悉认证业务,其职责是协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。
6 资源管理(对应于GB/T19001中6)
6.2 人力资源(对应于GB/T19001中6.2)
6.2.1总则(对应于GB/T19001中6.2.1)
工厂应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力。
1)工厂的领导应具有一定的质量管理知识,并具有一定的专业技术知识。
2)技术人员应掌握专业技术知识,能胜任产品设计、工艺工装、过程控制和检验等各方面工作,并具有一定的质量管理知识。
3)生产工人应能看懂相关技术文件(图纸、配方和工艺文件等),并能正确熟练地操作设备。
4)特殊岗位人员应按国家、行业或{词语被屏蔽}有关规定经专业培训合格后持证上岗。
6.3 设备与设施(对应于GB/T19001中6.3基础设施)
工厂应配备必须的生产设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求;建立并保持适宜产品生产、储存等必备的环境。
1)设备工装▲
工厂必须具有本实施规则附件3《必备生产设备、工艺装备、计量器具和检验手段》规定必备的生产设备和工艺装备,建立完善的设备、工装管理、维护保养制度及台帐、技术资料等,且性能和精度应满足国家、铁道部的规定和生产合格产品的要求。
2)生产设施▲
工厂必须具备满足生产要求的工作场所和生产设施,且维护完好。
7 产品实现(对应于GB/T19001中7)
7.1 产品实现的策划(对应于GB/T19001中7.1)
工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运行和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用等管理规定。
产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品标准的要求.
7.4 采购(对应于GB/T19001中7.4)
7.4.1采购过程(对应于GB/T19001中7.4.1)
供应商的控制
1)工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
2)工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
7.4.3
采购产品的验证(对应于GB/T19001中7.4.3)
1)工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
2)关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求.
3)工厂应保存关键件检验或验证记录,确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等,供应商提供的合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。
7.5.1
生产过程的控制(对应于GB/T19001中7.5.1)
7.5.1.2工艺管理
1)工厂应制定工艺管理制度及考核办法,并严格进行管理和考核。
2)生产工人应严格执行工艺管理制度,按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
7.5.1.3过程控制
1)工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,并制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。
2)产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。
7.5.2
生产和服务提供过程的确认(对应于GB/T19001中7.5.2)
7.5.2.2特殊过程
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,应事先进行设备认可和人员鉴定,按规定的方法和要求进行操作,并对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
7.5.5包装、搬运和储存(对应于GB/T19001中7.5.5-产品防护)
工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。
在搬运和贮存过程中应加强防护,防止原辅材料、半成品、成品出现损坏。
7.6 监视和测量装置的控制(对应于GB/T19001中7.6)
工厂必须具备本实施规则附件3《必备生产设备、工艺装备、计量器具和检验手段》规定的检验、试验和计量设备,并与所要求的检验、试验能力一致或达到检定规程的要求。▲
建立完善的测量设备管理、维护保养制度及台帐、技术资料等,制定设备操作规程,并在检定或校准有效期内使用。
a)用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期(每年至少一次)进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的应制定相应的校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。
应建立检验设备的台帐并保存设备的校准记录。
对用于出厂检验的设备除应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。
运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
8 测量、分析和改进(对应于GB/T19001中8)
8.2.2内部审核(对应于GB/T19001中8.2.2)
1) 工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果。
2) 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。
3) 对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。
8.2.4.1 过程检验(对应于GB/T19001中8.2.4-产品的监视和测量)
工厂应制定文件化的过程检验制度,在生产的适当阶段对产品进行检验,作好检验记录,并对产品的检验状态进行标识,以确保产品及零部件与认证样品一致。
8.2.4.2 出厂检验▲(对应于GB/T19001中8.2.4-产品的监视和测量)
1)工厂应有独立行使权力的质量检验机构或专兼/职检验人员,出厂检验人员须经过培训、持证上岗,熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准。
2) 工厂应制定并保持文件化的出厂检验程序,以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。
3)出厂检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品为验证产品持续符合标准要求进行的检验,通常检验后出具产品检验合格证,按规定进行包装和加贴标签,不再进一步加工。
4)工厂如有规定以外的委托检验项目,必须委托有合法地位的检验机构并签有正式的委托检验合同。
8.3不合格品控制(对应于GB/T19001中8.3)
1)工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。
2)经返修、返工后的产品应重新检测。
3)对重要部件或组件的返修应作相应的记录。应保存对不合格品的处置记录。
9 认证产品的一致性
9.1一致性控制
工厂应对批量生产产品与型式检验合格的产品和申报材料的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。主要包括:产品名称、规格、型号一致;产品的结构、关键零部件/材料一致;认证产品单元(系列)与申报单元一致。
9.2关键元器件的控制
工厂应制定关键元器件、零部件的清单,明确它们的供应商,材质。工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序,并符合认证规则附件2《关键零部件清单》的控制要求。认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式检验样机的一致性)在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。
10 安全文明生产
10.1文明生产
厂房、车间应清洁、明亮。生产场地布局合理,道路平坦通畅,原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。
10.2安全生产
1)工厂应根据国家、行业有关法律、法规、规章制定及实施安全生产制度,保证生产安全。
2)生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置,车间、库房等地应配备消防器材,易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护等。
3)生产废水、废气、废料排放、噪声污染、辐射污染及卫生要求符合国家有关规定。
附件5:CRCC认证实施规则(电加热器产品)
电加热器产品认证检验规则
适用范围
本细则适用于铁道客车用管式电加热器、铁道客车用板式电取暖器和铁道客车空调机组用空气预热器(PTC型)的产品认证检验。
检验依据
2.1
TB/T 2704—1996 客车电气采暖装置技术条件
2.2
辆客函(1997)5号文 客车板式电取暖器技术条件
2.3
运装客车[2000]403号文《铁道客车空调机组用空气预热器(PTC型)技术条件(试行)》
2.4
企业制定的产品技术条件及试验大纲
抽样
3.1按 GB2829-87 《周期检查计数抽样程序表》的有关规定,随机抽取样本采用一次抽样方案, 判别水平Ⅱ, 不合格质量水平 RQL 为 50, 样本数为 3,抽样方案为[3;0,1]。
3.2抽样工作由CRCC排出的审查组或由检验单位派人执行。
3.3样本可在用户材料库或生产企业成品库随机抽取;样本应是近期生产的并经过检验合格的产品。
检验仪器设备
4.1检验用计量器具和仪器设备需经法定计量部门检定合格, 并在有效期之内。
4.2检验用主要计量器具和仪器设备如下:
交流电源系统:电压:0~600V, 电流:0~100A
直流电源系统:电压:0~750V,电流:0~500A
步入式湿热试验箱:30m3, 0~80℃, 30~98%RH
电动振动试验台:负荷:300kg, 频率:1~5000Hz, 最大动态范围:55dB,控制精度:±0.5dB,频谱数:100~800线,宽带谱段数1~20
耐压试验仪: 0~3kV
数字多用表: FLUKE 45/CH,HP 34401A
数字温度计:FLUKE 52
5、检验内容及检验方法
5.1铁道客车用管式电气采暖装置认证检验共18个项点,其中10个A类项点,8个B类项点。
5.1.1
一般检查(6个B类项点)
5.1.1.1电加热器罩板应安装牢固,便于维修,散热良好。罩板厚度不得小于1.2mm。
5.1.1.2安装电加热器的座板与车体墙板之间应有隔热结构。
5.1.1.3电加热器表面不得有明显的伤痕或局部膨胀、收缩等现象。
5.1.1.4不得有气孔、砂眼等缺陷。
5.1.1.5电加热器工作时,其任意部位不得有明火,不得有火灾隐患,并不得散发有害气体
及异味。
5.1.1.6应有包含产品型号规格厂名等内容的铭牌及使用维护说明书
5.1.2功率偏差检验(B类项点)
在额定电压下电加热器的额定功率偏差应在+5%~-10%之间。在额定电压下以功率计测取电加热器的实际功率。
5.1.3加热元件绝缘电阻(A类项点)
用500V级兆欧表测量绝缘电阻:
在冷态(室温)时,加热元件绝缘电阻不得低于500MΩ;在热态(最高工作温度)时,加热元件的绝缘电阻不低于100 MΩ。
5.1.4加热元件介电强度(A类项点)
在冷态或热态时,应能承受1500V交流电1min,无击穿、闪络现象。
5.1.5泄漏电流测试(A类项点)
以泄漏电流测量仪测量电加热器的泄漏电流。在热态或湿热条件下,在额定电压、额定功率时,装置泄漏电流不大于0.5mA/kW。
5.1.6电热元件表面温度测试(A类项点)
以点温计测试电加热器的电热元件表面温度,在室温18±2℃下,使电热装置在额定电压下工作1h后,测试表面任意点最高温度应小于180℃。
5.1.7罩板表面温度测试(A类项点)
以点温计测试电加热器的罩板表面表面温度,在室温18±2℃条件下,使电加热器在额定电压下工作1h后,测试罩板任意点最高温度应不大于68℃。
5.1.8湿热试验(A类项点)
电加热器按GB/T2423.4—93试验Db的要求,在高温40℃,湿度95%下试验6个周期后其绝缘电阻应不小于2 0ΜΩ
5.1.9低温试验(A类项点)
电热元件在低温-14℃条件下保存2h,取出后恢复1 h,加热元件不应断裂、破碎。
5.1.10浸水试验(A类项点)
电加热器整体在水中浸泡1h,取出2min后,用500V级兆欧表测试其绝缘电阻应不小于2 ΜΩ。
5.1.11电源波动试验(B类项点)
输入电压在220V±10%范围内波动时,电加热器应能正常工作。可与5.1.5项同时进行。
5.1.12振动试验(A类项点)
电加热器在振动试验台上承受纵、横、垂三个方向加速度1g,频率为10Hz,各2h的振动试验后应无损坏。
5.1.13
冲击试验(A类项点)
电加热器在冲击振动试验台上承受纵、横、垂三个方向加速度3g,频率50Hz,历时2min的冲击试验后应无损坏。
5.2铁道客车用板式电取暖器认证检验共18个项点,其中12个A类项点,6个B类项点。
5.2.1
一般检查(B类项点)
5.2.1.1电取暖器罩板应牢固可靠,便于安装、维修。罩板采用不锈钢材料或高强度复合材
料,耐酸碱,其表面应散热良好,背面应隔热良好。
5.2.1.2电取暖器出厂应附有产品合格证和使用、维护、安装说明书。
5.2.1.3电热芯片表面不得有明显的伤痕或局部膨胀、收缩等现象。不得有气孔、砂眼等缺
陷。
5.2.2功率偏差检验(B类项点)
在额定电压下电加热器的额定功率偏差应在-10%~+5%之内,在额定电压下以功率计测取电加热器的实际功率。
5.2.3加热芯片绝缘电阻(A类项点)
用500V级兆欧表测量元件绝缘电阻:
在冷态(室温)时,元件的绝缘电阻不得低于500ΜΩ;在热态(最高工作温度)时,芯片的绝缘电阻不得低于500ΜΩ。
5.2.4加热芯片介电强度(A类项点)
在冷态或热态时,元件应能承受2000V、50Hz交流电1min,无击穿、闪络现象。
5.2.5泄漏电流测试(A类项点)
以泄漏电流测量仪测量电加热器的泄漏电流。电加热器在热态或湿热条件下,在额定电压、额定功率时,电热芯片漏泄电流不大于1mA/kW。
5.2.6电热芯片表面温度测试(A类项点)
以点温计测试电加热器的电热芯片表面温度,在额定电压下工作1h后,测试表面任意点最高温度应不大于165℃。
5.2.7罩板表面温度测试(A类项点)
以点温计测试电加热器的罩板表面表面温度,在室温18~20℃时,电加热器在额定条件下工作1h,罩板表面任意点最高温度应不高于68℃。
5.2.8湿热试验(A类项点)
电加热器按GB/T2423.4—93试验Db的要求,在高温40℃,湿度95%下试验6个周期后芯片的绝缘电阻应不小于20 ΜΩ。
5.2.9低温试验(A类项点)
电热芯片在低温-40℃条件下保存2h,取出后恢复1 h,加热元件不应断裂、破碎。
5.2.10浸水试验(A类项点)
元件整体在水中浸泡1h,取出2min后,用500V级兆欧表测试其绝缘电阻应不小于2 ΜΩ。
5.2.11电源波动试验(B类项点)
5.2.12过载试验(A类项点)
输入电压为额定电压的1.27倍时,电取暖器应能正常工作。
电取暖器在40±1℃的老化房内加交流297V、50Hz条件下,工作720h无损坏。
5.2.13拉力试验(B类项点)
电热芯片电源引出线单根所承受的拉力应不小于10kgf,拉延值不得大于2mm/m。
5.2.14
启动冲击试验(B类项点)
电取暖器启动冲击电流不得大于额定电流的1.5倍,启动冲击电流稳定时间应小于0.5s。
5.2.15
变形试验(B类项点)
电取暖器在额定功率条件下连续工作4h,电热芯片及外壳的变形不得大于±2mm。
5.2.16
防火试验(A类项点)
电取暖器的电热芯片或电热元件(无外罩无绝缘层时)在额定条件下工作时,将汽油泼在芯片上,电取暖器不应起火和损坏。
5.2.17
振动试验(A类项点)
电取暖器在振动试验台上承受纵、横、垂三个方向加速度1g,频率为10Hz,各2h的振动试验后应无损坏。
5.2.18
冲击试验(A类项点)
电取暖器在冲击振动试验台上承受纵、横、垂三个方向加速度3g,频率50Hz,历时2min的冲击试验后应无损坏。
5.3铁道客车空调机组用空气预热器(PTC型)认证检验共17个项点,其中11个A类项点,6个B类项点。
5.3.1一般检查(4个B类项点)
5.3.1.1空气预热器及元器件表面应平整,不得有明显伤痕或局部膨胀、收缩等现象,不得有气孔、砂眼等缺陷。
5.3.1.2 空气预热器框架、发热元件极其零部件应采用耐锈蚀材料。
5.3.1.3 空气预热器导线采用耐油、耐高温(200℃以上)的阻燃导线,接线柱采用耐高温材料。
5.3.1.4 空气预热器及其元器件表面不得带电。
5.3.2绝缘电阻测试(A)(500V兆欧表)
空气预热器带电部分对地、对非金属部件绝缘电阻:
5.3.2.1 冷态绝缘电阻值≥ 200 ΜΩ;
5.3.2.2 热态(最高工作温度)绝缘电阻值≥ 10 ΜΩ;5.3.3
预热器介电强度试验(A类项点)
5.3.3.1空气预热器介电强度:在50Hz,1800V状态下,历时1min,应无击穿,闪络现象。
5.3.3.2施加部位: 带电部分对地、对非金属部件。
5.3.4振动试验(A类项点)
5.3.4.1 确定共振频率
正常位置安装,调节试验台频率,使之在不少于4min时间内由1Hz逐渐变化到30Hz,振动幅值按当1Hz<f<10Hz
时,A=25/f mm;f≥10Hz时,A=250/f2 mm调节,振动方向:纵向、横向和垂向;
5.3.4.2 耐振试验:
如无共振,则在三个方向上分别按10Hz的频率振动2h,不损坏,否则在共振频率上按要求振动2h,无损坏。
5.3.5冲击试验(A类项点)
冲击试验台上分别承受纵向、横向、垂向三个方向加速度30m/s2(振幅0.3mm)50Hz、各2min的耐冲击试验,不损坏。
5.3.6三相电流不平衡度(B类项点)
额定工况工作时,三相电流间的最大偏差与三相电流算术平均值之比不大于10%。
注:额定工况是指空气预热器安装在空调机组或空调机组模拟箱内,在额定电压、额定通风量下以“全暖”状态工作,空气预热器前空气温度20℃±2℃。
5.3.7功率偏差(A类项点)
空气预热器在额定工况工作时,实际输入功率与额定制热功率的偏差应在(0~15)%范围内。
5.3.8耐湿热性能试验(A类项点)
空气预热器按 GB 2423.4-93  进行高温温度 40℃的2周期交变湿热试验。
试验后其绝缘性能应满足下列要求:
5.3.8.1用 500V 兆欧表测量带电部分对地、对非金属部件绝缘电阻应不低于 2 ΜΩ。
5.3.8.2工频耐压满足第5.3.2条的要求。
5.3.9低温试验(A类项点)
电热元件在低温-40℃条件下保存2h,取出后恢复1 h,加热元件不应断裂、破碎。
5.3.10温度保护(A类项点)
空气预热器各主回路设温度熔断保护,温度熔断器温度:139℃±5℃;控制回路设温度继电器保护,温度继电器断开温度70℃±5℃,恢复温度50℃±5℃。
5.3.11启动冲击(A类项点)
空气预热器在额定工况下的启动冲击电流不得超过额定电流的1.5倍,启动冲击电流稳定时间不得超过3min。
5.3.12过载试验(A类项点)
在无风情况下发热元件表面最高温度不得超过240℃。
5.3.13阻燃性能(A类项点)
空气预热器在1.27倍额定制热功率下,通电1h,再断电0.5h,如此循环30次,不得损坏。
5.3.14泄漏电流试验(A类项点)
空气预热器在热态或湿热条件下,其发热元件的泄漏电流每千瓦不得大于0.5mA。
5.3.15空气阻力(B类项点)
空气预热器在空调机组名义工况下制冷时,空气阻力不得大于50Pa。
6、检后处理程序
6.1
检验后检查被检产品的产品编号、规格、型号是否与记录相符, 检查所用仪器仪表有无异常。若试验过程中出现停电或其它意外事故致使试验中断时,所测结果无效,此项试验应重新进行。
6.2 检验结束后检验人员应认真复核检验记录, 在确认无误后,检验人员要在检验记录上签名认可, 否则要重新复测检验数据。
6.3 检验结果的数据处理以满足相关标准及技术条件为原则。
数据处理
7.1 有效值截取方法
各项检验记录的读数值与检验结果有效值截取的规定见附表。
序号
检验项目
读数值位数
检验结果
有效值位数
备注
尺寸检查
小数点后两位
小数点后两位
其它参数
小数点后一位
与标准要求值一致
7.2 异常值的判断与剔除原则
对可重复试验项目的检验,当出现异常值时,可增加测量次数。当三次试验结果的最大值或最小值与平均值之差大于平均值的15%时,应剔除其最大值或最小值,以其余数据的平均值作为该项检验的结果。
所测数据出现异常数据时,除有技术上及物理上解释时可剔除外,反之应保留。
8、检验结果的判定
8.1单件判定
8.1.1
客车用管式电取暖器以10个A类项点和8个B类项点进行单件产品判定。
类别
项点数
判定方案
[n;Ac,Re]
A
[ 10;0,1 ]
[ 8;3,4 ]
其中 A、B类项点的不合格数小于或等于相应的合格判定数Ac时,即判定该样本合格;若A、B类项点的不合格数大于或等于相应的不合格判定数 Re时,即判定该样本为不合格。
8.1.2
客车用板式电取暖器以12个A类项点和6个B类项点进行单件产品判定。
类别
项点数
判定方案
[n;Ac,Re]
A
12
[ 12;0,1 ]
[ 6;2,3 ]
8.1.3铁道客车空调机组用空气预热器(PTC型)以11个A类项点和6个B类项点进行单件产品判定。
类别
项点数
判定方案
[n;Ac,Re]
A
11
[ 11;0,1 ]
[ 6;2,3 ]
8.2 样本综合判定:
样本大小
判定方案
[n;Ac,Re ]
[ 3;0,1 ]
其中样本的不合格数等于合格判定数Ac时, 判定该次认证检验的产品为合格;如果样本的不合格数大于或等于不合格判定数Re时, 则判定该次认证检验的产品为不合格。
haomaomao829 (2008-10-26 13:44:41)4.2.1总则(对应于GB/T 19001中4.2.1)
C)本标准要求形成文件的程序。至少应包括:文件控制程序,质量记录控制程序,供应商选择评价控制程序,原材料检验或验证和定期确认检验控制程序,出厂检验和型式检验控制程序,不合格品控制程序,内部质量审核控制程序,纠正预防措施控制程序,产品认证标志的保管和使用控制程序,认证产品变更控制程序iehhf (2009-9-24 08:30:53)很好很强大
谢谢楼上的
2020-9-15 20:00:36
2020-9-15 20:01:08
2020-9-15 20:31:39
2020-9-15 20:43:48
2020-9-15 20:50:21
2020-9-15 20:54:59
2020-9-15 20:59:25
2020-9-15 21:07:33
2020-9-15 21:08:33
