3C内审 _ 工业工程网
质量管理 2512 30 2010-10-3 00:39:11
</script>大家能否来讨论一下3C内审与ISO9001内审的相同点及差异点?wlp (2004-12-25 10:12:38)我觉得两者的相同点在于审核程序相同,还有审核的条款除产品一致性外,大致都相同。litaishan (2004-12-28 21:56:52)同意wlp的说法,3C审厂重点更着重与产品的一致性和安全性。zhhp (2004-12-29 14:56:34)如果企业没有做过ISO 9001,因为3C质保要求无有关顾客条款,必须在3C内审程序加上一条,顾客投诉作为内审的输入,内审时要审到。wlp (2005-1-05 16:25:14)两者应该可以同用一个审核程序吧!warterman (2005-1-07 17:55:38)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">Originally posted by wlp at 2004-12-25 10:12
我觉得两者的相同点在于审核程序相同,还有审核的条款除产品一致性外,大致都相同。 [/quote]同意以上说法liuyuyi1975 (2005-1-09 21:03:28)3C与9000完全不是一回事.
3C只偏重于安全性方面的指标,
其中虽有质量保证的一些要求,比起9000来要松多了.mikuline (2005-3-07 11:47:14){W同意7#留言。安晓杰 (2005-3-07 15:12:53)建议至顶讨论,WLP的问题很有典型性的;很有计论价值的一个议题,只要有经过3C的朋友会有很多说法的!lfx (2005-3-13 08:50:32)方法程序和内容基本相同,只是审查表、或提问的侧重点涵盖3c要求就行了。lfx (2005-3-13 08:51:27)方法程序和内容基本相同,只是审查表、或提问的侧重点涵盖3c要求就行了。比如标示、受控原材料。jetzhang (2005-6-26 14:15:37)通过ISO审核,那么通过3C审查会相对容易一些,因为很多东西就不用审查了,因为他们之间有很多东西都是类是的,只是3C更偏重于安全hit123 (2005-6-27 19:47:09)通过9000的企业,如果不是买来的(说的有点难听,但事实上有),做到了实处,其控制内容基本都含盖了3C的内容,但些章节需强调3C的检查内容,并且需要增加定期检查的内容或程序文件,在实际工作中也需在对8898中需要检查的关键器件进行检查!LUCYkan (2005-6-28 22:33:14)对3C还不是很懂,没接触过。。。不过明天公司ISO9001外审。。。
希望无什么大的异常/。。。。。。dxq (2005-6-30 16:43:05)没啥不同。
如其说内审有啥不同,不如说内审的依据不同。就是所依据的审核标准不同。
ccc内审也不是都一样的。因为对各种产品认证工厂质量保证能力有不同要求。孔垂坚 (2005-7-01 22:29:24)相差点在于ISO900是一个国际性的认证体系,而3C是只限于国内。windnight (2005-8-14 20:14:04)既有相同点  又有差异点ciqlijin (2005-8-17 22:08:23)一个是产品认证,一个是体系认证,两个有差别也有共同的
2020-9-15 15:02:29
2020-9-15 15:24:51
2020-9-15 15:25:57
2020-9-15 15:27:01
2020-9-15 15:28:29
2020-9-15 15:34:08
2020-9-15 15:35:20
2020-9-15 15:37:54
2020-9-15 15:40:00
