请教:关于UL电源线与内部导线的区别 _ 工业工程网
质量管理 2174 30 2010-10-3 00:39:37
</script>请教:
大家都知道什么该叫做"电源线"(power supply cord ),什么该叫做内部导线(internal wiring )
可是,UL有没有明确的标准定义来区分他们?
因为涉及到要求供应商贴不同类型的UL标贴,所以,请各位赐教!
如果可以的话,请直接告知是哪个标准里面的哪段话.谢谢
我们公司是做电器成品的,现在的供应商真能扯啊,明明很短的一段带母插的线,硬要跟我说那是电源线.还大摇大摆贴着电源线的UL标贴,我晕啊
我的邮箱wys_456#163.combbozhang (2006-7-24 22:07:41)power cord 是带插头的那中,一般是耐温度75度的.
internal wire耐温度一般为105度,如UL1015\1017litaishan (2006-7-25 21:31:29)Power cord一般都有两层绝缘(基本绝缘+附加绝缘)而Internal wire却只有一层基本绝缘.卐愿赌服输卐 (2006-7-27 19:01:02)标准依据??
UL哪个标准,哪款? 谢谢卐愿赌服输卐 (2006-7-27 19:05:29)有没有关于哪种电线该贴哪种UL防伪标贴的标准呢?
谢谢sorrytea (2006-7-28 13:48:43)Power cord 是指电压在120V的线。
internal wires 是指信号线。电压比120V低不少的线。sorrytea (2006-7-28 13:59:41)UL982g 内标注内部导线定义:
12.        內部布線.
12.1        器具部件間的內部布線和連接應被密封或保護,如果柔韌性是重要的,使用一定長度的軟線以便外部連接除外.
12.2        為了達到這些要求之目的,器具的內部布線可認為是所有交叉連接線路,它來自線連接器具電源線進入外殼的點,或來自固定器具電源連接之線路端子或導線,即使如此,這些也可以是軟線的形式.
12.3        如果判斷導線是磁線,根據7.8布線可以接受,則絕緣線和導線接地連續性的保護,如12.1所要求,可以認為存在.如果導線在外殼內是固定的以至它不可能遭受應力或机械濫用,則內部布線不如此保護是可以接受的.
12.4        除非判斷它是非絕緣帶電部件,器具(包括接地導體)的絕緣內部布線應由適用于特別用途的導線組成,當考慮如下有關方面時:
a)        線路可能經受的溫度和電壓;
b)        暴露於油,油脂或其它在絕綠體上可能有毒影響的物質中;
c)        暴露於濕汽中;
d)        可能經受的其它條件.
12.5        用於內部布線的熱塑絕緣線應是標準的建築電線,或是有絕緣用途的器具導線原料.
12.6        線路應予保護,防止接觸鋒利邊(包括突起的螺絲螺紋),毛刺/翅片/活動部件,以及可磨損導體絕緣的因素.
12.7        在整個外殼內絕緣線穿過金屬片墻的孔應有一圓滑套管或應有光滑的表面,沒有毛刺/翅片/鋒利邊及類似的,導線可以承受在其上面以防止絕緣體磨損.
12.8        在器具的外殼內絕緣線可以分支以及穿過金屬墻里的單個開口.
12.9        所有的拼接和連接應予以机械緊固,且應具備有效的電接觸.
12.10        焊接連接應具有机械穩固性.如果焊接連接的特性和/或位置可能會使焊接發生松動,以及如果此焊接的松動會導致帶電部件的接地或短路,或導致其它負面條件,則在焊接前,連接應予以机械緊固.
12.11        如果松動會導致火險,電擊或傷人危害,線繞螺絲或螺母應提供裝置以防止由於振動而產生的松動.
12.12        如果使用末端向上翻的鏟形焊接片或密封環形焊接片,可不考慮發生火險,電擊或傷人危害.
12.13        除非間隙不能減小以造成火險,電擊或傷人危害,對於相關的電線,其拼接應提供絕緣同等物.
12.14        為了確定由纖維,熱塑或其它原料組成的拼接絕緣體是否可以接受,需考慮的因素有絕緣特性,抗熱和抗濕特性以及類似的.熱塑絕緣帶包裹一鋒利邊是不可接受的.在其電壓和溫度額定值**內絕緣拼接裝置是可以接受的.
12.15        成股的內部布線應如此連接線繞螺絲以至松散的線路束能防止接觸與它不同极性的帶電部件以及其它固定金屬部件.這可通過使用壓力熱連接器,焊接接線片,波形眼孔,焊接所有的線路束於一塊,或其它類似的方式予以實現.
12.16        內部布線套管--------如果安裝套管孔的邊緣是光滑的,沒有毛刺/翅片和類似的,則在器具內的任何地方可使用氯丁橡膠或聚氯乙烯套管.卐愿赌服输卐 (2006-7-29 16:14:11)非常感谢
还有个问题,内部导线和电源线的UL防伪标贴是需要购买的,那么有没有哪条规定指明,哪种线一定要贴哪种标贴,以及标贴上的数量与包装内的数量的对应关系??
2020-9-14 10:36:54
2020-9-14 10:43:46
2020-9-14 10:48:45
2020-9-14 11:00:55
2020-9-14 11:01:22
2020-9-14 11:07:44
2020-9-14 11:30:01
