安全認證種類 _ 工业工程网
质量管理 2913 30 2010-10-2 23:24:55
</script>各位大師,前輩:
   能不能將所有的安全認證種類和它們所適用的范圍和市場是哪些給列出來啊?
小妹我是初來者,想對xinqiao0129 (2006-10-14 10:02:04)怎麼沒有人回答我啊?????????
不要xiaoanyin (2006-10-14 10:15:39)下面的内容是在6SQ上收集的,我对这方面也不是很了解,但我想了解这方面内容,不知下面的内容是否合适。假如有类同不要见怪,我只是想帮一下。
安规培训讲义-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA%v Q o X
K 一、安规体系介绍bbs.,I6?(R Z*r(^ _,K珻
       UL、 CSA:进入北美市场的必由之路。 T B p B"r
       TUV、VDE:欧洲,德国。
       CCEE:中国长城认证。
       两大标准体系:IEC和UL标准。
二、安全规范bbs.:Y X w;?(_8F s S
       基础安全:
        IEC 479《人体通过电流的效应》
        IEC664《低电压系统绝缘配合》
        IEC536《电工电子设备防触电保护的分类》
      专业安全:
       信息技术类:IEC950、EN60950、GB4943、UL1950 r ^5~1|:w \#t
       家电类:IEC335  IEC65
       测量控制:IEC1010、UL508  /_ H Z M
p3Z6G       通信产品应满足GB 4943-95《信息技术设备(包括电气事务设备的安全》、    IEC 60950-1999《Safety of information technology equipment》。 u O1T c `!O
三、专业术语六西格玛品质论坛 ]+r3~(h3# Z'O瑌9W m
1、根据设备电击防护原则,设备分为:
      1、Ⅰ类设备%u t      2、Ⅱ类设备bbs. l x+F3r!e-# y E
      3、Ⅲ类设备-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA q*A*n0j u
      基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘六西格玛品质论坛 z ? Q$L-h y
2、一次电路、二次电路、ELV电路、SELV电路、。六西格玛品质论坛 V g%W #        G
3、爬电距离、电气间隙、漏电起痕。
三、安全测试审查主要内容
1、安规标记bbs.)Y-w L;|7# H
2、电气安全性
3、设备发热安全要求
4、防火要求'Y(N t I n c
5、布线安全要求六西格玛品质论坛 H u3U0[ d D.[2M
6、机械安全要求
四、安规标记与说明
1、电源额定值-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA9~2P6e$J 禁用词语:C0D#S
设备应标有电源额定值标记,标记电源的电压、频率及相应的载流量,若标记在设备的外表面,则设备在正常使用安装后,标记应仍能看清。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA _,? B1|
q标记的内容:
1) 额定电压或额定电压范围(V)
如,220V,120V/220V/240V,220V~240V s)z*s1K'u1O!Nv2) 电源性质符号(仅限于直流)
O" 3) 额定频率或额定频率范围,50Hz或43~65Hz
4) 额定电流,mA或A O7F A V        } q A.N+X
如:120V/240V;2.4A/1.2A 或 100V~240V;2.8A~1.1A
5) 制造厂厂名,商标或识别标记-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA,W;i-j7s |(S1F"r K n8V
6) 制造厂规定的机型号或型号标志
7) 如果设备为CLASS II,则需加入  "回"  符号。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA$~
:区分设备类型为CLASS I 或 II的最简单方法为看设备有无接地,若有设备为I 类设备,否则为II类设备。
2、安全说明
如果需要提醒注意,避免在操作、安装、维修、运输或贮存时引起危险,则应提供必要的说明书。说明书语言为用户方可接受的语言。六西格玛品质论坛 S.[;} B8M d8O*}!V B P
3、电源插座
如果设备上任何一个标准电源插座是操作人员可触及的,则在该插座附近标有标注,用以说明该插座可连接的最大允许负载及输出电压。
4、熔断器
在每一熔断器座上或就近应标上标记,标出该熔断器的额定电流、熔断特性(slow,fast,time lag),和防爆特性(Low-breaking,high-breaking),如果该熔断器座能装上不同电压额定值的熔断器,则还应标出熔断器的额定电压。
例:T2.5AL,250V  F3.15AH,250V?"O e,u ] `
对于安装在内部的熔断器,允许在维修文件中提供一个明确的包含有关说明的相互对照表。1x
~L&n4F t a5、配线端子9q7b #9c._ S保护地接线端子使用   符号。bbs.9s O7# i M^ k
一次电源中线端子,应用大写字母N标明
对于三相设备,如果相序不正确,会引起危险,则与相线相连的端子应有标记,以保证在使用任何有关的安装说明书、相序不会弄错。六西格玛品质论坛 M `3]7s z D,U/a
标记不应标在螺钉上或在接线时可能要拆卸的其它零部件上。
6、控制装置和指示器F6.1 凡影响到安全的指示器,开关和其它控制设备,其标记或安装位置应能明显地表明它们所控制的是哪一种功能。对于这种目地的标识,应尽可能做到无外语、国家标准等知识的就能使人一目了然。在涉及安全的场合,控制装置和指示器的颜色应符合IEC73的要求。1T F,C(`*[#g6W
颜色 含义 说  明
红 危险 危险状态或应急指令
黄 注意 异常/故障状态/长期或短期的警告-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA+A {5`5I E)N Q
绿 安全 指示安全状态/安全运行/线路通畅bbs."X v j)xc K{
k蓝 强制 表示需要采用强制性的动作 z&M _ K9m3T"E l'`0L y
白灰黑 无专门指定含义 一般信息
6.3  在开关附近使用符号来指示“通”和“断”的状态时,通状态,使用紧线“1”符号,“断”状态,使用园圈“0”符号,(IEC417);对于推式开关,应使用符号“①”,指示“等待”状态应使用符号“  ”。bbs. x7M3e9I5v$s/b A o
6.4  如果使用数字来指示任一控制装置的不同位置,则指示“断”位置应使用数字“0”,而较大的数字应用来指示较大的输出、输入等。4t3_0O!c5\!e#Dxinqiao0129 (2006-10-14 10:32:20)嘿嘿
真的謝謝你哦
我會好好學學的mantail (2006-10-15 00:57:01)你的题目太大
吓死人
所以基本上没人回答你的哈哈xinqiao0129 (2006-10-16 08:40:06)真的是像五樓說的那樣嗎?
可是我是因為不了解它所以也不知道的它的范圍有多廣的,所以想了解都不知道怎麼問的。
所以還是請各位多多幫忙拉
知道多少就說多少拉
fywhxj987 (2006-10-16 10:25:48)是呀,你的题目太大了xinqiao0129 (2006-10-16 10:35:44)七樓的都是綠帶中級了,肯定很厲害了。
那你就說一部分的啊
其實各位只要說自己知道的就好了
整理部分就我自己做好了
等全部整理好的時候我就把它公布給大家哦
就等與大家一起來完成個作業好了拉
大家不要怕麻煩啊
幫幫忙啊。。。
2020-9-2 09:44:28
2020-9-2 09:51:26
2020-9-2 09:59:42
2020-9-2 10:37:47
2020-9-2 12:34:12
2020-9-2 13:05:09
2020-9-2 13:19:40
