从纸箱成本看订单成本分析-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2050 30 2010-10-3 02:02:29
毫无疑问,国内外每家纸箱厂都有根据自己的情况而定的成本分析与控制方法,主要区别在成本分析考虑到的因素多少与细致的程度。 </p>  随着纸箱制造业的竞争白热化? V来越多的纸箱厂尽量完善成本分析与控制方法。一方面是从中细化提高制造的效率的方法,另一方面是市场定位:哪一类型的客户与订单最适合我们的工厂。
  成本分析的最终是要落实到订单,所谓的订单成本分析就是算出每个纸箱订单的成本。一个纸箱的成本可分爲如下几个部分: 1.原纸成本,産品的总面积(或重量)与所用原纸的平均成本; 2.生産用料成本,例如水墨、淀粉、钉线等; 3.外购料成本,例如泡沫塑料制品掜鉖S捝裳階直接采购与用於该订单; 4.版模成本:印刷版和模具的成本/预定生産数量敤 5.加工成本:根据机器的成本计算和累加而成。机器平均成本包括:机器折旧、操作人员工资、运行费用等;加工成本分爲: 1掜? 姥 [工成本 2挻?刷机加工成本 3捛提?? [工成本 4捫? q机加工成本 5捳癏工加工成本 6、其他成本:包括销售成本、管理成本、运输成本、小订单成本、特殊用料成本、另加成本(即无法事先确定的专案)。
  进行订单成本分析的最大挑战敡
   1、确定成本计算的基本叁数与计算公式敿? p原纸成本? 祢赶 O每种纸质每公斤多少元或每平方米多少元。计算公式是根据纸箱箱型与尺寸计算用纸量掦?黴或面积捰鶤考虑到一定的损耗。计算其他成本比原纸成本要复杂,国内许多纸箱厂尚未有标准的方法。
   2、确定成本计算的单位:例如原纸成本,成本计算的单位可以是面积或重量。但是这类单位可能不适合用於计算加工成本,可能要采用时间爲计算单位。
  订单成本分析的阶段性
  订单成本有很大时间性,从开始捬?订单报价捇? 漱 T定到订单交货之後的实际成本。所以订单成本分析一般分成三个阶段:订单报价阶段:根据客户需求估算订单成本。在同客户确定産品需求和本厂设计部门确定加工流程之後:计算订单的标准成本。订单交货之後:根据实际用量与人工,计算订单的实际成本。
  从成本计算方法上来看? H上三个阶段都能采用同样的演算法? ㄕP的资料进行计算。只有采用这种追踪法,纸箱厂才能完善成本分析与控制方法,从中细化提高制造的效率的途径与定位客户与订单。
--文章来源:中国企业持续改进
上一文章:采购成本与竞争能力
下一文章:电子商务的交易成本分析
2020-8-30 13:46:47
2020-8-30 15:02:42
2020-8-30 15:08:00
2020-8-30 15:15:40
2020-8-30 15:17:53
2020-8-30 15:22:20
2020-8-30 15:23:53
2020-8-30 15:33:18
