请教漏电流问题 _ 工业工程网
质量管理 2624 30 2010-10-2 23:26:49
</script>高压测试时,漏电流的设置有具体规定吗?怎么规定的?
我们测试时,电器为230V的,漏电流设置是5mA.但测试显示是0.5mA.这样合理吗?sxl0915 (2007-9-20 18:36:46)只要小于设定值就可以了,当然合理8713554705 (2007-9-20 18:43:55)漏电流可以计算出来,你测试漏电流的目标,为计算出来产品的绝缘阻抗值,在一般产品中,绝缘阻抗值越大越好,漏电流越小越好.f.sun (2007-9-20 18:52:40)Lz的产品是在测试绝缘耐压还是泄漏电流?这两种设备不同所得的结果出不相同,但漏电流小于标准总是正常的。moko352 (2007-9-20 19:25:06)LZ做什么产品的啊? 230V不算什么高压哟!~我记得我以前做电机的时候,电压一般都是1500V 以上, 漏电流5ma吧!~~~挂失银行卡 (2007-9-24 15:31:31)不明白楼主在说什么
有电气强度泄漏电流
IEC
基本绝缘    1000V/Min   100mA
加强绝缘    3000V/Min   100mA
工作温度下的泄漏电流
额定电压*10.6        1Min     3.5mA
UL
工作温度下的泄漏电流(单项)
120V      0.75mA
240V      0.75mAguofenglee (2007-10-02 13:53:33)漏电流还有加热条件下测的吧,也要测绝缘电阻啊everxiaoli (2007-10-02 15:02:12)漏电流越小越好的。
0。5mA远小于5mA,你的产品没有问题qingjunfa (2007-10-04 09:45:39)5mA应该是电气强度测试的设定吧,通常行业贯性设置为5mA,当然IEC及EN标准规定为100mA.
泄漏电流家用电器不同器具有不同的规定,具体参考IEC60335-2各类器具的特殊要求,但通用标准要求测试为在其额定工作电压的1.06倍下进行测试.yangyunz (2008-7-11 00:30:02)有电气强度泄漏电流
IEC
工作温度下的泄漏电流
UL
工作温度下的泄漏电流(单项)
120V      0.75mA
240V      0.75mA
2020-8-28 16:57:47
2020-8-28 16:58:51
2020-8-28 17:23:46
2020-8-28 17:25:45
2020-8-28 18:00:18
2020-8-28 18:04:34
2020-8-28 18:06:55
2020-8-28 18:19:23
