关于电脑辐射 _ 工业工程网
质量管理 2863 30 2010-10-3 02:07:04
</script>我们知道,大部分电子产品在工作的时候都会产生电磁辐射,电磁辐射对人体健康可谓是隐形的慢性杀手。长期受到一定量的电磁辐射,可以导致记忆力衰退、失眠、胸闷、白细胞和血小板减少,免疫功能降低等多种疾病,严重危害人体健康。随着科技的飞速发展,电脑已经飞入了千千万万的大众家里,仿佛一夜之间电脑也变成了一种家用电器。然而随之而来的电磁辐射也冲进我们的生活,如何减少电脑发出的电磁辐射,也成为人们日益关心的问题。
  关于电磁问题包括了两个方面:电磁干扰/辐射(EMI)和电磁兼容(EMC)。EMI是指任何高频设备或系统所固有的可能引起本身性能降低,或者对使用者产生伤害的一种电磁现象,包括了设备或系统遭受外部电磁环境的干扰和自身对外部环境的电磁影响两方面;而EMC主要是解决上述电磁干扰/辐射的屏蔽问题,内容涉及众多学科。
  总的说来,电脑的辐射源无外乎是两部分:机箱和显示器。而机箱的辐射源又来自机箱内部的电脑配件。由于机箱内部的电脑配件很难直接做到减少电磁辐射,所以要防电磁辐射就只能从机箱本身的工艺着手。显示器的辐射我们同样较难直接处理,主要措施还是要在购买的时候就选择那些“健康”的显示器。所谓“健康”,是指显示器通过了一些重要机构的防辐标准认证,对人体的辐射低于一个标准,当然,这个标准就是人的健康。
  ERS是Electromagnetic Radiation Standards(防辐射标准)的缩写。关于显示器的防辐认证,国际上制订了几个标准,分别是MPR和TCO认证标准。虽说是国际标准,其实都是瑞士制定的,它们的涵盖面非常广,包括人体工学、生态学、能源效应、电磁波外泄等,能够最低限度的减少电磁辐射对人体以及环境的伤害。以下详细解释这些标准:
1、TCO
  TCO是瑞典的环保组织,它并不只是针对电脑显示器,而是对几乎所有电子产品都提供安全认证。TCO的监测十分广,几乎涵盖了所有可能被辐射影响的项目。同时TCO也是最严格的监测:要求逐个监测。TCO认证按年份分为TCO-92、TCO-95、TCO-99、TCO-03,随着年份的增加,其监测的苛刻程度也是一路上升。以下对各年份的TCO认证作一个简单的说明
  •TCO-92
(TCO-92 认证标志)
  TCO-92强调降低电磁辐射、节省电力、防火和防电。算是一个基本准则。
  •TCO-95
(TCO-95认证标志)
  TCO-95 首次对环境保护提出了要求,这也相应增加了对生产厂家制造工艺和上产材料的要求。监测范围也由显示器扩展到鼠标甚至整个电脑。同时要求设备符合人体工程学,并进一步**辐射。
 •TCO-99
(TCO-99认证标志)
  TCO-99进一步**显示器的电磁辐射,同时要求最大限度的考虑人体工程学,使用户在使用设备时更加舒适。要求显示器的制造材料必须加以回收利用,增加了对键盘和便携设备的要求。TCO-99最明显之处就是将环保问题交换给生产厂家自己,目的在于从源头地质环境污染。
  •TCO-03
(TCO-03认证标志)
  随着液晶显示器的逐步成熟,TCO’03也顺应时代的要求把重点放到了LCD显示器上面。虽然是这样,TCO’03基本上还是延续了TCO’99对CRT的要求。对比TCO’99来说,TCO’03在几个方面加强了对LCD显示器的要求,分别是:最大亮度由TCO’99的125/ 提升到了150/ ;像素密度指标从TCO 99简单的填充数不低于0.5,到TCO03上从1024*768至1600*1200;亮度方面也从TCO 99的最大亮度与最低亮度比1.7:1变化为TCO 03上颚1.5:1,增强了画面色彩亮度的一致性。更重要的是TCO’03将人体工程学提到了最前面,要求使用设备的全身舒适性。
2、MPR
(MPR-II认证标志)
  MPR由瑞典国家测量测试局(Swedish National Bard for Measurement and Testing)所制定。主要是对电子设备的电磁辐射程度等标准**,包括电场、磁场和静电场强度三个参数。现已被采纳为世界性显示器质量标准。
  看过上面的简介,我们在购买显示器的时候就可以通过这些认证来简单识别显示器的辐射程度。如果你只是购买CRT,那么TCO'99就足够了;如果是LCD,你不妨考虑一下TCO’03。随便提醒一下大家,虽然你的显示器通过以上的认证,但是并不代表显示器就绝对安全。由于显示器辐射强度最大的是后部,其次是两侧,所以在使用的时候最好不要把显示器背部在短距离内对向长期有人活动的地方。不过显示器正面的辐射强度倒是比较微弱。
  再来说说机箱,机箱 内部电脑配件由于电子组件的性能和成本**,解决电磁辐射很难靠这些元件自身实现,所以要做到完全杜绝机箱内部辐射外泄,确实要复杂许多,这就要求机箱生产厂家在制造工艺上有一个较高的水平。以下我们来看看机箱时如何来防辐射(EMI)的。
3、机箱里的EMC
  前几天看了合肥联合大学专门从事电脑机箱设计科研工作的李玉龙老师的一篇关于EMC文章,文中详细阐述了机箱是如何实现电磁兼容(EMC)的。本人看了以后受益匪浅,不敢独享,遂同大家谈谈机箱的EMC功能。
  首先,从机箱用料来看,我们平时使用的机箱主要由前部的塑料面板和钢板铆接而成的框架两部分组成,且钢板的厚度至少应该在1毫米以上。并且板材应该是经过特殊处理的SECC冷镀锌钢板,这样钢板制成的机箱具有高屏蔽性、高导电率、刚性好、不易生锈、耐腐蚀等特点。由于较厚的冷镀锌钢板的导电率比较高,所以对机箱内外的电磁辐射有一定的屏蔽作用,能有效防止电磁辐射和干扰。也有极少数机箱厂商使用到GI材料,这种热解镀锌钢板对高低频电磁波都有吸收抵消作用,可以很好地阻碍电磁辐射。所有机箱内部的铁件和外壳钢板都应当未进行喷漆处理,因为油漆反而会破坏钢板的防腐能力。
  其次,是机箱的密合度。电脑由内向外泄漏电磁辐射的途径,既可以是显示器、键盘、鼠标等间接途径,也可以通过机箱各个零件的接缝处、机箱前后部通风孔、电源开关口处、信号指示灯开口处和FDD/CD-ROM开口处对外直接辐射,或是有电源供应器入口、功能卡接口处、I/O接口处对外直接辐射。相比而言,这些直接途径的辐射要比显示器、键盘、鼠标等间接途径引起的电磁泄漏严重得多。一个好的防辐机箱,在这些方面绝对是下足了功夫的。比如说富士康机箱专门为前置USB作了铁件支架固定设计,阻止USB设备使用带来的EMI辐射。其次机箱基座,前板,顶盖,后板边均有防EMI弹点设计,并根据材料厚度的不同来规定EMI防辐弹点的间距,使之于机构密切结合,确保系统在运行时,电磁辐射得到最大限度的抑制。不过要处理前部FDD/CD-ROM开口处的电磁泄露最为困难,其次是后部功能卡接口处,这两方面的EMC问题,目前仍然没有彻底的处理办法。
  机箱内配件众多,且都是散热大户,这就使机箱不可避免地要开散热空。理论上理想的孔径尺寸为r/30(r为波长),这样的开孔既能照顾到机箱的散热需求,又能有效地防止电磁波的辐射。同时,EMI防御最好的措施就是使EMI形成良好的接地出路,让EMI消失在无形之中,所以机箱也应确保有良好的的接地措施。
  实际上,能做到上述防辐措施的机箱,绝大多数是来自名牌厂家,这也是他们同一般机箱生产商的差距所在。俗话说一分钱一分货,好的东西自然价高,相对于你的健康而言,这也算是物有所值吧。从本人周围人群的使用经验来说,强烈推荐富士康这个牌子。首先从外观来看就够炫,并且机箱都很有深度,适合大主板的安放;其次是富士康采用的是航佳电源,电压稳,质量好,用起来绝对得放心。话说事实胜过雄辩,真正好的东西不是说出来的,你自己的使用经验也很重要。
总结:
  我们与其说生活在一个信息时代,不如说是生活在电磁波的世界里,像手机、电视、电脑、甚至小小的收音机都会产生辐射。虽然电磁波对人体有害,但是这也是要看其强度的,弱电磁辐射对人体的伤害几乎是微乎其微的,所以我们也没有必要对电磁波产生恐慌。对电脑而言,要解决电脑的EMC电磁兼容问题,除了确保对显示器的认证监督和机箱的制造工艺,只有让电脑各个配件都达到EMC功能,才能从根本上消除辐射。随着科学技术的进步,一定会完全解决健康与电子产品的“不兼容”问题。kedisyp (2006-6-08 08:44:21)谢谢哟 学了很多LIUZS (2006-6-08 12:01:12)学到了不少哦,谢谢楼主angzh060406 (2006-6-08 12:06:15)电磁辐射防不了的,坦然面对吧
2020-8-14 16:32:03
2020-8-14 16:34:03
2020-8-14 16:35:34
2020-8-14 17:04:50
2020-8-14 17:06:49
2020-8-14 17:08:16
2020-8-14 17:34:31
2020-8-14 17:37:03
2020-8-14 17:38:55
