电气间距 _ 工业工程网
质量管理 3714 30 2010-10-3 02:50:49
</script>电气间距
             作者: Jason_Xie
这里我们主要考虑各电路间距离(Creepage/Clearance/Solid state distance)是否符合安全要求。
以下考虑有烧烤功能/热风对流功能的微波陆所用电子板的爬电距离要求(阅读时请参考附件):
1. 电子板上所有Line-Neutral, Line-Low voltage, Neutral-Low voltage都须符合基本绝缘。
2. 由于有了烧烤功能,电子板的污染等级(Pottution degree)为: 3.
3. 工作电压125-250V(we use 230V for EU market).
4. 材料组别(Material group): IIIa/b。
由以上知, 电子板各不同极性间基本绝缘爬电距离为4mm.(此种判定原则符合绝大多数情况)
但是有的时候板子空间不够,我们就考虑在电路间挖槽来增强绝缘功能, 如附件No.1所示。
因为污染等级为3,我们可以知道只有当槽宽度达到1.5mm时,爬电距离才沿物体表面测量,如果槽宽度小于1.5mm, 测量爬电距离时直接跨过槽(当作没槽)。由上可知附件No.1不符合安全要求,比较可知No.3是符合要求的,对于No.2这种常规的爬电距离测量,直接测量与标准值比较即可。
对于电气间隙,我们直接给出最小值(EU):
基本绝缘: 2mm; 附加绝缘/功能绝缘: 2mm; 加强绝缘: 3.5mm.
故态绝缘(Solid state insulation):
基本绝缘厚度:1mm; 加强绝缘厚度:2mm
如有疑问,请留言或加我QQ:530373309,讨论...
附件:
PCB电气间隙  [时间:2007-1-18 14:52]
eleven_zou (2007-1-23 14:51:56)请教:
何谓故态绝缘(Solid state insulation)?
谢谢。jason_xie (2007-1-23 23:00:13)是指当绝缘功能不是通过Clearance or creepage distance 来实现的时候,我们可能用块结构上的plastic or wood or ceramic or nomex **来实现时,我们对绝缘材料的要求,但当我们在技术或结构上对这个厚度难以做到时,可以 通过耐压测试来保证绝缘功能是符合的。
2011-5-1 01:30:36
谢谢楼主指教
2020-8-4 09:27:59
2020-8-4 09:31:19
2020-8-4 10:45:08
2020-8-4 10:49:20
2020-8-4 10:53:19
2020-8-4 11:10:19
