安全饮品怎样认证? _ 工业工程网
质量管理 2868 30 2010-10-3 00:54:15
</script>安全饮品怎样认证?程序?Vandy791225 (2006-2-10 16:17:31)我是从事安规认证的...
对你提出的问题有些了解.....认证的话一般是S标记的认证...
程序的话你可以再查一下......litaishan (2006-2-13 15:24:22)安全饮品认证实施规范
Q/A0003-2003
目 录
1 适用范围
2 引用标准
3 认证模式
4 认证的基本环节
5.1 认证实施
5.1 认证的申请
5.2 型式试验
5.3 初始工厂审查
5.4 认证结果评价与批准
5.5 认证后的监督
6 认证证书
6.1 认证证书的保持
6.2 认证证书覆盖产品的扩展
6.3认证产品的变更
6.4认证证书的暂停、注销和撤销
7认证标志的使用
7.1 准许使用的标志式样
7.2 变形标志的使用
7.3 加施方式与标志位置
7.4标志的管理
8 收费
Q/A0003-2003
前 言
本规范为确保安全饮品认证审核过程有效而制定。适用于安全饮品认证的初次审核、监督审核和复评。
本规范由中饮标(北京)安全饮品认证中心提出。
本规范由中饮标(北京)安全饮品认证中心技术委员会标准所起草。
本规范主要起草人:李家瑞、金银龙、臧玉祥、邓晓秋。
本规范由中饮标(北京)安全饮品认证中心技术委员会标准所负责解释。
中饮标(北京)安全饮品认证中心标准
Q/A0003-2003
安全饮品认证审核规范
1 范围
本规范适用于饮品安全认证的初次审核、监督审核和复评。
2 引用标准
Q/A 0002—2003 《安全饮品认证产品分类》
Q/A 0004—2003 《产品审核规范》
Q/A 0006—2003 《饮品安全保证能力要求》
Q/A 0007—2003 《饮品安全保证能力审核规范》
Q/A 0005—2003 《安全性调查评估规范》
Q/A 0011—2003 《安全饮品标志使用管理办法(暂行)》
3 认证模式
型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督
4 认证的基本环节
认证 型式 初始工厂 认证结果的 获证后的
申请 试验 审 核 评价与批准 监 督
5 认证申请
5.1申请单元的划分
5.1.1认证产品申请单元的划分按Q/A 0002—2003《安全饮品认证产品分类》执行。
5.1.2 同一制造商,不在同一生产场所生产同一申请单元产品的,应作为不同的申请单元申请认证。
5.1.3 属性相同,在同一生产场所生产但品牌名称不同的产品,可作为一个申请单元的产品申请认证。
5.1.4 申请时需提交的文件资料
申请认证时,应提交正式申请表,并随附以下文件资料:
1) 法律地位的证明文件(如《营业执照》复印件);
2) 法规要求的行政许可证件(如《卫生许可证》、《保健食品批准书》复印件);
3) 组织简介(包括企业名称、地理位置、历史沿革、生产的产品、员工队伍的状况、设备设施的状况、产品品质和产品销售状况、技术保证能力以及企业荣誉等);
4) 符合《饮品安全保证能力要求》的管理体系文件;
5) 生产/服务的主要过程的流程图;
6) 厂区地理位置及厂区平面布局图;
7) 产品描述和工艺描述(包括产品的主要原辅材料,加工过程和成品的质量特性,适用消费对象,贮存和使用要求;产品生产工艺流程图及关键控制点的技术参数);
8) 产品执行标准复印件;
9) 产品使用的标签;
10) 原料和添加剂供应商清单(应显示生产者);
11) 近一年内产品送质量、卫生监督检测机构检测的检验报告复印件。
5.2 型式试验
5.2.1 认证产品按以下要求获取型式试验抽样样品
1) 抽样人员:为审核组成员或认证中心指派的人员;
2) 抽样时间:可在现场审核前,也可在现场审核时;
3) 抽样地点:工厂成品仓库或市场;
4) 抽样原则:申请单元中只有一个规格型号的,从该规格型号的产品中抽样;申请单元中有多种规格型号的,从中选取具有代表性的规格产品型号并予抽样;以抽取距保质期最近的产品为宜;
5) 抽样数量:按抽取原则,每个产品抽取三份样品,每份样品的数量应满足全项检测的要求。三份样品中,一份由企业保存,两份送检测机构(其中一份用于检验,一份保存备检)。
5.2.2 产品检验
初次认证的产品,应依据标准进行全项目的型式检验。型式试验由认证机构从《软饮料认证检测机构名单》中选择的检验机构实施。
5.2.3 检测标准和检测方法
依据附件2 —《饮品安全认证标准目录》实施
5.2.4 利用{词语被屏蔽}检验结果
申请认证的产品近3年内没有出现过批量不合格和顾客严重投诉,送检和监督抽查均达到合格,工厂审查达到合格时,如果委托人能提供最近6个月内由认证机构《饮品认证检测机构名单》中的检测机构出具的该申请认证产品的型式试验报告,认证机构可将该报告作为认证型式试验认可的检验报告,对检测结论予以采信。
5.3 初始工厂审查
5.3.1 审查内容
工厂审查的内容为工厂的饮品安全保证能力和产品一致性检查。
5.3.2 饮品安全保证能力的审查
5.3.2.1 审查准则
a)《饮品安全保证能力要求》(见附件3);
b) GB14881《食品企业通用卫生规范》和适用的工厂卫生规范(国家标准);
c) GB16798《饮品机械安全卫生》;
d) 企业符合《饮品安全保证能力要求》的管理体系有效文件。
5.3.2.2 审查方法
由认证机构派审核员(或审核组)对申请认证产品的企业依据审查准则,按审核程序(见附件3),进行产品形成过程和销售过程的现场审核。执行Q/A 0007—2003 《饮品安全保证能力审核规范》
5.3.3 产品一致性检查
5.3.3.1 按Q/A0004—2003《产品审核规范》实施产品一致性检查。
5.3.3.2在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查时,同一产品属性,多种规格型号的至少应抽取一个规格型号重点核实以下内容:
1) 认证产品的标签和包装箱、盒上所显示信息是否符合该产品的标准和适用的国 家有关标签标准规定;
2) 认证产品标示的性能指标(主要为涉及营养性能和安全的成份)是否与型式试验的测试样本一致。
5.3.3.3 应对每一申请单元产品近6个月的内部检测结果按以下方法验证其一致性:
1) 确定生产天数(或批次)。自现场审核之日上推6个月;
2) 确定在6个月中申请单元产品的生产天数(或批次量);
3) 将生产天数(或批次量)开平方,以平方根作为抽样验证的天数(或批次)的数量;
4) 将确定的抽样数量恰当分配到各生产月作为各月的抽样量;
5) 提取各月样本(包括原始检验记录和检验报告)验证产品的一致性。(包括感官指标,理化指标,微生物指标,包装物及包装效果);
6) 根据国家标准规定的检测项目要求,统计分析内部检测项目及实施的符合程度;根据验证的检测结果统计分析检测数据报告的准确程度;根据验证的检测报告统计分析检测结论的正确程度;由前述结论,结合企业送检或被监督抽查的检测报告,确认企业内部检测的可靠性、可信性及产品的一致性水平。
5.3.3.4 当申请单元产品的内部检测结果记录的验证,表明产品存在或可能存在不一致时,应对该产品提取样品进行现场见证试验。样品可从生产线末端或库房抽取,其实验可按该产品企业内部检测项目安排实施。
5.3.4 工厂审查应覆盖申请认证产品的所有加工场所、贮存场所、运输设施以及产品的市场终端控制现状。大型饮品企业具有不在同一地域多个产品加工厂场所的,初次工厂审查应覆盖申请认证产品的主要加工场所,{词语被屏蔽}场所可采取验证相关文件、记录方式审查。
5.3.5 初始工厂审查所需时间
企业提供的文件资料和证实申请认证产品的符合性证据充分,可以不安排初访;否则应安排初访。在初访时提取申请认证单元的产品样品,在产品型式试验合格后,再进行初始工厂审查。初访所需时间一般为1—2个人日。
工厂审查时间根据申请认证产品的单元数量确定,并适当考虑企业的生产规模,工厂或车间数量等。一般每个工厂每一申请单元产品为1—4个人日。
5.4 认证结果评价与批准
5.4.1 由审核组依据审核发现按Q/A 0005—2003《安全性调查评估规范》对申请认证的产品进行安全性评估后作出工厂审核的审核报告,并给出结论。
工厂审查结论按以下原则作出:
1) 工厂审查符合要求或基本符合要求,审查结论为:推荐给予认证注册资格;
2) 工厂审查发现不符合,存在缺陷,审查结论为:给予三个月整改期,待整改完成,经审核组确认符合要求后,再推荐给予认证注册资格;
3)存在严重不符合,建议申请人撤消认证申请,6个月之后允许其重新申请。
5.4.2 由认证机构组织,对型式试验、工厂审查结果进行综合评价。评价合格后,由认证机构对申请人颁发认证证书(每一个申请单元颁发一张认证证书)。认证证书的使用应符合《饮品安全认证管理办法》的要求。
5.4.3 认证时限
认证时限是指自受理之日起至颁发认证书时止所实际发生的工作日。其中包括产品的抽样检验时间、工厂审查后提交报告时间、认证结论评定和批准时间以及证书制作时间。
产品检验时间一般为30个工作日,(因检测项目不合格,企业进行整改和复试的时间不计算在内)。
工厂审查后提交报告时间一般为5个工作日,以审核员完成现场审查,收到企业递交的不符合项纠正措施报告之日起计算。
5.4.4 评价与批准
工厂审查报告和产品检验报告,由认证机构技术评审部门评定,由认证机构负责人批准,再颁发认证证书。
认证结论评定、批准以及证书制作时间一般不超过5个工作日。
5.5 获证后的监督
5.5.1 获证后监督的方式采用:工厂饮品安全保证能力复查+认证产品一致性检查+抽取样品送检测机构检测。
5.5.2 监督的频次
获证后每隔12个月进行一次监督抽查。出现下列情况之一时,应增加临时监督抽查:
1) 获证产品出现严重质量问题,国家/行业抽查时发现不合格被曝光,或用户严重投诉(属实)的;
2) 获证企业变更机构、生产条件和管理体系等变化可能影响产品一致性时。
5.5.3 监督的内容
5.5.3.1 饮品安全保证能力的监督检查
由认证机构根据《饮品安全保证能力要求》,检查证书有效期内企业的饮品安全保证能力持续的有效性。对初次工厂审查未安排现场审核的不同地域生产场所,应予适当安排。
在监督检查中《饮品安全保证能力要求》5、6、8、9、10、13、15为必查要素,其余要素可选查,但证书有效期内的两次监督检查必须覆盖全部的其余要素。
工厂监督审查时间根据获证产品数量的多少,并适当考虑工厂生产规模来确定,一般一个单元产品和一个生产场所为1—2个人日。
5.5.3.2 产品的监督检验
每次工厂监督检查时,应至少抽查获证产品的1/5,证书有效期的两次监督检查必须覆盖全部获证产品。
产品监督检验由审核组在企业生产产品的合格品中(包括仓库、市场、用户等处)随机抽取,产品检验可采取以下方式实施:
1) 利用工厂检测设备,在审核组成员监督下进行;
2) 送认证机构《饮品安全认证检测机构名单》中的检测机构检验(选择检测的实施方法和要求,同初次工厂审查;送样检测应在20个工作日内完成其检测)。
认证型式试验采用的标准所规定的项目均可作为监督检测项目,认证机构可针对不同产品的不同情况,以及它们对产品质量特性和安全性的影响程度,确定实施全项目检测或部分项目检测。
5.5.3.3 利用{词语被屏蔽}检测结果
企业提供的最近6个月内获证产品的国家/行业监督抽查结果可以利用;企业在最近6个月内,获证产品送认证机构《饮品认证检测机构名单》中的检测机构检验的结果,在饮品安全保证能力监督检查达到持续合格的条件下可以利用。
5.5.4 监督检查结果的评价
饮品安全保证能力的监督检查和产品监督检验的结果由认证机构的审核组作出现场评审意见,由技术评审部门进行评价。
监督检查评价为合格者,可以继续保持认证资格并继续使用认证标志。若监督检查时发现了不符合项,则应在3个月内完成不符合项的纠正措施;逾期将被撤销认证证书,停止使用认证标志并对外公告。
6 认证证书
6.1 认证证书的保持
6.1.1 证书的有效性
证书有效期为3年。自证书颁发之日起,每隔12个月所进行的监督检查,获得通过,则保持其证书;否则,应撤销认证证书。证书有效期满失效。
6.1.2 证书持有人拒绝认证机构对其实施监督检查的,认证机构有权撤销其产品认证证书。
6.1.3 证书有效期满前,为保持原认证产品的认证资格,企业应申请复评,复评合格,认证机构予以换证。
6.2 认证范围的扩展与缩减
6.2.1 同一申请单元的产品需扩展认证产品,企业应办理扩展认证产品的申请,认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性,确认原认证结果对扩展产品的有效性,针对差异做补充检查和检测,并换发认证证书 。
与已获证产品执行同一标准,且在同一生产场所生产的扩展认证产品,可不再进行工厂审查,而在年度监督审核期间,对扩展产品的一致性进行检查.
与获证产品执行不同标准的扩展产品,应按初次认证的产品对待。如属在同一生产场所生产的,初始工厂审查可以免除;如在新增场所生产的则必须对新增生产场所进行初始工厂审查。
6.2.2 同一申请单元的产品缩减生产场所,认证机构收回该生产场所的该产品认证证书。
同一申请单元的产品,停产12个月以上或不再生产,应更改/减少认证证书覆盖的产品范围。由认证机构收回原认证证书,换发更改/减少覆盖范围的认证证书。
6.3 认证产品的变更
获证产品主要成分、生产工艺或商标、名称、型号变更,证书持有者应向认证机构提出变更申请。认证机构对变更的内容及提供的资料进行评审,符合要求的批准换发新的证书,新证书的编号、有效日期与原证书相同。在评审中,如确认申请人所申请变更的获证产品应当另立申请单元的,按新的认证单元认证。
6.4 认证证书的暂停、注销和撤销
按认证批准、扩大、缩小、暂停、注销和撤销程序执行。
7 认证标志的使用
7.1准许使用的标志样式
见附件5
7.2 变形认证标志的使用
本规则覆盖的产品不允许使用任何形式的变形认证标志。
7.3 加施方式与标志位置
饮品安全标志应在产品本体明显位置上加施。
7.4 标志的管理
按Q/A 0011—2003《安全饮品标志使用管理办法(暂行)》。
8 收费
认证收费由认证机构按国家有关规定执行。litaishan (2006-2-13 15:31:56)安全饮品认证须知
一、  企业申请认证时,需向中饮标(北京)安全饮品认证中心(以下简称本中心)提供的下列有效文件和材料:
        1.  《营业执照》、《卫生许可证》(复印件);
2.   质量、卫生管理文件;
3.   质监部门出具的近期产品检测报告(复印件);
4.   卫生监督部门出具的近期产用水水质检测报告(复印件);
5.   已通过质量管理体系、环境管理理体系、健康安全管理体系、食品安全控制体系认证,提供认证证书复印件;     6.   资料:
     ① 企业简介;
     ② 企业人员状况说明;
     ③ 产品标准和检验试验规则;
     ④ 生产工艺流程图;
     ⑤ 产品现用标识;
     ⑥ 生产规模和产品辐射销售情况;
     ⑦ 主要设备设施状况、检测设备状况;
     ⑧ 反映企业荣誉的证书(复印件)、图片及宣传报道。
二、    申请企业须交纳认证申请费1000元、文件和资格审查费2000元。经本中心审查,凡提交的文件资料不齐或不符合认证规定要求的,本中心将在收到认证申请表的10日内以书面形式通知申请认证的企业,进行补充或纠正。自收到通知书60日内,申请企业未能提供本中心要求补充的文件资料,或未达到规定要求,该申请作废,申请费和审查费不予退还。若申请企业重新提出认证须重新交纳申请费和审查费。
三、    申请企业须详细阅读和理解本中心提供的相关文件,以便在签署认证合同及后续的过程中正确履行其职责、权利和义务。
四、    本中心是否受理认证的决定,将在收到《安全饮品认证申请表》的3个月内,以书面形式通知申请企业。
五、    本中心不接受任何可能影响认证公正性的捐赠和赞助。litaishan (2006-2-13 15:33:59)如楼主需要更加详细的信息,请登陆:
http://www.chbc.org.cn/
查询。谢谢!andy791225 (2006-2-13 15:36:09)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 litaishan 于 2006-2-13 15:33 发表
如楼主需要更加详细的信息,请登陆:
查询。谢谢! [/quote]litaishan 大师对国内的认证行情很了解呀.....
有没有从事安规认证呀...有空我们探讨探讨?litaishan (2006-2-13 16:17:54)本人从事质量、认证与产品开发工作,对认证有些了解。
支持andy791225在论坛上的积极讨论和解答!andy791225 (2006-2-13 17:26:01)litaishan :
哈哈....
彼此彼此....那请问朋友你具体从事哪一行业的产品呀?
可以的话加我QQ56019026 我们深入聊聊吧?如果觉得可以交我这个朋友的话
2020-8-3 08:19:01
2020-8-3 08:36:37
2020-8-3 08:51:34
2020-8-3 08:56:06
2020-8-3 08:56:21
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
2020-8-3 09:10:00
2020-8-3 09:12:03
2020-8-3 09:18:26
