1 电磁兼容设计中的实践知识 _ 工业工程网
质量管理 3194 30 2010-10-3 02:52:09
</script>●什么是电磁兼容性问题?
电磁兼容问题可以分为两类,一类是电子电路、设备、系统在工作时由于相互干扰或受到外界的干扰,使其达不到预期技术指标。如装于机柜内的由微处理器构成的控制电路受到装在同一个机柜内的马达的干扰的问题。另一类电磁兼容问题,设备虽然没有直接受到干扰的影响,仍达不到规定的功能性指标,但不能通过国家的电磁兼容标准,如计算机设备产生超过电磁发射标准规定的极限值,或在电磁敏感度、静电敏感度等方面达不到要求。
●电子产品要满足那些电磁兼容标准?
军用产品要满足GJB151A-97、GJB152A-97 标准,民用设备要满足GB9254、GB6833等标准或行业内规定的有关标准。军用标准比民用标准严格得多。无论那一种标准,其测试都是十分复杂的,并对测试环境和设备有严格的要求,因此测试要到指定的实验室进行。
●使设备达到电磁兼容状态的技术有哪些?
为了使设备或系统达到电磁兼容状态,通常应用印制电路板设计、屏蔽机箱、电源线滤波、信号线滤波、接地、电缆设计等技术。
●做电磁兼容设计时有那些文献资源可以利用?
国外在电磁兼容设计方面有许多手册可以参考,国内除了一些国外设计规范的中文译本外,还有“电磁兼容工程设计手册”。如果要系统地学习电磁兼容知识,可以参考“电磁兼容原理”。另外北京瑞特电子技术公司编辑的《电磁兼容与电磁干扰抑制技术》刊物,提供了实用而新颖的内容。
2 电磁屏蔽技术与材料
2.1电磁屏蔽的效果如何评价?
屏蔽体的有效性用屏蔽效能(SE)来表示,屏蔽效能的定义为:
SE=20lg(E1/E2) dB
式中,E1是没有屏蔽体时测得的场强,E2是有屏蔽体时测得的场强。屏蔽效能与场强衰减的关系如表2-1:
表2-1屏蔽效能与场强衰减的关系
屏蔽前场强
屏蔽后的场强 衰减量 屏蔽效能(dB)
1 0.1 0.9 20
1 0.01 0.99 40
1 0.001 0.999 50
1 0.0001 0.9999 80
1 0.00001 0.99999 100
1 0.000001 0.999999 120
屏蔽效能越高,每增加20dB的难度越大。民用设备的机箱一般仅需要40dB左右的屏蔽效能,而军用设备的机箱一般需要60dB以上的屏蔽效能。
●什么材料可以作为屏蔽材料?
具有较高导电、导磁特性的材料可以作为屏蔽材料。常用的屏蔽材料有钢板、铝板、铝箔铜板、铜箔等。随着对民用产品电磁兼容性要求的严格化,越来越多的厂家采取在塑料机箱上镀镍或铜的方法来实现屏蔽。
●电磁屏蔽与静电屏蔽有什么不同?
电磁屏蔽指的是对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽高得多。
●材料的屏蔽效能只与屏蔽材料有关吗?
不是,对于实际的屏蔽机箱,屏蔽效能在更大程序上依赖于机箱的结构,即导电连续性。机箱上的接缝、开口等都是电磁波的泄漏源。穿过机箱的电缆也是造成机箱屏蔽效能下降的主要原因。解决机箱缝隙电磁泄漏的方法是在缝隙处使用电磁密封衬垫。电磁密封衬垫是一种导电的弹性材料,它能够保持缝隙处的导电连续性。
机箱上开口的电磁泄漏与开口的尺寸、辐射源的特性和辐射源到开口的距离有关。通过适当的设计开口尺寸和辐射源到开口的距离能够满足屏蔽的要求。必要时可以使用截止波导管来达到即有开口又能阻挡电磁波的目的。
屏蔽机箱上绝不允许有导线直接穿过。当导线必须穿过机箱时,一定要使用适当的滤波器,或对导线进行适当的屏蔽。
●为什么实际屏蔽体的屏蔽效能往往远低于屏蔽材料的屏蔽效能?
这是因为大部分设计人员在设计屏蔽箱时是按照静电屏蔽原理进行的,只重视了机箱的接地,而忽视了机箱的导电连续性和穿过机箱导线的处理。
●电磁密封衬垫有许多种类,它们各有什么特点?
电磁密封衬垫有一个共同的特点:弹性和导电性。任何具备这个特性的材料都可以作为电磁密封衬垫使用。根据这个要求,现在有各种各样的电磁密封衬垫主要的几种如下:
a.导电橡胶:在橡胶中掺入导电颗粒,使这种复合材料既具有橡胶的弹性,又具有金属的导电性。但由于要具有良好的屏蔽性能,需要在橡胶中掺入重量达75%以上的导电颗粒,这已经破坏了橡胶的结构,实际的导电橡胶已经没有了纯橡胶的弹性好、拉伸强度高等特性。
b.双重导电橡胶:与传统的导电橡胶的区别在于,它不是在橡胶所有部分掺入导电颗粒,而仅在橡胶的外层掺入导电颗粒,这样获得的好处是既最大限度地保持了橡胶的弹性,又保证了导电性,是一种新型的屏蔽材料。这种材料的另一个优点是价格低。
c.金属编织网套:用金属丝编织成的空心网套。这种材料具有弹性和导电性。
d.橡胶芯编织网套:以橡胶为芯的金属编织网套。这种材料由于以弹性很好的橡胶为芯,因此弹性很好并且很耐压。另外由于金属网套具有很好的导电性,因此这种复合材料具有很好的弹性和导电性。
e.螺旋管衬垫:用不锈钢或铍铜卷成的螺旋管,具有很好的弹性,同时由于不锈钢和铍铜都是较好的导体,因此满足弹性和导电性的要求。特别是用镀锡铍铜卷成的螺旋管具有很高的导电性,是目前屏蔽效能最高的屏蔽材料。
f.指形簧片:用铍铜作成的弹性簧片材料。
g.定向金属导电橡胶:在橡胶中填充方向一致的金属丝,利用橡胶的弹性和金属丝的导电性。
●各种电磁密封衬垫各有什么特点?
比较电磁密封衬垫的性能通常从屏蔽效能、弹性、压缩永久形变、有无环境密封性、价格等几个方面比较。
●电磁密封衬垫的屏蔽效能是怎样测出来的?
有两种方法,一种方法是测量屏蔽效能,如基于MIL-STD-285或GB/T12190-90的方法,这种方法中将电磁密封衬垫直接安装到缝隙处,测量缝隙的泄漏。另一种方法是转移阻抗法如QJ2892-97《EMI衬垫的测量与评价方法》,这种方法通过测量衬垫结合处的转移阻抗来衡量衬垫的屏蔽效能。后一种方法得到越来越广泛的应用。衬垫的转移阻抗越低,屏蔽效能越高。
●在使用电磁密封衬垫时应注意什么?
首先根据设备的要求选用适当的衬垫,所谓的“适当”是指在屏蔽效能、安装方式、价格、寿命等方面的综合指标达到最优。另外要考虑衬垫材料与屏蔽基体之间的电化学相容性。使用所有衬垫时,都要对衬垫的压缩进行限位,防止过量压缩而造成衬垫的损坏。
●屏蔽机箱的通风口怎样处理?
当对通风量的要求不高时,可以使用穿孔金属板,只要孔的直径足够小,就能够达到所所要求的屏蔽效能。当对通风量的要求高时,必须使用截止波导通风板(蜂窝板),否则不能兼顾屏蔽和通风量的要求。如果对屏蔽要求不高,并且环境条件较好,可以使用铝箔制成的蜂窝板,这种产品的价格低,但强度差,易损坏。如果对屏蔽的要求高,或环境恶劣(如军用环境),则要使用铜制或钢制蜂窝板,这种产品各方面性能优越,但价格较高。
●什么是屏蔽胶带,它有什么用途?
屏蔽胶带是由铜箔或铝箔等高导电性材料附上导电胶构成的。主要用于缝隙的屏蔽和电缆屏蔽层的端接。
●使用屏蔽胶带时要注意什么问题?
使用屏蔽胶带时要注意用力压紧,只有这样才能使金属箔与另一部分金属实现良好电接触,达到使机箱导电连续性的目的。
●选择屏蔽产品时应考虑什么问题?
在选择屏蔽产品时应考虑下列因素:
◇工作频率
◇屏蔽材料与基体
的电化学相容性
◇腐蚀的考虑
◇工作环境
◇载荷/力 ◇成本
◇衰减特性
◇紧固/安装方法
◇贮存环境
◇核、生物、化学
◇寿命 ◇屏蔽/接地/其它
◇电气要求
◇材料厚度/合金
◇空间/重量的考虑
◇安全性
◇重复使用性cjc4321 (2005-7-20 08:11:36)好象很难搞的说!!西南一点红 (2005-7-20 08:45:21)好就加分加金币哈wingofson (2005-7-20 09:04:14)看上去很复杂,不过我们公司的产品的EMC认证就没有通过……owenyu (2005-7-21 14:11:53)真的有點複雜,但我了解了一些知識wushengdegaobie (2005-7-29 11:33:11)这个东西还要从设计出发啊!西南一点红 (2005-7-29 11:53:49)好就加分哈,我会发更多的好贴dennis (2005-8-03 14:19:27)呵呵,我们公司要对电磁兼容器件进行控制,需制作一标识符号,各位大侠不知有没有电磁兼容专用的符号?
2020-8-1 09:16:14
2020-8-1 09:21:45
2020-8-1 09:22:11
2020-8-1 09:22:38
2020-8-1 09:26:05
2020-8-1 09:40:20
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
2020-8-1 09:48:49
