GWFI和GWIT有什么不同 _ 工业工程网
质量管理 4049 30 2010-10-3 02:52:12
</script>对于PBT材料,IEC新增标准GWIT,请问GWFI和GWIT有什么不同?如何做的试验?
IEC60695-2-12   Glow-Wire flammability Index 易燃指数 ( GWFI )>=850 度
IEC60695-2-13   Glow-Wire Ignition Temperature 起燃温度 ( GWIT )>=775 度
谢谢!andy791225 (2006-2-05 14:12:01)不 错  thxenthalpy (2006-5-20 22:01:20)GB5169.10,11,12一系列标准均有详细的方法介绍。yingming (2006-5-20 23:23:23)Thanks, that is what I want.sobranie (2006-5-21 00:43:14)GWIT 灼热丝发火温度 是Glow wire ignition temparature的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一;
GWFI 灼热丝燃烧指数 是Glow wire flammability index的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
如果记得不错的话,应该就是上面的解释。
楼主想必是塑料行业的吧。
[ 本帖最后由 sobranie 于 2006-5-21 00:47 编辑 ]sobranie (2006-5-21 00:49:20)还有一些相关的借这个机会也一起给大家看看吧,希望对大家有用。
有种类繁多的试验科目,并且其UL进行的试验方法和规格也多种多样,但是其服务大致分为以下4种:
1.对最终制品的列名服务(Listing)。这是针对象个人电脑等消费者直接使用的产品所进行的服务。UL对制品的安全性进行检查,如果试验合格,则向外界发布该制品已通过UL的安全认定,并允许该制品标注UL的认定标记。
2.是对部件或材料的认可服务(Recognition)。所谓部件,就是指不被单独使用的制品,例如印刷电路板、变压器等。部件试验合格时,向外界发布该制品已通过UL的安全认定,并允许该制品标注UL的认定标记。对于材料,则有些不同,是要通过判定材料的性能来划分品级。比如塑料材料的燃烧性按照UL94的标准进行评价,这相当于认可服务。
3.分类服务(Classification)。除了评价是否符合UL标准以外,还评价是否符合国际标准及海外标准。合格时,对外发布制品已通过认定,并允许制品使用认定标记。
4.已列名和认可的制品或部件还将接受不定期的抽查,考核所生产的制品是否与UL评价时的结果相同。这种服务叫做成果追踪服务(Follow up)。
还有一些用语,我也不太记得了,明天找出来给大家看看。sobranie (2006-5-21 00:52:49)忘记了俺blog 里面就有呵呵。
Color 颜色 NC 为天然色(无着色的颜色)BK为黑色 ALL为全部颜色。
Min. Thick. 试片最小厚度 单位为mm。在上述黄卡中,试片厚度为3mm时,难燃性为5VA。试片厚度为1mm时,难燃性为5VB。
Flame Class 难燃性 根据UL94标准判定材料的难燃性水平。按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序,难燃性依次增大。一般说的难燃材料指的是V-0。除了传统的评价方法之外,还设定了上一级的5V评价。作为定位,难燃性顺序依次为V-0、5VB、5VA。由于5V评价的试验方法与传统相比有些不同,所以卡中象"V-0、5VA"那样就表示进行了两个试验。难燃性 HB < V-2 < V-1 < V-0 < 5VB < 5VA
HAI 高电流弧的发火性 使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数,将材料难燃性分级。级别数字越小,材料越难以燃烧。 HAI次数 黄卡上的表示120 以上 060---119 130--- 59 215---29 3小于 15 4
HWI 热金属丝的发火性 是Hot wire ignition的缩略语。将镍丝缠绕在试片上,使规定电流从中通过。按照到开始燃烧的时间,将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间1~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大,材料越容易燃烧。HWI时间 ( 秒 ) 黄卡上的表示120 以上 060 --- 119 130-- 59 215--29 37 --14 4小于 7 5
RTI 相对保证温度也叫"相对温度指数"  是UL保证材料使用的最高温度。单位为℃。有时也只标注为TI(保证温度)。Elec表示对于电气特性的TI ;imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
IEC 国际电气化标准会议 是电气领域中的国际标准化组织。相当于非电气领域的ISO、通信领域的ITU。
GWIT 灼热丝发火温度 是Glow wire ignition temparature的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
CTI 相比耐漏电起痕指数 是Comparative tracking index的缩略语,是表示耐漏电性的指标。在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。CTI (伏特) 黄卡上的表示600以上 0400 ---- 599 1250 ---- 399 2175 ----249 3100----174 4小于 100 5
PTI 保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语。试验方法本身与CTI相同。目前,对每一个耐压值从0到5进行分级。PTI与CTI的不同之处在于: CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数。而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压。换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高。另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力。
HVTR 高伏特电弧起痕速度 High voltage arc tracking rate的缩略语。表示单位时间内痕迹行进的距离。以数值分级,数值越小,行进速度就越慢。HVTR 范围(mm/min) 黄卡上的表示0 ---10 010.1--- 25.4 125.5 --- 80 280.1--- 150 3大于150 4
D495 ASTM- D495 ASTM制定的耐电弧性标准。D495 范围(秒) 黄卡上的表示420 以上 0360---419 1300--- 359 2240--- 299 3180 ---239 4120---179 560---119 6小于 60 7
IEC:BP IEC版球压温度 IEC制定的标准之一。除了少数装置与通常的球压温度不同之外,其它装置基本相同。
同学们觉得好就给我加加分哦。Dickzhang (2006-9-07 14:33:48)好久没来,谢谢sobranie 给的如此详细的解释。
已加分!
2020-7-31 21:51:15
2020-7-31 21:58:09
2020-8-1 08:01:33
2020-8-1 08:08:49
2020-8-1 08:09:13
2020-8-1 08:14:13
2020-8-1 08:18:07
2020-8-1 08:43:02
