请问:3C认证产品是否一定不能有让步接收材料? _ 工业工程网
质量管理 2431 30 2010-10-3 00:56:06
</script>3C认证,原不合格品控制程序中,有让步接收,3C认证时需要加注或者更改程序吗??zhou-lm (2003-11-10 11:06:27)应该不需要,这是公司品质不良控制程序而已,只要你们公司出货出去符合中国安全标准就可以了,CCC只是一个安规而已呀!
这只是我个人的看而flag168 (2003-11-10 14:14:26)不需要,让步接受也可以,但需经过批准.让步接受的状态是受控的就可以.susan.tong (2003-11-10 18:03:53)同意楼上两位的看法。zhonghuady (2003-11-11 20:14:11)如果是特性方面的不良,尤其涉及安全和电磁兼容性的特性不良清清草 (2004-6-11 17:57:38)工厂质量保证要求中对不合格产品的处理方式只有:返工、返修、报废,而在iso9000中对不合格产品的处理方式有:返工、返修、让步接收、报废、降级等,它们两者是否矛盾?或是根据企业的具体情况来定,但有没有具体的界限?请指教!!!清清草 (2004-6-11 17:58:22)工厂质量保证要求中对不合格产品的处理方式只有:返工、返修、报废,而在iso9000中对不合格产品的处理方式有:返工、返修、让步接收、报废、降级等,它们两者是否矛盾?或是根据企业的具体情况来定,但有没有具体的界限?请指教!!!viralbo (2006-5-17 01:57:58)不需要,让步接受也可以,但需经过批准.让步接受的状态是受控的就可以禁用词语52 (2006-5-17 09:15:52)工厂应制定返工、返修作业指导书,内容应包括经返修、返工后的产品需重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录。文言道 (2006-5-20 10:33:20)3C不允许让步接收,因为都针对安全件,可以把程序改掉,区别对待安全性不合格品与一般不合格品hnyjq (2006-5-20 10:49:46)3C認證是在原有ISO9000體系的基礎上進行的,讓步接收是允許的。文言道 (2006-5-20 11:03:21)楼上不对,3C为什么一定要建立在9000之上呢?
3C是强制,9000是自愿的,现在非常多企业做了3C没做9000wang_197232 (2006-5-21 14:52:32)我没有听到结论啊1认证OK (2006-5-21 15:47:50)3C不允许让步接收,因为都针对安全件,可以把程序改掉,区别对待安全性不合格品与一般不合格品
这一说法文言道 (2006-5-28 11:45:11)认证OK是哪里的??CZW (2006-6-16 12:17:49)3C对让步接收并没有要求,有没有都可以。cici5151 (2006-6-16 12:48:28)我记得是不需要
我以前的公司做3C认证的时候,程序中也有让步接收的规定,没说要改。
而且来工厂检查的时候,检查员都没有说有让步接收不行。
不过我们的让步接受都是不影响安全的就是了Alan.liao (2006-6-19 17:04:10)关于让步接受的话题我认为是根据不同的产品做不同的调整~不一定所有的 产品都能让步~不管是3C还是ISO都应该作文件支持!让步是可以的但必须在程序管控之内~老陆豹 (2006-6-19 22:49:57)我们的一直都有让步接受,偏差使用,没有问题的。老陆豹 (2006-6-19 23:04:07)详细请对照3C要求和ISO9000的要求:
1、“生产者应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。”这是3C的要求。
2、ISO9000中8.3  不合格品控制
   组织必须确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限必须在形成文件的程序中作出规定。
  组织必须通过下列一种或几种途径,处置不合格品:
      a)  采取措施,消除发现的不合格;b)  经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品; c)  采取措施,防止其原预期的使用或应用。
看到两个的差距了吧?9000中比较详细,而3C中比较简单,只是用“处置”两个字便全部代替了,而9000中对处置进行了描述,当然,处置中包括让步接收--偏差使用。呵呵xuwanqin (2006-7-24 09:48:41)我认为是允许的,但是不合格品的性质要有区分的,首先你让步接收的原则要合理,不是什么样的不合格都可以让步接收的,尤其涉及到产品安全、性能、环保和电磁兼容性等方面的。
2020-7-29 18:18:01
2020-7-29 18:20:12
2020-7-29 18:21:24
2020-7-29 18:23:16
2020-7-29 18:29:34
2020-7-29 18:30:17
2020-7-29 18:31:50
2020-7-29 18:39:26
2020-7-29 18:48:04
