“成也萧何 败也萧何”的两个版本-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2076 30 2010-10-3 02:54:59
汽车转向机总成的更换,在汽车维修的作业范畴中属常规作业项目,其本身并不具备十分复杂的操作过程。但如果安装失误,不但会延误维修工时,还会带来不必要的工项增加,严重的还会带来经济损失或交通事故。
比如:新旧转向机与转向轴之间的装配如果存在误差,将会引起下列故障:1、直行时方向盘不正。2、如盲目校正方向盘,将引起方向盘气囊螺旋电缆的损坏,造成经济损失。3、车辆两侧转向角与原厂规范不符,容易因转向过度而发生车辆倾覆。4、由于装配误差引发的转向机构磨胎的事例也屡见不鲜。
    精确的标记复制是掌握转向机总成更换的关键,其操作步骤与注意事项如下:
1、将方向盘转至相对正中,且前轮相对直行,又便于拆装转向机与转向轴之间的固定螺栓的位置,安装固定方向盘的卡具。
2、在拆卸相关的固定螺栓前,在转向机与转向轴上同时做好装配标记。
3、拆卸并取下转向机总成,并将新旧转向机并排放置。
4、找到旧转向机输入轴上的装配标记后,并将其输入轴向左或向右旋转到底,同时牢记旋转的圈数。
5、再将新方向机的输入轴按照相同的方向旋转到底。
6、将旧方向机输入轴的装配标记精确地复制到新方向机的相同位置上。
7、再将新方向机输入轴回转与旧方向机输入轴相同的圈数。
8、将新方向机的安装标记与方向轴的标记精确对准后,装配入位。
   如是齿轮齿条式转向机,在安装前应将旧转向机两侧转向拉杆的长度复制到新总成上,但车辆竣工前仍需进行前束的校正。
   如是蜗轮蜗杆(循环球式)转向机,只需将转向摇臂与转向机输出轴按原位置装配后,其前束与原车数据一致。
上一文章:精益生产方式中的零缺陷品质管理方法
下一文章:物流价值与物流信息系统
2020-7-26 18:30:18
2020-7-26 18:38:49
2020-7-26 18:56:28
2020-7-26 18:56:53
2020-7-26 19:03:09
2020-7-26 19:36:28
2020-7-26 19:37:19
2020-7-26 19:58:27
