UL和黄卡等简介! _ 工业工程网
质量管理 2909 30 2010-10-3 00:19:24
</script>在谈论塑料的电气特性和难燃性时, 大家会经常听到UL和黄卡等词语。
黄卡(数据单)
所谓黄卡就是在接受上述认可时、在UL注册的材料或部件的数据单。这些数据汇集而成的小册子称做黄皮书。黄卡可以从UL或生产厂家邮寄索取,但现在可以从UL网页直接查阅,可以说是非常方便。
数据检索
UL-IQ页面 (English) http://data.ul.com/iqlink/
使用“UL-IQ”时:
(a)进入UL-IQ页面(http://data.ul.com/iqlink/),再进入“New user >[resister]”。
(b)填写有关事项,取得用户名和密码(可立即注册)。
(c)返回UL-IQ页面,选择“Return user > [login]”。
(d)填写刚刚注册的用户名和密码进入网页。
(e)进入检索页面,输入制品名及公司名等必要词语进行检索。
(f)从候补一览中选择材料。Calvin (2008-3-20 10:16:56)数据单的读法
由于UL黄卡的文字、符号等表示较为独特,对初次阅读的人来说较难理解。下面将对黄卡中主要内容的读法及单词的意思进行记述,请参照。
用语 含义 说明
Color 颜色 NC 为天然色(无着色的颜色)BK为黑色 ALL为全部颜色。
Min. Thick. 试片最小厚度 单位为mm。在上述黄卡中,试片厚度为3mm时,难燃性为5VA。试片厚度为1mm时,难燃性为5VB。
Flame Class 难燃性 根据UL94标准判定材料的难燃性水平。按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序,难燃性依次增大。一般说的难燃材料指的是V-0。除了传统的评价方法之外,还设定了上一级的5V评价。作为定位,难燃性顺序依次为V-0、5VB、5VA。由于5V评价的试验方法与传统相比有些不同,所以卡中象“V-0、5VA”那样就表示进行了两个试验。
难燃性 HB < V-2 < V-1 < V-0 < 5VB < 5VACalvin (2008-3-20 10:17:09)HAI 高电流弧的发火性 使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数,将材料难燃性分级。级别数字越小,材料越难以燃烧。
HAI次数 黄卡上的表示
120 以上 0
60---119 1
30--- 59 2
15---29 3
小于 15 4Calvin (2008-3-20 10:17:21)HWI 热金属丝的发火性 是Hot wire ignition的缩略语。将镍丝缠绕在试片上,使规定电流从中通过。按照到开始燃烧的时间,将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间1~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大,材料越容易燃烧。
HWI时间 ( 秒 ) 黄卡上的表示
120 以上 0
60 --- 119 1
30-- 59 2
15--29 3
7 --14 4
小于 7 5Calvin (2008-3-20 10:17:34)RTI 相对保证温度
也叫“相对温度指数” 是UL保证材料使用的最高温度。单位为℃。有时也只标注为TI(保证温度)。Elec表示对于电气特性的TI ;imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
IEC 国际电气化标准会议 是电气领域中的国际标准化组织。相当于非电气领域的ISO、通信领域的ITU。
GWIT 灼热丝发火温度 是Glow wire ignition temparature的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
GWFI 灼热丝燃烧指数 是Glow wire flammability index的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
CTI 相比耐漏电起痕指数 是Comparative tracking index的缩略语,是表示耐漏电性的指标。在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。
CTI (伏特) 黄卡上的表示
600以上 0
400 ---- 599 1
250 ---- 399 2
175 ----249 3
100----174 4
小于 100 5Calvin (2008-3-20 10:17:45)PTI 保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语。试验方法本身与CTI相同。目前,对每一个耐压值从0到5进行分级。PTI与CTI的不同之处在于: CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数。而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压。换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高。另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力。Calvin (2008-3-20 10:18:01)HVTR 高伏特电弧起痕速度 High voltage arc tracking rate的缩略语。表示单位时间内痕迹行进的距离。以数值分级,数值越小,行进速度就越慢。
HVTR 范围(mm/min) 黄卡上的表示
0 ---10 0
10.1--- 25.4 1
25.5 --- 80 2
80.1--- 150 3
大于150 4
D495 ASTM- D495 ASTM制定的耐电弧性标准。
D495 范围(秒) 黄卡上的表示
420 以上 0
360---419 1
300--- 359 2
240--- 299 3
180 ---239 4
120---179 5
60---119 6
小于 60 7
IEC:BP IEC版球压温度 IEC制定的标准之一。除了少数装置与通常的球压温度不同之外,其它装置基本相同。53900063 (2008-3-21 13:41:59)此帖不頂,怎能對得起LZ! bodaosjf2 (2008-3-21 19:38:18)就是一贴多发的说,我以前为此被禁止·⒀浴恪!!robinwu60 (2008-4-24 13:12:17)提供相似的整理資料
zxq5916 (2008-5-28 10:34:20)学习了,刚进入这一行,还要多多学习啊。peter_1211 (2008-5-28 11:05:43)很好很全面的资源共享:) :) 谢谢LZshiny888 (2008-5-29 13:43:29)very useful!
Thanks for your share!
the information is what I needstevexdyang (2008-5-29 13:56:58)谢谢LZ的详细资料。
一直想学习这方面的资料,现终于有了。再次感谢!LINSHIDE (2008-6-13 16:54:34)很不错的帖子,
回帖也都不错,sting.liu (2008-6-13 19:37:33)最近对于公司申请ul方面的资料特别有兴趣,谢谢楼主的及时雨benny_wei88 (2008-7-23 20:55:26)really think you !!!!!!!!!!!wangxbjing (2008-7-23 21:19:29)建议多点介绍,那些数有什么意义?谢谢!:)sting.liu (2008-7-23 22:25:42)对UL申请的程序有兴趣,像黄卡这种基本的知识得要先类备才行kerde (2008-7-24 10:31:55)很好的资料,学习中。非常感谢lz!xp888 (2008-10-09 11:54:48)謝謝!好帖.lz很热心。顶了~~~
2020-7-25 14:29:25
2020-7-25 14:33:15
2020-7-25 14:34:13
2020-7-25 14:41:44
2020-7-25 14:44:37
2020-7-25 14:45:59
2020-7-25 14:49:38
2020-7-25 15:00:36
