UL的一些知识 _ 工业工程网
质量管理 3433 30 2010-10-3 03:36:25
</script>专业术语解释
● "AL" LISTING(多重列名或认可)
● AGENT(代理)
● APPEALS PROCEDURE(申诉程序)
● APPENDIX(附页)
● APPLICANT(申请人)
● AUTHORIZATION PAGE(授权页)
● CATEGORY CONTROL NUMBER(类别控制号)
● COMPONENT(零部件)
● CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件)
● CONTROL NUMBER(控制号)
● FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识)
● FACTORY INSPECTION(工厂检验)
"AL" LISTING, CLASSIFICATION OR RECOGNITION(多重列名或认可)
由申请人提出申请并授权,以不同与申请人(列名人)的另一方的名义建立的列名或认可服务
AGENT(代理)
受申请人的委托,以申请人的名义从事与UL之间的活动的个人或企业
如果客户对工程测试或跟踪检验的结果有不同意见的话,可以与相关的工程师或现场代表讨论而不必担心危及以后的结论。如果在这一层次中不能得到满意的答复,客户可以向更高一层提出申诉,直至总裁。
APPENDIX(附页)
细则的一部分,其中包括工厂和现场代表的责任以及对相关测试的要求。也可能会描述送往UL的样品所做的测试。
APPLICANT(申请人)
向UL申请对其部件,产品或系统进行测试的企业或个人。在法律上,这一方将负责测试和跟踪服务的费用,并对和测试的结果有关的所有信息拥有权利。亦见代理。
存档在跟踪服务工厂检验细则最前面的一页,以授权相应的跟踪检验服务(L类或R类)和允许的认证标志
CATEGORY CONTROL NUMBER(CCN)(类别控制号)
UL列名、认可、分类服务中不同的产品类别的字符表示形式。如AVLV2表示电子线;QOWZ表示便携灯具。一般的,**X为列名产品,**X2为认可产品,**X7表示符合加拿大标准的列名产品,**X8表示符合加拿大标准的认可产品。
COMPONENT(零部件)
产品的某一部分,除了作为完整产品的一部分参与整个产品的测试外,还需要单独地测试其性能和/或结构。零部件可以是列名,认可或非列名部件。
这些项目列在认可或非列名零部件的报告中,但不作为现场代表的检验依据。这些项目基于测试的结果,标明了该零部件用与完整产品时的**和条件。例如,在某种开关的报告中,可能会在"适用的条件"中指明该产品只适用于1A以下的电流或125C以下的温度。
CONTROL NUMBER(控制号)
UL认可标记的四个可能的组成部分之一,由UL指定。根据不同的产品类别和不同的跟踪服务种类,控制号可能会定期更改。
由在不同工厂生产同一产品的生产商采用的某一识别标记用来区分某一产品是在哪个工厂生产的。
FACTORY INSPECTION(工厂检验)蚂蚁 (2005-10-13 09:45:25)第一步:申请人递交有关公司及产品资料
     申请人可以向UL在广州或上海的办事处提出申请,以获得快捷和直接帮助。
    1.书面申请
    您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。
    2.公司资料
    用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真。
    (a)申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
    (b)列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
    (c)生产工厂:产品的制造者和生产者。
    3.产品资料
    产品的资料应以英文提供。首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL设在广州和上海的办事处咨询。
    (a)产品的名称:提供产品的全称。
    (b)产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等。
    (c)产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等。
    (d)零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称。对于绝缘材料,请提供原材料名称,例如:GE Polycarbonate,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认可或请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码。
    (e)电性能:对于电子电器类产品。提供电器原理图(线路图)、电性能表。
    (f )结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
    (g)产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。
第二步:UL公司根据所提供的产品资料作出决定
  当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司.申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该费用限额是不能被超过的。
第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品
  申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号)。申请表及样品请分开寄送。对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(Project No.)在汇款、寄样品及申请表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收。
第四步:产品检测
  收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间。产品检测一般在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据。实验样品将根据您的要求被寄还或销毁。
  如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUpService Proccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等。在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明。检测报告的一份副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂。
第五步:申请人获得授权使用UL标志
  在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection.IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志。
   继TPT后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动。当UL认为产品的改动影响到安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测。
 跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票。
 如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,申请人改进产品设计后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程师,产品做了哪些改进,以便其决定,以上是申请UL认证的步骤。hyalite (2005-10-13 09:45:52)昨天正看中级考试综合知识,有看到这些东东就来看一下了,顶一下hm9910 (2005-10-13 17:33:01)不错,很真实,但也有不足。问题的关键是UL工程师的授权级别。
2020-7-22 18:49:42
2020-7-22 18:51:37
2020-7-22 18:54:57
2020-7-22 18:55:30
2020-7-22 18:55:45
2020-7-22 19:12:57
2020-7-22 19:22:01
2020-7-22 19:51:44
