请教个关于耐压机的问题 _ 工业工程网
质量管理 2999 30 2010-10-3 02:57:47
</script>耐压机我们在对电器打耐压的时候,比如说1000V, 设定的电流为5mA,当耐压机报警的时候,是不是因为电流超过了我们设定的5mA?
这个星期一个UL的工程师来公司实验室做CTDP评估,我问他这个问题,他说跟电流是否超过5mA没关系,说了个什么里面有个120,000欧的电阻。。。后面的没搞懂。
难道耐压机报警不是因为电流超过设定限值?
有没有明白这个的朋友,来指点下,苦恼richiezhang (2007-2-02 21:48:32)既然是耐压就是说高压不良问题,而电流是绝缘的问题jason_xie (2007-2-03 18:07:43)耐压不良是怎么表现出来呢?zwy518918 (2007-2-04 14:03:44)耐压机报警就是说明泄漏电流超过设定值.你说的没错的.
但在一定的时间内对耐压机作运行检查.运行检查就是用标准电阻来验证的.jason_xie (2007-2-06 10:03:57)楼上的说的对了,他的意思是用个120,000欧姆的电阻来校验耐压机,如果报警,就说明耐压机良好,如果不报警,就说明耐压机需要调整。
大概是这个意思吧,呵呵,好象搞清楚了,谢谢各位。liuzebin (2007-2-06 10:29:54)樓主用歐姆定律可以算出來benlegend (2007-2-06 16:56:35)耐压报警,就是意味着样品的泄露电流过大(超过了设定值)!sflower (2007-2-14 11:05:24)若仪器夹具正常,耐压仪报警肯定是产品绝缘耐压不够,但不见得是因为电流超过设定限值。例如产品已击穿或测试端短路,或者产品绝缘耐压与要求比太低,你设置10mA、20mA也可能报警。
电流超过设定限值非耐压仪报警的充要条件。qiuyu_hong (2007-2-25 16:55:20)耐压仪又叫漏电流测试仪,接地电阻测试仪
重点参数有漏电流下限,漏电流上限,爬升时间,测量时间,测量电压
当你的电流不在漏电流上下限之间就会报警。
也就是根据这个原理,我们可以制作一些电阻作为日校准的Gold Sample
------这个是安规审核时的一个项目qiuyu_hong (2007-2-25 16:57:22)还有,我发现你们的产品要求蛮低的
1000v,5mA哦
我们产品要求3500V,0.5mA的漏电流cao321 (2007-7-20 14:30:49)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 qiuyu_hong 于 2007-2-25 16:55 发表
耐压仪又叫漏电流测试仪,接地电阻测试仪
也就是根据这个原理,我们可以制作一些电阻作为日校准 ... [/quote]请问是否能说具体点,如何用电阻来对仪器校准?请哪高手指点!!TKS!!redapplegu (2007-7-25 11:19:47)耐压仪和漏电流不一样把!耐压是高压输入,漏电流测试仪是220--500输入
2020-7-22 10:21:41
2020-7-22 10:41:09
2020-7-22 10:41:44
2020-7-22 11:01:47
2020-7-22 11:02:51
2020-7-22 11:08:48
2020-7-22 11:11:36
2020-7-22 11:24:51
