纸箱的要求如何确定 _ 工业工程网
质量管理 3048 30 2010-10-3 03:01:11
</script>收到过客户的投诉: 包装箱变形,因无法知道物流公司是怎么搬运,只有改进纸箱.
现在的纸箱材质已经不错了,怎么还变形呢?
如何确定纸箱的接收标准?纸箱强度有边压,耐破,戳穿,还有含率等...
如何对供应商提出具体的质量要求?包装箱的指标很多,提出那些呢...
码放,跌落实验怎样做更合理?我们的产品为铸件.
请有实施经验的高手指导 oceanqhy (2006-10-14 08:56:30)关于纸箱的破损、变形这是很正常的现象,关键是要确定责任归属。
1、这些现象一般都是运输、搬运过程中出现的现象,我公司处理方法是在上车前确认有没有出现这些情况,到过目的地了,货物下车前再确认,若有则用相机拍照做证据,向物流公司索赔。
2、要做包装箱的检验,首先要确定你公司物品(铸件棱角、尖刺)是否对外包箱造成伤害,是否你公司物品重量太高纸箱无法承受。通过这些你可以要求纸箱供应商提供什么样的纸箱了。在根据质量体系要求纸箱符什么要求。friends (2006-10-14 10:19:41)纸箱要在国外的发货中心周转一次才到客户.
货物从国内要在海上漂两个星期才能到发货中心,在发货中心还要放一定时间,周期不确定.
包装后在我司存放没有问题,可能出口时被物流公司拼装,导致承重过多.luoanbaby (2006-10-14 18:34:56)我也认同2-3#的说法,楼主可以试做看看.........zhangshuyuan (2006-10-14 20:16:28)你的问题好象不在纸箱本身,用纸箱包装铸件本来就有问题,如果铸件较小的话,是否可考虑采用蛋格的方式;如果铸件很大(很重),最好采用木箱的包装方式,这里牵涉到成本,你不该来找6SQ,应该去找老板yzyjy (2006-10-15 10:21:25)瓦楞纸板和瓦楞纸箱和性能测试共五项。就是边压强度、耐破强度、戳穿强度和抗压试验。
    性能测试必须对所以试样进行前处理。就是将试样放在温度23℃±2℃,湿度50%±5%的恒温恒湿的环境里处理24小时后作试验。
在瓦楞方向上,一定厚度(25mm)的瓦楞纸板,单位长度所能承受的垂直均匀增大的力,称为瓦楞纸板的边压强度。
瓦楞纸板单位面积所能承受的均匀增大的最大压力值为瓦楞纸板的耐破强度。
一定形状的角锥穿过瓦楞板所做的功,所显示的能量称为瓦楞纸板的戳穿强度。
瓦楞纸板的面、里、芯纸和波形瓦楞纸的楞峰粘合程度,在一定单位长度内经施压测试所能承受的最大剥离力粘合强度。
纸箱抗压能力是指瓦楞纸箱空箱立体放置时,对其两面匀速施压,箱体所能承受的最高压力值抗压力。friends (2006-10-23 19:30:46)哪位高手实际工作中遇到过此类问题,有方案,请分享.:)liyonga88 (2006-10-26 10:29:24)你在这种情况下可以做一下他的堆码测试呀.你们有没有来要求供应商把纸箱的抗压强度做到多少N呢?如果达到你们的纸箱要求还会变形的话.只能说你们的包装设计有问题了.
我公司是做这方面检测的.希望能帮到您!邮箱:lab_li#sztts.comrommel (2006-10-26 10:50:59)作实验回好一些!!!!!WY523400 (2006-10-26 11:51:16)改用PP箱吧,我公司就是这样的昙花浪子 (2007-3-12 13:41:19)最好公司要设定专门的检验机构,来检验包装箱的质量bobwang78 (2007-3-14 19:18:42)楼主,楼上的朋友们:
      不要谈那么多包装箱方面的专业知识了!
      首先,用纸箱去包装铸件就已经是个错误了,如果是小铸件,倒无可非议.
即使用再好的纸箱,也是没有用的.
      一般比较大的铸件是用栈板打包的.kevinrlj (2007-3-22 14:43:29)铸件用纸箱很容易破啦,建议你该有木箱吧.ciqlijin (2007-3-23 09:10:08)http://bbs.tradeknow.com/read.php?tid=8277&page=e&#a
SN_T 0262-1993; 出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程
GB 6543-1986; 瓦楞纸箱
这里有纸箱的标准,但是要注意纸箱的承重也是有标准的,一般应该很难装铸件的mhbsea (2007-3-28 13:07:00)真是不错!可否将纸箱的一些标准发一点给小弟,再次谢谢!MHBSEA#YAHOO.COM.CNpeter_yong (2007-4-26 08:45:08)我司的PP箱容易被壓破
peter_yong (2007-4-26 08:46:17)真是不错!可否将纸箱的一些标准发一点给小弟,再次谢谢!peterinpt@126.com
2020-7-16 16:49:28
2020-7-16 16:56:18
2020-7-16 17:03:08
2020-7-16 17:04:52
2020-7-16 17:05:55
2020-7-16 17:06:09
2020-7-16 17:24:47
2020-7-16 17:27:18
