打造安全供应链 _ 工业工程网
系统工程 2454 30 2010-10-2 23:47:57
既要精益,又要安全,供应链追求双赢。
    今天的企业领导人正在努力寻求壮大供应链系统的有效方法。但是,尽管有些最佳实践能大大提高供应链的效率,人们却对其安全性提出质疑。毫无疑问,尽管代价不菲,供应链的重大变革在所难免。
    正确的策略能降低安全风险,同时增强供应链的生产效率和效能。最有效的策略之一,就是学习质量改进计划的成功经验。
    质量运动的发起,是因为人们认识到:次品将给公司造成巨大的成本。已售产品的缺陷将导致各种各样的“外部失败成本‘,如客户服务流程中断、责任增加、产品召回、现场修复、商誉受损、对未来销售业务的负面影响,甚至造成严重的社会灾难。这些成本要远远高于产品本身的成本。
    这种认识极大地推动了企业参与到“全面质量管理‘的流程中来。在这一流程中,整个组织、供应商——甚至包括顾客一起,大家满怀热情地协力提高产品质量。在供应链的管理上,各公司应借鉴全面质量管理流程的方式,认识到安全问题的重要性及其可能造成的巨大成本,并积极推动所有相关利益者尽力避免违反安全规范。
    安全、效率,力求双赢
    为了实现这种从质量运动中获得启发的安全愿景,你必须制定能够提高供应链效率的安全措施,并着力推动其实施。换言之,你必须采取能够实现双赢目标的预防性措施。所谓双赢,就是既保障了安全,又提高了供应链的效率。
    安全性的角度为了建立安全的运输体系,安全部门经理会对供应链流程及其经理们提出三个不可动摇的要求:
    ●保证运输、文件记录和密封措施的完整性。
    ●采取监控损伤和干扰的措施,降低运输过程中发生货物干扰的风险。
    ●为需要者及时提供准确、完整和保密的运输信息。
    供应链效率的角度反过来,为了保障供应链的生产效率,供应链经理会对安全流程及其经理们提出以下四个重要要求:
    ●对于坚持最佳的安全措施和标准的公司,处理和检查其已获得批准的运输必须有高度的计划性和可预测性。
    ●保护所有向管理当局提供的商业信息,包括《信息自由法案》和侵权行为披露的保护。
    ●协调国内和国际间的安全事务流程,并使之标准化。
    ●建立安全和反干扰措施,作为良好的供应链管理实践的有益补充,而且必须是增值性的。
    贯穿这一双赢模式的主题是:在所有供应链流程和活动中,获得更好的信息通透性和控制力。上述七项要求可以用于评估供应链安全措施的有效性。
    各公司可以有针对性地采用以下六种策略来消除违反安全政策的事项的发生。这些战略借鉴了质量运动和双赢模式的一些理念,如信息通透性、控制力和设计改进等;也涵盖了供应链管理的重要思想,如灵活采购、有效库存管理和随需求而变的管理等。
    全面追踪,严密监控
    有效的应对策略能够在危及安全的事件发生之时立即觉察到。必须马上发现所有失控的问题,并迅速隔离问题发生地和导火索。
    在供应链安全性的问题上,公司需要有针对已运输货物、可重复使用的包装材料和运输工具的低价高效的监控系统。这些系统必须具备强大的数据管理能力,以处理不计其数的数据和错误信息。此外,追踪系统还要能够对偏差现象的处理安排先后顺序,并协助管理纠正措施的实施。
    随着被称为“供应链事件管理‘或“供应链绩效管理‘的技术解决方案的大量涌现,监控系统已有了长足的进步。这些技术应该提供实时的信息通透性和监控能力,发现潜在的危及安全事件的苗头。在问题发生时,必须向相应的团体发出警报,并联络决策者,帮助他们实施行动。
    对于决策者而言,信息通透性和监控系统要能够提供有关危及安全事件的具体信息,准确说明其影响范围,并指出问题的严重性。例如,指出具体的集装箱要比简单地隔离一个可能存在问题的货运线路要有效得多。
    供应网络,信息通透
    了解供应网络其他部分的信息,有助于公司消除危及安全事件的不利影响。如果公司对供应网络的其他存货的地点和形式(原材料、部件、在产品、在运输中产品或产成品)等信息了解得非常清楚的话,当危及安全事件在供应链的某个部分发生时,它就可以更有效地做出应对。信息应该包括供应商、制造商、运输服务商和分销网络的生产能力。这些信息能够使他们马上更改产品的采购渠道、修订生产计划、重新配置生产资源并调整产能。掌握供应条件和服务计划的详细信息,还有助于降低顾客的焦虑和担心。
    这种信息的通透性至少有两个方面的要求:供应链运作中与事件相关的信息;涵盖供应商、制造商、物流服务商和顾客的信息系统的紧密整合。思科系统公司的ehub就同时满足了这两个要求。它把各个层次的供应商连接起来,能迅速为所有参与者提供关于潜在的供应陷阱、产能透支和其他干扰因素的完整信息。ehub还配备了问题解决方案的路径,因此一旦发现问题,就可以就地解决。
    采购策略,灵活运用
    许多公司效仿日本企业的制造原则,构造流线型的供应基地。如福特汽车公司就削减了上千个供应商,有些公司甚至采取了单一供应商的采购策略。通过对供应商的整合,人们希望帮助公司和供应商建立更牢固的长期合作关系,并减少多级供应商体系的管理成本。
    但是,单一供应商的采购策略值得商榷,因为这有可能带来供应链的中断,甚至出现令人头疼的针对安全政策的反措施。如果只有一个供应渠道的话,万一货运线路关闭或供应渠道中断,则整个供应链都将瘫痪。因此,公司应该考虑采纳以下的灵活采购策略:
    为同一种部件或原材料建立成本低、又可提高灵活性的多重供应渠道。多重供应渠道虽然能够带来解决安全问题所需的灵活性,但也会增加大量成本。惠普公司采取的新型采购战略就兼顾了灵活性与成本效率。该战略要求与一个成本效率高的供应商签订固定的供应合同,保证一定数量的供给,从而最大限度地发挥该供应商的成本优势。随后,与另一个在灵活性方面有独到之处的供应商签订一份机动的供应合同,只限定供货数量的最高和最低限额。这份合同虽然增加了单位采购成本,但从增加灵活性的角度考虑,这也是值得的。最后,如果需求大大超过了固定供应量和机动供应量之和,惠普公司将在现货市场采购以弥补差额。
    建立本地的供应渠道。长期以来,当作为主要供应商的境外厂商供应量不足时,美国的服装公司都是依靠本地供应商来补充。通过这些小规模的美国或墨西哥服装制造厂,可以增加供应链的反应能力。本地供应库的成本虽然要高一些,但它们能够比境外供应库更快地对市场需求变化做出反应。本地供应渠道的策略还可以解决危及安全事件的问题。如果意外事件导致国际货运线路的关闭,则作为备选的本地供应渠道就可以顶上来。惠普公司运用“双重反应机制‘来生产某一型号打印机。考虑到新加坡的成本相对较低,大部分的打印机都是在那里生产的。同时,它在温哥华也建立了补充性的制造厂,以更快地应对北美市场的需求变化。
    建立多重供应渠道,选择的供应商应具备一定的生产部件的产能。公司只是让几家供应商保持生产部件的能力,而不是为同一个部件建立多重供应渠道。在需要的时候,将利用这些产能来生产不同的部件。
    尽管这种策略需要一定的投资,但它提供了必要的灵活性,以应对某个供应渠道突然中断的情况。比如,某个安全问题导致了一个生产基地的停顿,另外一个供应商的产能就可以迅速做出调整,生产停产的供应商的部件。香港的利丰公司(li&fung)就采用了这种策略,在服装行业内对供应链进行了整合。该公司与纺织厂和服装厂合作,为gap、迪斯尼和金宝贝(gymboree)等品牌提供稳定的供应货源。
    由一家有多个生产基地的供应商来供应原材料。比如,电子合约制造商(ems)的供应商运用就采用多点生产布局的方式来为客户提供最大限度的灵活性,庞大的生产基地网络保障了其供应商可以把生产从一处转往他处,从而避免了因某处生产瘫痪或货运线路中断造成的停顿。
    库存管理,权衡把握
    即时库存制开创了精益生产的时代,各公司不断对库存进行“瘦身‘。但不可忽视的是,与安全相关的问题及其他干扰事件的发生能轻而易举地破坏供应链,精益式库存使公司在面对短缺时不堪一击。曾经在美国西海岸港口发生的问题就是明证:当工人罢工,导致轮船停运、货物堆积如山时,很多生产基地不得不关闭了它们的生产线,因为其部件库存无法得到及时补充。
    在认识到货物运输的不稳定性之后,有些公司对即时库存体系进行了调整。然而,简单地把从存货体系重新纳入供应链,安全方面固然有了更多的保障,但成本剧增的危害性也不可小视。
    要确定库存的“合理‘水平,各公司须采用科学的库存管理方法,权衡把握库存短缺的风险和库存增加的成本之间的关系。为此,有必要认真分析因安全问题导致供应中断的风险。大多数采用传统库存体系的公司只看到了需求的不确定性;有些公司则拉长提前供应的时间跨度来应对供应中断带来的风险,但都不能解决所有问题。因此,公司要通盘考虑需求和供给两方面的不确定因素,然后再决定采取何种库存系统。
    如果整合信息系统、获得库存地点的全面信息,公司的库存管理策略就能发挥最大的效率。这种整合使得启用“网络‘式库存体系成为可能。这样一来,不同地点的存货可以集中起来满足不同地区的生产需求。零售业广泛运用了这种库存分享方式,saturn公司就有一套这样的信息整合系统,能够提供不同地区零售商每天的库存信息。
    这种信息可以使汽车制造商在某个零售商的某个关键部件短缺时,由另一个存货多余的零售商进行补充。由于沿用了这个方法,saturn公司一直能够高居jdpowers&associates颁布的售后服务的三甲之列。该方法不仅在商业上可行,而且也赋予了公司应对安全问题和供应中断的灵活性。
    产品、流程,重新设计
    “为供应链管理而设计是指从实现物流、订单完成和其他后端工作流程的最优化的角度来设计产品和生产流程。这种理念催生了‘延迟决策“或推迟产品差异化的管理技术,并被成功运用到高科技行业。
    公司可以运用这样的设计原则来规避安全风险。例如,增加部件的通用性可以使公司扩大部件的供应库,也能增强不同地点的库存共享。标准化的生产流程还可以使公司培育出更趋一致的生产能力,因此当某个供应商或生产基地发生干扰事件时,可以起用其他供应商或生产基地的产能。‘延迟决策“让公司到最后一刻对产品设计做出决策。这样,如果出现某种部件供给的短缺,公司就可以改用另外的设计方案来充分满足需求。
    朗讯科技公司位于西班牙马德里的trescantos的5ess交换系统业务部门就运用了上述设计理念,成功地完成了沙特阿拉伯客户的一个重大项目。该项目要求升级该国的电信交换系统以应对千年虫问题。项目始于1998年,在2000年千年虫问题到来之前,朗讯公司只剩下不到两年的时间。该项目使得对电路线圈和线路盒的需求巨增,trescantos的生产能力捉襟见肘,难以满足需求。由于生产流程的不一致,朗讯公司又无法用到它在美国俄克拉荷马市、波兰及台湾的其他工厂的产能。为此,公司重新设计了产品,使得产品的大部分部件都实现了标准化生产,从而重组了所有其他工厂的生产流程,最终按计划完成了项目。对产品和生产流程的重新设计可以使多层次的生产能力得以共享,无论是需求剧增还是供给中断,生产能力的灵活性使公司得以从容面对。
    产品管理,随需而变
    降低安全风险的最后一招是随需而变的管理,也就是,在合适的地方提供合适的产品,以便能按需供给。当安全问题发生时,公司可以采用此招来说服客户购买现有的产品而不是短缺的产品。随需而变的管理需要对客户的偏好有深刻的了解,包括他们对于价格的变化和不同的产品特性的反应。
    当日常的供应被打断时,采用随需而变管理方式的公司能够快速地对产品进行重新设计。戴尔电脑公司就是个中翘楚。由于在其直销模式中采用了网络手段,戴尔公司在更改产品设计时得心应手。凭借这种灵活性,该公司驾轻就熟地引导客户选购有充足供应的产品。这个策略得到了产品设计的有力支持,因为产品设计综合考虑了共用部件和可替代部件、延迟决策以及标准化界面等因素。
    为了解决安全问题而造成的成本绝非一般的小数目,但完全可以采用可以同时提高供应链的效率和效能的安全改进方法。
2020-7-12 20:44:31
2020-7-12 20:56:26
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
2020-7-12 21:10:09
2020-7-12 21:19:20
2020-7-12 21:27:56
2020-7-12 21:31:46
2020-7-12 21:58:22
2020-7-13 08:10:57
