(转贴)UL认证检验细则 _ 工业工程网
质量管理 2762 30 2010-10-3 01:06:43
</script>UL认证检验细则
     UL检验员的检验基本上属于机械性作业。依据不同的产品,检验员的检验依据有公告(Bulletin)、细则(Procedure)、FUII(如果有,包含在细则中)和UL标准(如果FUII中有要求)。
     如果检验员访问工厂时,工厂正在生产UL产品,或有库存的UL产品,则检验员会用以下方式之一抽取样品:
    1. 从生产线上抽取各个部件加上从仓库中抽取的一个完整产品。
    2. 从仓库中抽取各个部件加上生产线上的完整产品。
    3. 从仓库抽取完整产品用于拆分。
    抽样的具体数量决定于细则、FUII(跟踪检验指示)、SAP(标准附页)或来自于UL实验室的直接命令。检验员每次检验并不一定检验所有产品,但他们会尽量在一年或至少两年内检验所有的产品类别或型号。
    一般来说,UL对工厂生产体系的要求不是太高,只要求对仪器设备每年一次计量,保存好工厂自己的检验记录,以及对不合格品有一定的控制手段即可。检验时,现场代表(UL检验员)会把注意力主要集中在产品本身,他们将根据上述的检验依据逐条核对产品的结构,部件及装配。对于涉及到产品安全的零部件,一般细则中会指明要求为UL认证产品,并且会注明生产厂家和型号;对于外壳、护罩等注塑件,一般情况下细则会指明其原材料和尺寸要求。现场代表会核对以上各项以及细则中所规定的UL标记。
  另外,如果细则或FUII或标准中要求对产品进行现场测试,现场代表会要求工厂检验员做相应的各项测试,而现场代表则在旁作见证。如果细则中还要求送样到UL作跟踪测试,工厂应配合检验员制作相应样品,经检验员写好样品标签,提供地址并封样后,由工厂寄往相应的UL实验室。
    如果工厂所生产的产品完全符合UL相应检验标准的要求,也无其它违反跟踪服务协议的地方,检验员会出具跟踪检验报告(Inspection Report);工厂代表在确认其内容准确无误后应在报告上签字;一次检验即告完成。如果检验过程中出现了与检验标准不符合的情况时,检验员会出具变更通知书(Variation Notice),并根据具体情况采取相应措施。
    对于未授权产品使用UL标记,检验员会要求去除UL标记;对于产品不符合UL要求,检验员会在要求工厂去除UL标记或返工使之符合要求;如果工厂对上述处理意见不同意,则可以暂时保留UL标记,但必须停止出货,检验员会把情况通知相应的实验室,由UL作出答复决定是否可以保留UL标记;如果只出现一些小的问题,并不影响到产品的安全性,检验员会作出临时接受的决定,并报告给相应的实验室;如果是一些明显的标准错误,如打字错误或是单位错误,则并不影响工厂产品的合格性,但作为UL的文档处理,检验员也会出具变更通知书。一般情况下,除非是UL公司的责任,检验员都会要求工厂对不符合的各项向相应的实验室作出解释,UL会根据你的解释作出相
应的答复。
    当然,检验员的判断只是临时性的,最后的决定权当然在UL各个实验室。如果工厂对检验的作法有不同意的地方,完全可以向相应的实验室反映,此时,检验员有义务提供相应的联系人和联系方法。在确认变更通知书所记录的内容无误后,工厂代表应在通知书上签字。
    UL认证工厂审查
    在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection,简称IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产 线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员会进行目击实验。当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志。
继IPI后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次(跟踪服务的费用不包括在测试费用中)。检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请预先通知UL。对于变化较小的改动,不需要重复任何实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动。当UL认为产品的改动影响到其安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测。
    UL认证跟踪检验
    作为UL认证的一个有机组成部分,为了保证UL的列名、认可产品继续符合UL的标准和要求,UL制定了"跟踪检验"系统。"跟踪检验"就是由UL派出分布在全世界各地的现场代表到当地的工厂生产现场对UL的产品进行跟踪检验。其目的就是通过对工厂的生产过程、检验过程以及产品,对照UL的标准和跟踪检验细则进行核查,保证制造厂商的生产过程、检验过程和产品始终符合UL的要求。
    跟踪检验的依据
    为了保证UL的"跟踪检验"系统的实施,UL与制造厂商之间已经签署了一份"跟踪检验协议",根据"跟踪检验协议"的规定,现场代表将定期地、不预先通知地巡查工厂,工厂不得无故拒绝现场代表的检查。
现场代表到工厂后主要根据"跟踪检验细则"进行检验。"跟踪检验细则"是由UL工程部,在对送检的样品进行测试后编制的,这一文件包括对该产品的全面描述,还包括照片]说明书等。它还规定制造工厂在生产期间经常要做到的各种试验,其中某些试验要求对产品100%的进行,如耐压试验。某些检验则可以抽样进行,同时,还规定了现场代表在工厂现场检查时必须抽查的试验项目。现场代表根据这类试验的详细资料和规定来判断检验结果是否合格。
    跟踪检验产品的分类
    UL的跟踪检验分为R类和L类。L类服务主要用于和生命安全有关的产品,如灭火器、烟雾探测器,防火门和一些产量相当大的产品,如电力设备,电线和断路器。对于属于L类的产品,生产厂必须直接向UL订购标签贴在产品上。R类服务主要用于电气设备,如电扇、电视机、吹风机、烤箱和其它通常用相应的流水线来生产的产品。
   UL认证跟踪检验频率
   UL对工厂实施跟踪检验频次有明确的规定。
   R类服务
   在正常情况下,对于大多数的R类工厂,检验员访问频次为每年四次,但并不排除一季度两次的可能性,除非有特殊指令,总数不得超过四次。如果检验时出现产品不符合UL要求而需要返工时,UL检验员会额外增加一次检验以确认出货时产品已经返工,且符合UL要求。
    对于On-Call服务,则为至少每年一次。
    QMFZ2,QMFZ3 - Plastics(塑料)每季度一次直到获得所有UL实验室所需要的跟踪检验样品。
    WPYR2 - Special-Use Switches(特殊用途开关),见下表:
    还有不少产品,只有最少的检验次数,如标签,印刷材料等产品,只要求每年一次,最多不超过每年两次。
    L类服务
    对于L类工厂,检验频次决定于UL标签的使用数量(通常和产品的产量成正比)和产品的复杂程度。UL规定了需要一次检验的产品的数量,同时也规定每一季度最大的检验次数。
    如台灯每3200个检验一次,每季度上限为18次,也就是说,即使工厂在当季度生产了大于3200×18=57,600个产品,其检验次数仍为18次。对于你的产品,你可以向负责你工厂的UL现场代表或与我们联系,获得一次检验所需的产品数量。
    特殊检验服务(SPI)
    如果你违反了与UL所签署的《跟踪检验协议》,你就有可能受到UL的严厉处罚,包括对你工厂实施特殊检验。
    UL认证跟踪检验收费标准
    UL的跟踪检验费用由两大部分组成,其一是年度服务费,其二是跟踪检验费用。在今年,其年度服务费为580美元,在每年的一月份,UL会将帐单寄到工厂,这对于R类和L类产品都相同;如果,跟踪检验细则中要求送样到美国进行测试,则UL还会向工厂收取测试费用;对于跟踪检验费用,R类和L类产品有着很大的区别:
    R类服务
    R类服务,其跟踪检验费与检验次数有直接的关系。如果检验员在访问工厂时,工厂正在生产或库存有UL产品,则每次检验费用为280美元;反之,则为93.5美元;如果因产品返工而导致增加检验次数,则该次检验也按93.5美元计算。检验费用与产品的复杂程度与检验员在工厂所需的时间无直接关系。如果属于特殊检验,则一般情况下由检验在工厂所花的时间和当时检验的费率来决定,该费率在UL决定实施特殊检验时会通知工厂。帐单一般会在检验实施后的一个月内寄到。
    L类服务
    对于L类服务,UL是通过标签来收取跟踪检验费用的。在工厂向UL申请购买标签时,标签的价格包含了两方面的费用:标签的成本和服务费(即UL的跟踪检验费用)。因此,UL现场代表在检验工厂时,UL不再向工厂收费,除非是大量的产品复验或是UL对工厂实施了特殊检验。
    不管是R类还是L类服务,UL都要求工厂在收到帐单后尽快寄出,否则,当这个时限超过3个月,UL会取清你的档案。如果你对费用还有不明白的地方,你可以和当地的检验中心联系或同UL会计部联系。
     办理UL认证需提交的资料
     产品申请UL标志包括五个步骤:
     1.申请人递交有关公司及产品资料书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。
     公司资料:用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真。
     (a申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
     (b列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
     (c生产工厂:产品的制造者和生产者。
     产品资料:产品的资料应以英文提供。首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL办事处咨询。
     (a产品的名称:提供产品的全称。
     (b产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等。
     (c产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等。
     (d零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称。对于绝缘材料
,请提供原材料名称,例如:GE Polycarbonate,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认或,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码。
     (e电性能:对于电子电器类产品。提供电原理图(线路图)、电性能表。
     (f结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
     (g产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。datafield (2006-9-05 08:43:24)太好了,我在干活的这个厂就是金属制品的,经常有UL的来,我也不知道他们来做什么。这里的老板一句话就叫我来处理UL的事,然而却没有之前的任何资料,也没有人来告诉我UL的相关信息。我真的是要零做起。datafield (2006-9-05 08:57:28)楼主的转来的文章真的很有用。多学多学。呵呵caomi (2006-9-05 15:41:24)学习了,谢谢.sorrytea (2006-9-05 16:02:00)很好的资料,谢谢楼主,现在我正用得上。0001super (2006-10-07 08:33:46)谢谢,非常有用,能在全面点,就更好了dragon5588 (2006-10-07 09:10:32)这样的转帖还不错,顶一下msq2003ljq (2006-10-07 10:30:04)一直以来 对UL检验模模糊糊的 这一次清楚了很多 谢谢楼主baby (2006-10-08 11:44:43)文章很好,学习了.190058613 (2006-11-28 16:08:09)很好,谢谢楼主!betterzuo (2006-11-28 16:17:24)不错,学习了。
谢谢分享jason_xie (2006-11-28 17:04:29)不错不错,顶顶顶!!!
2020-7-11 17:02:51
2020-7-11 17:09:17
2020-7-11 17:25:45
2020-7-11 17:26:30
2020-7-11 17:46:45
2020-7-11 17:51:11
2020-7-11 17:52:13
2020-7-11 17:54:28
