关于电解电容温度 _ 工业工程网
质量管理 3941 30 2010-10-3 01:07:00
</script>我司一款产品在进行认证测试时,电解电容的温升超过标准要求的80K(电解电容上的标识为105度)。
想请问有没有115度或125度的电解电容;
电容型号为220uF/25V。
谢谢!liuaochen (2007-6-13 17:03:53)观看,我是没办法回答jtm-shaoai2007 (2007-6-14 17:22:57)这个我也不大清楚的!不好意思!colleen (2007-6-14 17:43:23)目前暂时还没有,据我所用的,除非特定制作,一般情况都是80°~105°。cgyou (2007-6-14 18:27:55)电解电容现只做85~105度,没有110度的hsktm (2007-6-15 08:38:13)使用钽电解,可以到125摄氏度,不过超过85后考虑寿命问题,需要提高耐压等级。xinsilong (2007-6-15 10:20:13)想请问电容的寿命测试方法?LANMIAO (2007-6-15 10:30:54)你可以做一个简单的治具就行了LANMIAO (2007-6-15 10:31:57)让电容充放电:) :) :) :)ymh07 (2007-6-15 10:32:39)电解电容器一般有85℃、105℃、125℃的,
jianghai电容器有125℃的产品,
要是不考虑成本的话,可以用固体铝电解电容(高温比较稳定)。:)xinsilong (2007-6-15 10:50:24)非常感谢!
请问检查有相关标准吗?方便的话
xinsilong#163.comymh07 (2007-6-15 11:01:32)一般是保证在85℃(105℃或125℃)1000小时(2000、3000...小时),{词语被屏蔽}温度的寿命是用推算的,不做保证。
液体电解电容器寿命推算:温度每降10度,寿命增倍;如105℃1000h,在85℃寿命4000h。
固体电解电容器寿命推算:温度每降20度,寿命增10倍。如105℃1000h,在85℃寿命10000h。
楼主的“电解电容的温升超过标准”应考虑要不要换更好的电解电容。xinsilong (2007-6-15 16:35:19)我司生产的器具工作时间不会很长,每次工作大概是18分钟左右,器具在前15分钟工作时间内都不会超标,而在110度的时间工作不会超过1分钟,考虑到成本问题,最后决定只选用115度的。谢谢!zhangzw123_0 (2008-7-16 17:09:54)125度的电解电容有.
日本红宝石,三洋等都有,你在网上查.有的fenyake (2008-7-16 17:32:50)我就是铝电解电容厂的质量人,国内公司基本没做105以上的产品。还有你可以看一下《铝电解电容器过程技术》这本书!
2020-7-11 08:32:22
2020-7-11 08:37:17
2020-7-11 08:37:52
2020-7-11 08:50:23
2020-7-11 08:51:14
2020-7-11 09:09:45
2020-7-11 09:17:27
