加州65提案(Proposition 65) _ 工业工程网
质量管理 2907 30 2010-10-3 03:05:31
</script>美国加利福尼亚州最近收紧1986年前通过的《第65号提案(Proposition 65)》,引起各地区供应商关注。条例把700多种化学物质列为“已知可致癌”或“已知可导致生殖系统受损”的物质,其中包括铅和镉等常见金属;并规定商家须于可能释出该等物质的消费品附上“清晰和合理”的警告标签。
根据《第65号提案》,营运过程所牵涉的任何人士,包括零售商、进口商、分销商以及海外出口商、贸易商和生产商等均须遵守有关规定。假若有关人士违规,市民或环保团体可以代表公众提出诉讼,法庭可就过去1年每种售予加州消费者的问题产品判处最高2,500美元的罚款。如果控方获胜,代表市民提出起诉的律师除收取律师费外,亦可索回调查费用,总额往往高达100万美元或以上。
陶瓷餐具是《第65号提案》针对的对象之一。《第65号提案》最近一次的重大修订是在1993年。据专营餐具有关商家表示,以前只有接触食品的餐具表面受到管制,现在条文修订了有关定义,他们必须遵守。2005年8月,条例涵盖的新订产品范围获法庭批准,新增对玻璃及陶瓷器具外部非食物接触面的有色装饰部分(包括颜料及装饰)加以管制。
就饰花玻璃器具来说,用来装饰外部“边唇”范围(即顶部20毫米)的物料,最多只能含有200ppm的铅或800ppm的镉。边唇范围以下,器具外部的装饰最多只可含有600ppm 的铅或4,800ppm的镉,未超标者毋须附上《第65号提案》规定的警告标签。此外,如果边唇范围并无装饰,以及对所有装饰面进行NIOSH 9100拭抹测试,显示释铅量不足1微克,释镉量不足8微克,则毋须附上警告标签。
条例规定,根据24小时醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具(例如碟子)的食物接触面所释出的铅,浓度不得超过百万分之0.226 (0.226 ppm),陶瓷空心餐具(例如茶杯和水杯)内部食物接触面所释出的铅,浓度不得超过0.100ppm。陶瓷餐具方面,假若根据醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具的食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.226ppm,陶瓷空心餐具内部食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.100ppm,同时达到适用于玻璃器具的标准,则可毋须附上关于外部装饰的警告字句。根据ASTM C-927测试结果,产品的边唇范围所释出的铅和镉亦分别不得超过每毫升 0.050微克及每毫升4.00微克。
根据《第65号提案》,假若陶瓷餐具所含物质超标,供应商必须加上警告标签。例如,含有已知可致癌化学物质的消费品,须附上「Warning: this product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」(警告:本产品含有加州当局已知可致癌的化学物质) 的警告字句。假若产品含有已知可损害生殖系统的化学物质,则须加上「Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause defects or other reproductive harm」(警告:本产品含有加州当局已知可导致生殖系统受损的化学物质) 的警告字句。
提醒出口美国加州有关企业,尽早进行技术评估和准备,确保有装饰的玻璃及陶瓷器具符合《第65号提案》的规定,以免造成不必要损失.
[ 本帖最后由 johnnie1107 于 2006-1-17 13:22 编辑 ]johnnie1107 (2006-1-17 12:56:57)美 國 加 利 福 尼 亞 州 最 近 收 緊 20 年 前 通 過 的 《 第 65 號 提 案 》 (Proposition 65),引 起 香 港 及 其 他 地 區 的 供 應 商 關 注。條 例 把 700 多 種 化 學 物 質 列 為「已 知 可 致 癌」或「已 知 可 導 致 生 殖 系 統 受 損」的 物 質,其 中 包 括 鉛 和 鎘 等 常 見 金 屬;並 規 定 商 家 須 於 可 能 釋 出 該 等 物 質 的 消 費 品 附 上「清 晰 和 合 理」的 警 告 標 籤。
根 據 《 第 65 號 提 案 》,營 商 過 程 所 牽 涉 的 任 何 人 士,包 括 零 售 商、進 口 商、分 銷 商 以 及 海 外 出 口 商、貿 易 商 和 生 產 商 等 均 須 遵 守 有 關 規 定。
加 州 收 緊 條 例 後,美 國 買 家 紛 紛 要 求 供 應 商 提 供 符 合 《 第 65 號 提 案 》 規 定 的 產 品。在 其 他 州 份,供 應 商 只 須 另 外 提 供 警 告 標 籤 或 產 品 成 份 說 明。
加 州 總 檢 察 長 以 及 地 方 和 城 級 檢 察 官 均 嚴 厲 執 行 《 第 65 號 提 案 》。假 若 有 關 人 士 違 規,市 民 或 環 保 團 體 可 以 代 表 公 眾 提 出 訴 訟,法 庭 可 就 過 去 1 年 每 種 售 予 加 州 消 費 者 的 問 題 產 品 判 處 最 高 2,500 美 元 的 罰 款。
如 果 控 方 得 直,代 表 市 民 提 出 起 訴 的 律 師 除 收 取 律 師 費 外,亦 可 索 回 調 查 費 用,總 額 往 往 高 達 100 萬 美 元 或 以 上。
陶 瓷 餐 具 是 香 港 向 加 州 出 口 的 主 要 產 品,也 是 《 第 65 號 提 案 》 針 對 的 對 象 之 一,加 州 收 緊 條 例,自 然 引 起 香 港 出 口 商 關 注。
《 第 65 號 提 案 》 最 近 一 次 的 重 大 修 訂 是 在 1993 年,條 文 列 出 在 甚 麼 情 況 下,供 應 商 須 於 陶 瓷 餐 具 附 上 警 告 字 句。據 了 解,個 別 陶 瓷 生 產 商 為 對 簿 公 堂 花 費 了 接 近 100 萬 美 元。自 此 之 後,業 者 必 須 確 保 產 品 符 合 條 例 訂 明 的 準 則,或 是 推 行 一 項 複 雜 繁 瑣 的 警 告 標 籤 計 劃,可 是 這 計 劃 卻 經 常 被 零 售 商 詬 病。
港 商 積 極 配 合 有 關 條 例
條 例 的 管 制 範 圍 較 以 往 擴 大 不 少。據 專 營 餐 具 及 石 製 器 具 的 建 益 ( 香 港 ) 有 限 公 司 總 裁 Alan Yip 表 示,以 前 只 有 接 觸 食 品 的 餐 具 表 面 受 到 管 制,現 在 條 文 修 訂 了 有 關 定 義,他 們 必 須 遵 守,問 題 是 廠 商 和 客 戶 在 溝 通 上 還 有 一 點 混 亂。
他 解 釋,客 戶 採 購 的 產 品 系 列 很 多,有 些 買 家 還 未 完 全 掌 握 關 於 個 別 產 品 的 具 體 規 定。此 外,每 件 產 品 均 涉 及 美 學、設 計 和 其 他 重 要 的 技 術 因 素,其 製 作 成 本 亦 不 能 超 出 預 算,這 些 都 是 廠 家 需 要 考 慮 的 問 題。
建 益 與 買 家 和 化 驗 所 合 作,以 糾 正 所 有 與 產 品 有 關 的 問 題。該 公 司 並 與 中 國 內 地 廠 商 和 物 料 供 應 商 緊 密 聯 繫,確 保 各 方 遵 照 《 第 65 號 提 案 》 的 規 定。雖 然,建 益 須 特 別 招 聘 熟 悉 有 關 規 定 的 新 員 工,但 此 舉 卻 可 為 客 戶 提 供 所 需 服 務,有 助 公 司 擴 展 業 務。Alan Yip 說,陶 瓷 生 意 不 易 經 營,供 應 商 不 單 要 提 供 價 廉 物 美 的 產 品,還 須 遵 守 多 項 條 例 規 定。
根 據 《 第 65 號 提 案 》,假 若 陶 瓷 餐 具 所 含 物 質 超 標,供 應 商 必 須 加 上 警 告 標 籤。例 如,含 有 已 知 可 致 癌 化 學 物 質 的 消 費 品,須 附 上「Warning: this product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」( 警 告:本 產 品 含 有 加 州 當 局 已 知 可 致 癌 的 化 學 物 質 ) 的 警 告 字 句。
假 若 產 品 含 有 已 知 可 損 害 生 殖 系 統 的 化 學 物 質,則 須 加 上「Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause defects or other reproductive harm」( 警 告:本 產 品 含 有 加 州 當 局 已 知 可 導 致 生 殖 系 統 受 損 的 化 學 物 質 ) 的 警 告 字 句。
儘 管 所 有 餐 具 均 須 通 過 聯 邦 食 品 及 藥 物 管 理 署 的 測 試,才 能 在 美 國 銷 售,但 這 類 警 告 標 籤 卻 往 往 令 顧 客 望 而 生 畏。此 外,生 產 商 為 配 合 《 第 65 號 提 案 》 規 定,設 計 產 品 時 亦 須 克 服 不 少 技 術 困 難。
新 釋 義 由 2005 年 8 月 起 生 效
由 於 引 用 《 第 65 號 提 案 》 的 個 案 與 日 俱 增,零 售 商 經 常 要 求 陶 瓷 餐 具 供 應 商 提 供 合 乎 有 關 規 定 的 產 品。2005 年 8 月,條 例 涵 蓋 的 新 訂 產 品 範 圍 獲 法 庭 批 准。條 例 規 定,根 據 24 小 時 醋 酸 鉛 溶 濾 測 試 結 果,扁 身 陶 瓷 餐 具 ( 例 如 碟 子 ) 的 食 物 接 觸 面 所 釋 出 的 鉛,濃 度 不 得 超 過 百 萬 分 之 0.226 (0.226 ppm),陶 瓷 中 空 餐 具 ( 例 如 茶 杯 和 水 杯 ) 內 部 食 物 接 觸 面 所 釋 出 的 鉛,濃 度 不 得 超 過 0.100ppm。
三 藩 市 Morrison and Foerster LLP 律 師 事 務 所 合 夥 人 Robert L Falk 解 釋 修 例 內 容,表 示 加 州 高 級 法 院 已 批 准 了 《 第 65 號 提 案 》 的 新 增 規 定,對 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 外 部 非 食 物 接 觸 面 的 有 色 裝 飾 部 分 ( 包 括 顏 料 及 裝 飾 ) 加 以 管 制。
Falk 表 示,這 些 新 準 則 擴 大 了 《 第 65 號 提 案 》 的 適 用 範 圍,補 充 了 加 州 當 局 對 有 關 測 試 的 詮 釋。以 往 符 合 規 定 的 產 品,現 在 可 能 不 符 合 部 分 標 準,供 應 商 或 會 遭 到 當 局 警 告,甚 至 招 惹 官 非。為 此,廠 商 或 須 進 行 額 外 的 技 術 評 估,以 確 保 有 裝 飾 的 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 現 在 亦 符 合 《 第 65 號 提 案 》 的 規 定。
他 說,被 狀 告 的 客 戶 或 會 向 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 供 應 商 索 償,指 他 們 的 產 品 並 未 符 合 《 第 65 號 提 案 》 所 有 規 定,其 中 包 括 器 具 外 部 非 食 物 接 觸 面 的 有 色 裝 飾 部 分 的 新 增 規 定。
就 飾 花 玻 璃 器 具 來 說,用 來 裝 飾 外 部「邊 唇」範 圍 ( 即 頂 部 20 毫 米 ) 的 物 料,最 多 只 能 含 有 200 ppm 的 鉛 或 800 ppm 的 鎘。邊 唇 範 圍 以 下,器 具 外 部 的 裝 飾 最 多 只 可 含 有 600 ppm 的 鉛 或 4,800 ppm 的 鎘,未 超 標 者 毋 須 附 上 《 第 65 號 提 案 》 規 定 的 警 告 標 籤。
此 外,如 果 邊 唇 範 圍 並 無 裝 飾,以 及 對 所 有 裝 飾 面 進 行 NIOSH 9100 拭 抹 測 試,顯 示 釋 鉛 量 不 足 1 微 克,釋 鎘 量 不 足 8 微 克,則 毋 須 附 上 警 告 標 籤。
陶 瓷 餐 具 方 面,假 若 根 據 醋 酸 鉛 溶 濾 測 試 結 果,扁 身 陶 瓷 餐 具 的 食 物 接 觸 面 所 釋 出 的 鉛,濃 度 不 超 過 0.226ppm,陶 瓷 中 空 餐 具 內 部 食 物 接 觸 面 所 釋 出 的 鉛,濃 度 不 超 過 0.100ppm,同 時 達 到 適 用 於 玻 璃 器 具 的 標 準,則 可 毋 須 附 上 關 於 外 部 裝 飾 的 警 告 字 句。
陶 瓷 餐 具 供 應 商 亦 可 以 只 進 行 24 小 時 醋 酸 鉛 溶 濾 測 試,以 證 明 產 品 合 乎 《 第 65 號 提 案 》 規 定。不 過,除 了 扁 身 及 中 空 陶 瓷 餐 具 的 食 物 接 觸 面 所 釋 出 的 鉛,濃 度 分 別 不 得 超 過 0.226ppm 和 0.100ppm 外,根 據 ASTM C-927 測 試 結 果,產 品 的 邊 唇 範 圍 所 釋 出 的 鉛 和 鎘 亦 分 別 不 得 超 過 每 毫 升 0.050 微 克 及 每 毫 升 4.00 微 克。
此 外,產 品 亦 須 進 行 24 小 時 醋 酸 完 全 浸 沒 測 試 (ASTM C-927),證 明 釋 出 的 鉛 不 超 過 0.99ppm,鎘 不 超 過 7.92ppm。測 試 結 果 會 按 照 器 具 ( 例 如 茶 杯、水 杯 或 碗 ) 的 內 部 容 積 而 調 整。
免 責 機 制 為 供 應 商 提 供 保 障
過 去 1 年 曾 向 美 國 進 口 商 及 零 售 商 銷 售 玻 璃 及 陶 瓷 器 具,或 協 助 銷 售 該 等 產 品 的 公 司,假 若 當 時 的 產 品 並 不 符 合 《 第 65 號 提 案 》 的 新 增 規 定,則 有 可 能 遭 客 戶 起 訴,或 申 索 《 第 65 號 提 案 》 訴 訟 所 涉 及 的 費 用。即 使 雙 方 決 定 庭 外 和 解,供 應 商 向 客 戶 支 付 的 賠 償 款 額 亦 會 相 當 可 觀。
加 州 高 級 法 院 除 通 過 關 於 飾 花 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 的 新 增 規 定 外,亦 建 議 設 立 機 制,以 協 助 供 應 商 有 效 處 理 因 《 第 65 號 提 案 》 而 招 致 的 法 律 責 任 及 客 戶 索 償 問 題。這 機 制 是 一 項 自 願 參 與 計 劃,一 家 公 司 如 果 願 意 承 諾 遵 照 《 第 65 號 提 案 》 的 鉛 鎘 含 量 標 準,製 造 合 規 格 的 玻 璃 及 陶 瓷 器 具,則 可 就 其 產 品 ( 包 括 過 往 製 造,不 符 合 新 規 定 的 產 品 ) 可 能 招 致 的 索 償 申 請 免 責 擔 保。
據 律 師 解 釋,這 項 擔 保 可 向 下 游 伸 延,為 當 事 人 的 客 戶 提 供 保 障,即 使 客 戶 因 以 前 進 口 或 銷 售 的 玻 璃 及 陶 瓷 產 品 不 符 合 規 定 而 招 致 第 三 方 索 償,該 等 索 償 亦 將 告 無 效。johnnie1107 (2006-1-17 13:00:12)陶 瓷 餐 具 成 为 针 对 目 标。
陶 瓷 餐 具 是 香 港 向 加 州 出 口 的 主 要 产 品,也 是 《 第 65 号 提 案 》 针 对 的 对 象 之 一,加 州 收 紧 条 例,自 然 引 起 香 港 出 口 商 关 注。
《 第 65 号 提 案 》 最 近 一 次 的 重 大 修 订 是 在 1993 年,条 文 列 出 在 什 么 情 况 下,供 应 商 须 于 陶 瓷 餐 具 附 上 警 告 字 句。据 了 解,个 别 陶 瓷 生 产 商 为 对 簿 公 堂 花 费 了 接 近 100 万 美 元。自 此 之 后,业 者 必 须 确 保 产 品 符 合 条 例 订 明 的 准 则,或 是 推 行 一 项 复 杂 繁 琐 的 警 告 标 签 计 划,可 是 这 计 划 却 经 常 被 零 售 商 诟 病。
港 商 积 极 配 合 有 关 条 例
条 例 的 管 制 范 围 较 以 往 扩 大 不 少。据 专 营 餐 具 及 石 制 器 具 的 建 益 ( 香 港 ) 有 限 公 司 总 裁 Alan Yip 表 示,以 前 只 有 接 触 食 品 的 餐 具 表 面 受 到 管 制,现 在 条 文 修 订 了 有 关 定 义,他 们 必 须 遵 守,问 题 是 厂 商 和 客 户 在 沟 通 上 还 有 一 点 混 乱。
他 解 释,客 户 采 购 的 产 品 系 列 很 多,有 些 买 家 还 未 完 全 掌 握 关 于 个 别 产 品 的 具 体 规 定。此 外,每 件 产 品 均 涉 及 美 学、设 计 和 其 他 重 要 的 技 术 因 素,其 制 作 成 本 亦 不 能 超 出 预 算,这 些 都 是 厂 家 需 要 考 虑 的 问 题。
人 手 制 造 陶 锅。
建 益 与 买 家 和 化 验 所 合 作,以 纠 正 所 有 与 产 品 有 关 的 问 题。该 公 司 并 与 中 国 内 地 厂 商 和 物 料 供 应 商 紧 密 联 系,确 保 各 方 遵 照 《 第 65 号 提 案 》 的 规 定。虽 然,建 益 须 特 别 招 聘 熟 悉 有 关 规 定 的 新 员 工,但 此 举 却 可 为 客 户 提 供 所 需 服 务,有 助 公 司 扩 展 业 务。Alan Yip 说,陶 瓷 生 意 不 易 经 营,供 应 商 不 单 要 提 供 价 廉 物 美 的 产 品,还 须 遵 守 多 项 条 例 规 定。
根 据 《 第 65 号 提 案 》,假 若 陶 瓷 餐 具 所 含 物 质 超 标,供 应 商 必 须 加 上 警 告 标 签。例 如,含 有 已 知 可 致 癌 化 学 物 质 的 消 费 品,须 附 上「Warning: this product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」( 警 告:本 产 品 含 有 加 州 当 局 已 知 可 致 癌 的 化 学 物 质 ) 的 警 告 字 句。
假 若 产 品 含 有 已 知 可 损 害 生 殖 系 统 的 化 学 物 质,则 须 加 上「Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause defects or other reproductive harm」( 警 告:本 产 品 含 有 加 州 当 局 已 知 可 导 致 生 殖 系 统 受 损 的 化 学 物 质 ) 的 警 告 字 句。
尽 管 所 有 餐 具 均 须 通 过 联 邦 食 品 及 药 物 管 理 署 的 测 试,才 能 在 美 国 销 售,但 这 类 警 告 标 签 却 往 往 令 顾 客 望 而 生 畏。此 外,生 产 商 为 配 合 《 第 65 号 提 案 》 规 定,设 计 产 品 时 亦 须 克 服 不 少 技 术 困 难。
新 释 义 由 2005 年 8 月 起 生 效
为 碟 子 上 色。
由 于 引 用 《 第 65 号 提 案 》 的 个 案 与 日 俱 增,零 售 商 经 常 要 求 陶 瓷 餐 具 供 应 商 提 供 合 乎 有 关 规 定 的 产 品。2005 年 8 月,条 例 涵 盖 的 新 订 产 品 范 围 获 法 庭 批 准。条 例 规 定,根 据 24 小 时 醋 酸 铅 溶 滤 测 试 结 果,扁 身 陶 瓷 餐 具 ( 例 如 碟 子 ) 的 食 物 接 触 面 所 释 出 的 铅,浓 度 不 得 超 过 百 万 分 之 0.226 (0.226 ppm),陶 瓷 中 空 餐 具 ( 例 如 茶 杯 和 水 杯 ) 内 部 食 物 接 触 面 所 释 出 的 铅,浓 度 不 得 超 过 0.100ppm。
三 藩 市 Morrison and Foerster LLP 律 师 事 务 所 合 伙 人 Robert L Falk 解 释 修 例 内 容,表 示 加 州 高 级 法 院 已 批 准 了 《 第 65 号 提 案 》 的 新 增 规 定,对 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 外 部 非 食 物 接 触 面 的 有 色 装 饰 部 分 ( 包 括 颜 料 及 装 饰 ) 加 以 管 制。
Falk 表 示,这 些 新 准 则 扩 大 了 《 第 65 号 提 案 》 的 适 用 范 围,补 充 了 加 州 当 局 对 有 关 测 试 的 诠 释。以 往 符 合 规 定 的 产 品,现 在 可 能 不 符 合 部 分 标 准,供 应 商 或 会 遭 到 当 局 警 告,甚 至 招 惹 官 非。为 此,厂 商 或 须 进 行 额 外 的 技 术 评 估,以 确 保 有 装 饰 的 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 现 在 亦 符 合 《 第 65 号 提 案 》 的 规 定。
  Falk 表 示 供 应 商 可 能 遭 客 户 索 偿。
他 说,被 状 告 的 客 户 或 会 向 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 供 应 商 索 偿,指 他 们 的 产 品 并 未 符 合 《 第 65 号 提 案 》 所 有 规 定,其 中 包 括 器 具 外 部 非 食 物 接 触 面 的 有 色 装 饰 部 分 的 新 增 规 定。
就 饰 花 玻 璃 器 具 来 说,用 来 装 饰 外 部「边 唇」范 围 ( 即 顶 部 20 毫 米 ) 的 物 料,最 多 只 能 含 有 200 ppm 的 铅 或 800 ppm 的 镉。边 唇 范 围 以 下,器 具 外 部 的 装 饰 最 多 只 可 含 有 600 ppm 的 铅 或 4,800 ppm 的 镉,未 超 标 者 毋 须 附 上 《 第 65 号 提 案 》 规 定 的 警 告 标 签。
此 外,如 果 边 唇 范 围 并 无 装 饰,以 及 对 所 有 装 饰 面 进 行 NIOSH 9100 拭 抹 测 试,显 示 释 铅 量 不 足 1 微 克,释 镉 量 不 足 8 微 克,则 毋 须 附 上 警 告 标 签。
陶 瓷 餐 具 方 面,假 若 根 据 醋 酸 铅 溶 滤 测 试 结 果,扁 身 陶 瓷 餐 具 的 食 物 接 触 面 所 释 出 的 铅,浓 度 不 超 过 0.226ppm,陶 瓷 中 空 餐 具 内 部 食 物 接 触 面 所 释 出 的 铅,浓 度 不 超 过 0.100ppm,同 时 达 到 适 用 于 玻 璃 器 具 的 标 准,则 可 毋 须 附 上 关 于 外 部 装 饰 的 警 告 字 句。
陶 瓷 餐 具 供 应 商 亦 可 以 只 进 行 24 小 时 醋 酸 铅 溶 滤 测 试,以 证 明 产 品 合 乎 《 第 65 号 提 案 》 规 定。不 过,除 了 扁 身 及 中 空 陶 瓷 餐 具 的 食 物 接 触 面 所 释 出 的 铅,浓 度 分 别 不 得 超 过 0.226ppm 和 0.100ppm 外,根 据 ASTM C-927 测 试 结 果,产 品 的 边 唇 范 围 所 释 出 的 铅 和 镉 亦 分 别 不 得 超 过 每 毫 升 0.050 微 克 及 每 毫 升 4.00 微 克。
此 外,产 品 亦 须 进 行 24 小 时 醋 酸 完 全 浸 没 测 试 (ASTM C-927),证 明 释 出 的 铅 不 超 过 0.99ppm,镉 不 超 过 7.92ppm。测 试 结 果 会 按 照 器 具 ( 例 如 茶 杯、水 杯 或 碗 ) 的 内 部 容 积 而 调 整。
免 责 机 制 为 供 应 商 提 供 保 障
过 去 1 年 曾 向 美 国 进 口 商 及 零 售 商 销 售 玻 璃 及 陶 瓷 器 具,或 协 助 销 售 该 等 产 品 的 公 司,假 若 当 时 的 产 品 并 不 符 合 《 第 65 号 提 案 》 的 新 增 规 定,则 有 可 能 遭 客 户 起 诉,或 申 索 《 第 65 号 提 案 》 诉 讼 所 涉 及 的 费 用。即 使 双 方 决 定 庭 外 和 解,供 应 商 向 客 户 支 付 的 赔 偿 款 额 亦 会 相 当 可 观。
加 州 高 级 法 院 除 通 过 关 于 饰 花 玻 璃 及 陶 瓷 器 具 的 新 增 规 定 外,亦 建 议 设 立 机 制,以 协 助 供 应 商 有 效 处 理 因 《 第 65 号 提 案 》 而 招 致 的 法 律 责 任 及 客 户 索 偿 问 题。这 机 制 是 一 项 自 愿 参 与 计 划,一 家 公 司 如 果 愿 意 承 诺 遵 照 《 第 65 号 提 案 》 的 铅 镉 含 量 标 准,制 造 合 规 格 的 玻 璃 及 陶 瓷 器 具,则 可 就 其 产 品 ( 包 括 过 往 制 造,不 符 合 新 规 定 的 产 品 ) 可 能 招 致 的 索 偿 申 请 免 责 担 保。
据 律 师 解 释,这 项 担 保 可 向 下 游 伸 延,为 当 事 人 的 客 户 提 供 保 障,即 使 客 户 因 以 前 进 口 或 销 售 的 玻 璃 及 陶 瓷 产 品 不 符 合 规 定 而 招 致 第 三 方 索 偿,该 等 索 偿 亦 将 告 无 效。hm9910 (2006-1-24 17:52:34)谢谢!这些东西对于大家是很关注的!andy791225 (2006-2-07 13:29:18)急死人...谢谢wfang (2008-1-04 10:42:35)Lead in cable jackets 标准值是多少?楼主知道吗?hxjheavens (2008-5-28 14:19:47)感谢楼主 正需要这个……我想请问ASTM C-927 测试和NIOSH 9100测试方法的区别。kerrywhg (2009-3-20 13:26:01)怎么沒有原版的標准呀!!!
2020-7-9 11:23:03
2020-7-9 11:28:16
2020-7-9 11:32:06
2020-7-9 11:40:00
2020-7-9 11:41:37
2020-7-9 11:54:10
