求助安规测试问题 _ 工业工程网
质量管理 3436 30 2010-10-3 02:27:45
</script>24VLED灯具在做安规检测时,绝缘电阻和电气强度测试发生以下不合格:
1、将500V交流电压加在绝缘两端,时间为1MIN。试验期间不得出现闪络或击穿。
2、载流部件和安装表面之间:500V
这是意思啊???尤其是500V的作用是什么?
有哪位高手知道?cary.wu (2007-8-01 14:38:41)500V就是根据你的EUT使用电压所规定的试验电压xmst2005 (2007-8-01 14:55:36)谢谢楼上,绝缘两端是指软线部分和壳体部分么?能否说一下具体怎么测试?大纲 (2007-8-01 19:00:09)请参照  GB:4706家用电器类似相关标准!
  那里有明确的答案!
  1、500V AC  意思是 两个绝缘体之间的耐压强度
      由于灯泡是要长时间运作的,温度较高 所以强度要求较高(个人理解)
看看国家标准吧!flerlee (2007-8-02 09:16:57)测试位置:1)输入的端口之间,2)输入端口短接与表面之间
绝缘强度测试:将测试仪电压调到500Vdc,将测试线分别连接至上述位置,时间1min,绝缘电阻应大于5M ohm
电气强度测试:将测试仪调到500Vac,漏电流调至5mA,将测试线分别接至上述位置,时间1min无击穿。xmst2005 (2007-8-06 11:44:29)谢谢楼上,已经测试了,,产品确实不合格,跟设计的结构有关系
2020-7-6 19:57:26
2020-7-6 19:59:32
2020-7-6 20:01:41
2020-7-6 20:16:13
2020-7-6 20:20:21
2020-7-6 21:02:58
2020-7-6 21:09:20
2020-7-6 21:21:25
