第三方物流项目实施与监控 _ 工业工程网
系统工程 3020 30 2010-10-3 01:51:24
第三方物流服务项目监的基本概念
    首先,物流服务项目的监控是以正确的成本与效益的衡量为基础的。对物流管理服务的提供者来说,监控的目标包括三个方面:
    (1)物流配送系统必须以精确的时间、精确的地点以及精确的服务方式满足客户的要求。客户服务是物流配送系统的关键,优质的客户服务有利于使被服务的企业获取竞争优势。
    (2)物流配送系统的运作必须以不断降低存货水平为前提,而计划、生产、物流的重新组合可以减少周转时间。从而降低存货水平,也就是要用信息替代存货,同时更要加快信息处理速度。
    (3)迫于竞争的需要,必须以低成本和高效率运作完成物流配送。精确的运作已成为最佳物流配送系统的衡量标准。
    因此,第三方物流服务提供者对物流配送系统的合理监控对被服务企业的物流管理非常重要。监控系统必须建立衡量客户服务满意度、存货可得性以及成本控制三方面的标准。
    下述两个概念对物流配送系统的监控来说是基本的和必须理解的。
    (1)物流配送的系统监控的一个概念就是把重点放在数据上,而不是放在琐碎的资料上。现代信息与通讯设备(条码扫描器。自动收款机、电子数据交换系统,无线电射频系统等)为收集大量数据提供了捷径,而电子计算机则能快速准确地处理这些数据。然而,如果没有监控与管理系统把重要信息从大量的信息中提取出来,管理与监控人员就很难有效地进行管理。有用的数据将有助于发现并纠正监控系统中尚未发现的问题。
    例如在客户服务中,要衡量哪些是客户最易感受到的服务,比如定单完成量、客户实际的定单循环(周期)时间、完整定单完成率、电话不通的概率等。在仓储中,最关心的问题是人员和设备的配备及效率,如每工时的分拣量等。
    (2)物流配送系统监控的第二个重要概念是确定适当的报告周期。理想的情况是把时间间隔或报告周期建立在可控活动的基础上。如果系统要监管的是花费在公用仓库上的费用:适当的报告周期应当是30天,因为周期再短的话,就难以核算出实际的费用支出。若第三方物流公司要监控物流配送中心劳动力的利用情况,就要以小时和天为单位时间报告结果;月度报告不能及时发现问题,因而不能及早提供提高整个系统效率的机会。
    以下是有关时间间隔和频率方面的建议:
    客户服务方面:
    1、客户满意度:以月度为单位,每年作一次满意度调查。
    2、定单完成率:以周为单位,月度作出报告。
    3、总的定单周转时间:以月为单位。
    4、电话接通率:以天为单位,月度作出报告。
    存货方面
    1、库存单位(sku)数、批量和存放位置必须实时控制。
    2、对比预算情况的报告应按与补货系统同样的周期来编写,如按周或有时按日编写。劳动力利用情况
    3、仓库监控可以作为计算机仓库管理系统的一部分实时进行。报告应以日、周或月按设施或部门总结其结果。
    4、在人工控制仓库,记录频率起码应是每天的,每周应出一份管理报告。
    精确性
    1、存货数量和准确的位置最好是连续循环地进行监控。货物的监控频率是由abc分类来决定的,即对高价或快速周转的货物进行较高频率的监控。
    2、定单准确性由采用扫描器与条形码的系统来把握。这样监控的频率是实时的,而报告则按日和周作出,每月作一个总结。
    很难用一个例子说明监控和报告的间隔频率,每一个衡量要素的合适的报告间隔取决于要素本身和所使用的控制系统。对每一要素的监控的详细情况将在下面讨论。
    总之,建立物流配送监控系统,应遵循两条基本原则:
    1、集中于重要的事实或数据;
    2、确定合适的监控间歇或频率。
    客户服务的监控
    对综合(整合)的、管理型的物流服务提供者来说,它们对企业各要素(运输、仓储等)的协调负有基本责任,即应使物流配送系统有效地运作,达到以精确的时间、精确的地点把产品送给客户的目标。物流配送服务的目标是使客户满意。因此,客户服务监控系统需要测量两大类变量:
    (1)产品交货过程中的客户满意。这是一个"软"数据的领域,即并非很精确,且主观性较强的数据。然而这个变量是非常重要的。
    (2)内部统计数据。它们是对客户满意度最具影响的度量。这些数据的内容随时间与行业不同而有区别,客产最常关心的是:产品的可得性、交货周期、信息和通讯系统的反应速度等。这些方面的表现水平都是可以测量的。但必须记住,不同时间,不同行业对不同的指标可以有不同的重视程度。
    因此,测量客产服务水平的监控系统是相当复杂的。以下5个步骤可以保证指标设计与应用的合理性:
    (1)进行客户调查:客户调查可以确定客户的需要、竞争对手的能力和表现水平以及由于当前服务水平的改变而引起的经济上的得失。
    (2)内部的审计:审计有助于确定当前的服务水平、取得当前服务水平的成本、需要改进的服务方面的问题及较好的(或较差的)服务对成本的影响。
    (3)确定服务目标:每一个服务变量的目标都必须以客户需求、竞争对手的服务水平以及公司内部的能力和经济性为基础。
    (4)设计监控系统以衡量每一个服务变量。量度常以实时方式进行,它以交易行为过程系统中的统计数据积累为手段。在某些情况下,必须从分包协作者那里取得必要的信息,它可能是公路运输公司的送货时间和公共仓库的定单处理时间等。
    (5)设计报告系统:每一服务要素都应以定期的管理报告给出,通常报告按月制作并递交,而负责的部门应以天与周来检查详细的数据。
    成本和生产效率的监控
    对物流配送系统成本的监控是第三方物流公司可以为客户进行的一项重要活动。对成本监控的讨论应从两个方面展开:
    (1)按主要功能(运输、仓储等)设备成本来划分的总成本。
    (2)生产效率,即描述一次作业、一个人或一台机器效率的投入产出比。
    1、物流配送成本的监控
    公司的成本管理体系~般是建立在每一成本发生的分类帐户基础之上的。成本一般与产品、计算时期有关。一般情况下,劳动力或材料成本可分别计人一个特定的定单中,而有些成本,如租金或折旧,是与时间有关的,它们可计人同期所生产的产品中。
    在成本计算系统中,这两大类费用被计入功能活动和设备之中,并在部门会计时期(一般为月度)中报告。
    因此,物流配送系统的成本可以从每一设施的月度要素成本中得到。物流配送部门将知道以活动、设施和成本中心计算的物流配送成本。发生的每项成本通常在月末、年末进行分析,并与年度执行计划或预算及前一执行年度相比较。
    物流配送中心的成本一般细分为以下方面:管理费用、劳动力成本、补贴、租金(建筑物折旧)、电、热、动力、电话、税、设备租金或折旧及{词语被屏蔽}。
    成本可以计入下列项目之一:
    (1)进货物流费用;
    (2)出货物流费用;
    (3)内部设施之间的物流费用。
    由{词语被屏蔽}公司支付的运费可以减去,每一公司都有如何计入运输成本的不同习惯,然而,总成本是一致的。
    虽然成本的细分可以给出一些供监控用的信息,但用以监控成本还需作进一步的分析。因为每日、每周和每季节的量是不同的,绝对值很难说明问题,所以一般物流项目经理对设备的控制要用一些成本的相对数,经常使用的两个成本比率是:
    (1)成本占收入的比例。大部分公司预算是按销售额作出的,这样,仓库功能将根据历年货运成本与销售额的比例来分配费用。仓库费用额是很大的,可能占销售额的2%。
    (2)成本占重量的比例。这一比例常用于由第三方或公共仓库来进行存储与发运的货物。类似地,比例也可以根据定单处理数、处理箱数等来确定。
    {词语被屏蔽}方面,如定单的下达、客户服务和配送网络管理等也可用类似的方法。
    运输成本是会计期间的累积成本除以运输的重量或周期销售收入。
    这些有用的比率数字形成了最基本的物流配送成本监控系统,一般需要用微机和有关软件来处理大量的数据。
    2、物流配送系统生产率的监控
    以上介绍的成本监控方法已采用多年,这些技术具有灵活性,它可以监控许多设施和产品流。然而成本监控需要更详细的比率,并且更接近于成本发生时间,而利用这些比率与成本发生时间的比率进行监控,就称为生产率的监控。从技术上说,任何生产率的监控都需要计算出一个比率,用以表明在给定的时间或给定的投入所产生的产出量。例如,在监控仓库时,成本对收益的比率,或成本与所发送货物重量的比率。生产率主要用来与历史的表现或竞争对手的表现作对比。在评估生产成本时,需要更详细的信息,以便能对每一个具体操作作出评估。
    在仓储中常用的产出单位是定单、货物种类、箱、公斤、单位容器、托盘等。
    投入的单位是工时或时间(分钟)、工时费用等。
    对比的对象可以通过换算来规范,以便使它们之间具有可比性。例如,在家具仓库,假设以1把椅子为单位,而1张沙发可换算成3把椅子。那么,二把椅子加上1张沙发就应换算成5个单位的产出。
    同样,劳动力的投入也可以换算成工时费用,以便计算出不同的工资水平和加班费或不同班次的差别。
    用以上的方法,我们来看一个例子。假定仓库本月发运2000个定单,每一定单平均有5种产品。因此,仓库发运总共10000个单位,这就是产出。
    投入以工时来表示,假如仓库有6个雇员,如果都以正常月来衡量(即168小时),总共投入2688小时。本月的生产率可以用几种方式来表示,如:0.74定单/工时、3.72单位/工时、1.34小时/定单、0.26小时/单位。
    3、生产率的测量
    通过应用以上方法,对顾客服务可以计算出类似的数据。所有仓储设施,也可以对生产率进行测量,以便进行纵向或横向的比较。然而,作为一个有实际用处的工具,测量系统对每一个人和各个不同的工作组(如分拣、打包、装货)应分别报告其生产率。许多公司采用这种方法,加以个人、功能、总计的生产率分别测算,用于监控物流配送系统的效率。
    类似的建立生产率测量系统程序如下:
    (1)列出所有在仓库中所需进行的工作。需要列出的工作可以在管理人员会议上讨论确定,或通过研究决定。开始的工作类别可包括下列项目:接收、存储、补货、定单分拣、定单组合和打包、运输与装货、退货处理。
    需要注意的是,因为每一类别下应有足够的工作,以提供一定时间或人员之间的平均统计数据,所以所列项目不可以太长或太详细。
    (2)分析每一项工作,确定基本工作内容,对其表现建立一个测量方法。这类分析可以通过一个详细的工程方法研究,也可以通过简单的管理人员讨论会对每一工作确立一系列的关键的、必须完成的事项以及最佳表现的衡量。例如,下列工作内容可以用于定单分拣。
    工作内容:分拣定单、取托盘、取出贮货箱,挑拣在定单中规定的货物、在分拣区放置完整的定单。
    衡量:挑拣货物的种类数、挑拣的定单数,加上货物种类数。
    (3)总时间,按每日或每周的生产和生产率。生产率控制人员应完成计算和工作表格表示的所有的本周工作功能。采用计算机工作表软件可以计算出每个人的生产率和所有劳动力的平均生产率。
    (4)确定工作标准。最后,需要说明一下有关工作标准的问题。这是在生产率量度以外的一个工作步骤,但这是控制人员成本的重要步骤。
    可以有很多方法制定标准,在此只作简单的讨论。
    1)积累广段时间的数据,比较过去与当前的表现水平。计算进货卸货时所用的时间,计算收货的数量,然后对收货小组的个人和平均表现进行计算。一般情况下,标准是按照去掉所有的平均表现差的数据,然后计算平均数,这就是历史标准。
    2)在不同设施间进行生产率比较时,每工时卸货的单位数,可以与所有设施的平均数相比较,它可以作为标准,这个标准称为比较标准。
    3)进行时间研究,以便对每一个活动分配合理的表现水平。用秒表记录最好的又车司机的时间,用这个时间作为卸货标准,这就是工程标准。
    最后一种方法为现在许多配送部门所采用。利用这种方法时,分析人员需要做以下工作:
    (1)对作为一项标准所需的任务进行细分,使其成为在内容上有一定通用性的一系列活动。
    (2)在标准时间的数据库中,找出每一项基本活动的时间。
    (3)对整个操作中的每一个要素或活动求出累积的时间。
    (4)增加缓冲因素以考虑个人方便的时间、疲劳和无法预测的中断和延期时间。
    公共和合同仓库的监控
    从概念上说,通过分包合同运作的第三方物流公司的监控与以资产为基础的公司自己运作设施是非常相似的,它们以收入和通过量为基础监控合同方的成本,即销售量的成本百分比或重量的成本百分比。
    总数可以扩展至包括合同中规定的基本处理单位,通常以箱件、定单等表示,因此,第三方对仓库的监控系统包括:
    (1)每时期的成本:装卸、储存、附加服务、特殊服务、总计;
    (2)以定单、箱或重量表示的产出:进货、出货、存贮;
    (3)投入产出比率。
    通常,第三方合同也规定服务水平和生产率目标,这与公司自己运作类似。显然,日常和每时每刻的控制由第三方负责,对被服务的公司来说,不需进行短期成本控制。公司物流部的长期控制是由合同条款和竞争性招标来控制的。
    运输的监控
    一般物流配送监控系统对运输的监控有两个以上的层次:
    第一,整车或大批量的原材料供应给大客户:这些货物可以是包装或托盘化的,也可以是干散货或液体散货。运输方式可以是铁路、公路、水运或航空。
    第二,从物流配送系统中心向客户的小批量配送:可以采用所有的运输方式。物流监控系统应记录所有发运的货物、客户服务水平、发生的成本等。监控是在两个相关但分开的系统中进行的(货物流与资金流)。
    (1)货物跟踪:现代的服务敏感性物流配送系统必须提供货物的实时信息,包括提供货物的位置与状态。这些信息提供给服务与销售人员和客户以确保有效率的运作。现代货物跟踪系统较为昂贵,但由于服务的改进,提供的竞争优势是显着的。
    (2)运费帐单审计与以合同运价方式支付公共承运人的运费。运价考虑到了起始点的位置、货物类别、货物体积和重量、运输距离,包装形式和地域。运费帐单必须审计后支付。运输帐单处理系统通常接受、审计、支付帐单和提供控制系统的详细数据。
    系统可以用手工操作,也可以计算机化。现在发达的系统由条码和其它扫描  系统及高级处理软件组成。
    许多公司有三个独立的第三方公司运作:
    (1)一个或多个网络运输公司,在配送中心提货和发送产品给收货人。承运人制作运费帐单,并送到支付运费的服务公司。
    (2)由一个运输服务公司通过比较托送人的发货通知和商定的运价,审计运费帐单。然后由服务公司代表托送人支付正确的帐单,或把审计过的帐单交给另一个应支付的公司。
    (3)货物运动和交付的跟踪系统。以电子数据交换(edi)为特点的网络,它可以由供应链中包括货主、收货人、承运人、配送中心运作者或外凡客?缣峁┱叩娜魏我环嚼丛俗鳌
2020-7-3 09:28:10
2020-7-3 09:34:48
2020-7-3 09:37:48
2020-7-3 09:48:19
2020-7-3 10:25:26
2020-7-3 10:37:33
