PDCA循环-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2556 30 2010-10-3 03:12:44
</p>                                                     PDCA循环
PDCA循环又叫戴明环,是美国质量管理专家戴明博士首先提出的,它是全面质量管理所应遵循的科学程序。全面质量管理活动的全部过程,就是质量计划的制订和组织实现的过程,这个过程就是按照PDCA循环,不停顿地周而复始地运转的。
  PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Action(处理)的第一个字母,PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。
  全面质量管理活动的运转,离不开管理循环的转动,这就是说,改进与解决质量问题,赶超先进水平的各项工作,都要运用PDCA循环的科学程序。不论提高产品质量,还是减少不合格品,都要先提出目标,即质量提高到什么程度,不合格品率降低多少?就要有个计划;这个计划不仅包括目标,而且也包括实现这个目标需要采取的措施;计划制定之后,就要按照计划进行检查,看是否达实现了预期效果,有没有达到预期的目标;通过检查找出问题和原因;最后就要进行处理,将经验和教训制订成标准、形成制度。
  PDCA循环作为全面质量管理体系运转的基本方法,其实施需要搜集大量数据资料,并综合运用各种管理技术和方法。如图所示,一个PDCA循环一般都要经历以下4个阶段(图1所示)、8个步骤(如图2所示):
PDCA循环
PDCA 循 环 是 提 高产 品 质 量, 改 善 企 业 经 营 管 理 的 重 要 方 法, 是 质 量 保 证 体 系 运 转 的 基 本 方 式。
1 . PDCA 循 环 的 四 阶 段 八 个 步 骤
第 一 阶 段 是 计 划, 它 包 括 分 析 现 状; 找 出 存 在 问 题 的 原 因; 分 析 产 生 问 题 的 原 因; 找 出 其 中 主要 原 因; 拟 订 措 施 计 划, 预 计 效 果 五 个 步 骤。 第 二 阶 段 是 实 施。 执 行 技 术 组 织 措 施 计 划。 第 三 阶 段是 检 查。 把 执 行 的 结 果 与 预 定 目 标 对 比, 检 查 计 划 执 行 情 况 是 否 达 到 预 期 效 果。 第 四 阶 段 是 处 理。巩 固 成 绩, 把 成 功 的 经 验 尽 可 能 纳 入 标 准, 进 行 标 准 化, 对 遗 留 问 题 转 入 下 一 个PDCA 循 环 去 解 决。
2 . PDCA 循 环 的 特 点
PDCA 循 环 有 以 下几 方 面 的 特 点:
(1) PDCA 循 环 一 定 要 按 顺 序 进 行, 它 靠 组 织 的 力 量 来 推 动, 像 车 轮 一 样 向 前 进, 周 而 复 始, 不 断 循环, 如 图1 所 示。
(2) 企 业 每 个 科 室、车 间、 工 段、 班 组, 直 至 个 人 的 工 作, 均 有 一 个PDCA 循 环, 这 样 一 层 一 层 地 解 决 问 题, 而 且 大 环 套 小 环, 环 扣 一 环, 小 环 保 大 环, 推 动 大 循 环,如 图2 所 示。
这 里, 大 环 与 小 环 的 关 系, 主 要 是 通 过 质 量 计 划 指 标 连 接 起 来, 上 一 级 的 管 理 循 环 是 下 一 级管 理 循 环 的 根 据, 下 一 级 的 管 理 循 环 又 是 上 一 级 管 理 循 环 的 组 成 部 分 和 具 体 保 证。 通 过 各 个 小循 环 的 不 断 转 动, 推 动 上 一 级 循 环, 以 至 整 个 企 业 循 环 不 停 转 动。 通 过 各 方 面 的 循 环, 把 企 业 各项 工 作 有 机 地 组 织 起 来, 纳 入 企 业 质 量 保 证 体 系, 实 现 总 的 预 定 质 量 目 标。 因 此,PDCA 循 环 的 转 动, 不 是 哪 一个 人 的 力 量, 而 是 组 织 的 力 量、 集 体 的 力 量, 是 整 个 企 业 全 体 职 工 推 动 的 结 果。
(3) 每 通 过 一 次PDCA 循 环, 都 要 进 行 总 结, 提出 新 目 标, 再 进 行 第 二 次PDCA 循 环, 使 质 量 管 理 的 车 轮 滚 滚 向 前。PDCA 每 循 环 一 次, 质 量 水 平 和 管 理 水 平 均 提 高 一 步, 如 图3 所 示。
上一文章:三洋制冷的“零伤害”安全管理思想
下一文章:生产件批准程序(PPAP)
2020-6-30 15:55:34
2020-6-30 16:01:37
2020-6-30 16:13:44
2020-6-30 16:41:02
2020-6-30 16:42:08
2020-6-30 16:42:55
2020-6-30 16:44:05
2020-6-30 16:48:21
2020-6-30 16:51:42
