成批加工生産类型企业的生産能力计算-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2540 30 2010-10-3 01:15:40
</p>成批加工生産类型的企业,生産单位的组织采用工艺专业化原则。産品的投料与産出有较长的间隔期,有明显的周期性。它们的生産能力计算与工艺专业化原则划分车间和班组有密切关系,有自己的特点。具体如下所述:
1 单台设备及班组生産能力计算
在这类企业中,车间内班组是最小生産单位,每个班组配备一定数量的加工工艺相同的设备,但它们的性能与能力不一定相同。所以班组生産能力的计算也是从单台设备开始。
由於加工的零件不是单一品种,是多物件多品种,数量可达上百数千种。所有零件的形状大小不同,加工的工艺步骤不同,加工的时间长短不一,这时不能用産出量计算,而只能采用设备能提供的有效加工时间来计算,称爲机时。计算公式如下:
Fe=F0 h=F0(1-q)=F0-d
其中:F0--年制度工作时间;
      h--设备制度工作时间计划利用率;
      q--设备计划修理停工率;
      d--设备计划修理停工时间。
如果班组内全部设备的加工技术叁数差异不大,则全部设备的机时之和就是班组的生産能力。如果技术叁数相差很大,以车床爲例,床身长度和回转半径两个叁数规定了设备可以加工的工件尺寸,这时有必要再分别统计不同叁数设备的机时,着重查看某些大工件的设备加工能力能否满足。
2 车间生産能力的确定
由於班组的加工物件是零件,它们的能力以机时计量是合理的,而对於车间它的生産物件往往是産品或零部件配套数,所以它的生産能力应该以産量计量。工时与産量之间的换算是很容易的,换算後可能会发现,各设备组(班组)的生産能力是不平衡的。车间的生産能力可以按关键设备能力来确定。能力不足的设备组,可以通过能力调整措施来解决。
3 工厂生産能力的确定
工厂生産能力可以叁照主要生産车间的能力来确定,能力不足的车间,可以用调整措施解决。
需要指出的是,关於车间、工厂生産能力的确定,并没有严格的规定。有的认爲应该以最小设备组生産能力,或者最小车间生産能力来确定,即遵循所谓的“水桶原理”。也有观点认爲,应该以关键设备能力来确定,理由是关键设备价值高,企业不可能有备用的,也难以找到外协者,购置新的又可能因能力利用不足而不经济,所以生産能力只能受制於关键设备的能力。因此,具体问题需要作具体分析。
上一文章:现代企业库存管理方法探讨
下一文章:生产部生产经理自我检查诊断
2020-6-30 12:46:50
2020-6-30 12:56:55
2020-6-30 12:57:06
2020-6-30 13:01:14
2020-6-30 13:08:00
2020-6-30 13:18:39
2020-6-30 13:21:14
2020-6-30 13:31:01
2020-6-30 13:36:13
