专案管理的 “诗外功夫”-工业工程网 _ 工业工程网
管理杂谈 2297 30 2010-10-3 01:40:50
专案管理的 “诗外功夫”
    合作、进取、诚信、专注与开放是团队文化的基石,专案经理要在这方面用心经营。
    越来越多手  拿着美国专案管理协会(PMI)或者国际专案管理协会(IPMP)认证资质的专案经理,依然不得不一筹莫展面对这样的问题:领导不支援,团队成员不配合,专案推进艰难等。显然,“洋证书”并不能解决“土问题”。
    “汝果欲学诗,功夫在诗外”。专案经理要想顺利推进专案,也必须跳出专案本身,在专案外做足功夫,以合作、进取、诚信、专注与开放爲主题塑造良好的团队文化,来逐步缓解并消除各种障碍。
    合作 在专案管理中,这个老生长谈的话题可以具体爲以下三个原则:
    第一 ,一致认同并大力支持专案目标。这是合作的基础,也是专案组成员成爲一个团队的原因。在这个过程中,专案经理有责任将目标明确化、具体化,并争取客户、管理层和专案团队的支援。
    第二,视专案利益爲决策标准。如果专案团队各小组间的合作是表面而肤浅的,专案肯定会遭遇阻力;如果每个小组作出的决策只对自己有利,整个专案就很可能陷入困境。更可怕的是,各爲其主的文化氛围会令各小组认爲,自己才是正确的,而犯错的肯定是他人。此时,专案经理一定要及时提醒并教育你的团队认清互动关系,把专案利益作爲决策标准,这才是真正的合作。     第三,建立并遵循合理的流程。流程是保证合作顺利进行的强制手段。因此,专案经理应时刻提醒团队成员严格遵循工作流程,不“偷工减料”。其实,流程的执行过程也是促进合作的过程。
    此外,在创造合作的团队氛围时,专案经理一定要明确各成员的责任和权力。比如,专案团队中的质量保证人员(QA)在专案进行中,有权力检查专案质量。这很有可能会给{词语被屏蔽}成员带来额外的工作量,而专案经理又必须对专案进度负责,因此,不一定会支援QA的工作,於是,矛盾便産生了。有一句质量名言可以较好地解决这个矛盾──“Quality should be planned in, not be inspected in(高质量是计划出来的,而不是检查出来的)。”因此,这就需要专案经理在专案初期,与QA合作规划专案计划,合理估计工作量,做到既保证专案进度,也兼顾专案质量。
    进取 勇於创新,不怕失败,积极承担挑战性的工作。在贝尔实验室工作期间,上司经常教导我们,对团队成员分配工作时,要注意任务的多样性,力争使每一个成员都能不断尝试不同的角色。每位有进取心的人都喜欢富有挑战性的工作,多样性的工作会使他们永远保持**。如果一个人在某一项工作上成爲熟练工,他就会逐渐丧失对工作的兴趣,长此以往,整个团队将会逐渐失去活力。
    诚信 诚信就是诚实守信,讲真话、负责任。在诚信的团队  工作,专案经理可以轻松地专注於专案本身,而不被琐事困扰。诚信不仅表现在计划上,还表现在爲人处事上。作爲专案经理或主管,也要相信你的团队成员,做到“用人不疑”,不要天天打电话询问“工作怎麽样了”。诚信是双向的:不但要在团队纵轴上,即上下级间打造一条“诚信链”,也要在团队横轴上,即团队内部,编织出一张“诚信网”。
    专注 专注不是简单地指把事情做对,它更多的是指不要花精力在不该做的事上。     作爲专案经理,应不断地提醒成员,专案目标是什麽、阶段目标是什麽。这将有助於成员利用有限的时间做正确的事情,而不被琐事所困扰。经常能见到有些团队成员每天都很忙,但工作进展却很缓慢,问题就出在不专注上。依照80/20原则,专案80%的进展是由20%的工作带来的。这20%的工作就是团队应该专注的首要工作。
    对专案管理而言,专注更偏重於时间管理。作爲一名专案经理,我总是这样开始一天的工作:每天早晨,我第一个动作就是打开电脑,查看萤幕上自动弹出的一个文字档案。上面记录着我今天应该完成的任务和要开的会议。我会按照文件所列顺序,依次完成每个任务。每完成一个任务,我就将其从文件中删掉。每天工作结束前,我会计划第二天要完成的工作,并按优先顺序,记录在专有文字档案中,以便第二天上班时查阅。我很喜欢这种简单有效的方法,它使我能专注於优先顺序最高的事情。
    开放 开放是一种心态。在一个专案团队中,不管你是领导,还是普通成员,都应做到:坦诚沟通,容忍成员犯错误的团队文化既能培养成员勇於承担责任的心态,还能培育出创新的幼芽分享一切可以分享的,在团队中,专案经理应以身作则,用开放的心态来对待同事,与他们分享你的经验,使新手迅速成长;与他们分享你的教训,使他人少走弯路;与他们分享你的生活、你的喜怒哀乐,使团队变成一个大家庭。
    在我看来,健康的团队文化是团队关系的黏合剂、变革的润滑剂和氛围的清新剂。有了这三“剂”良药,建立一个高效的专案团队指日可待。
上一文章:专案啓动有学问
下一文章:专案管理成败关键在於沟通与变革管理
2020-6-6 09:23:28
2020-6-6 09:24:53
2020-6-6 09:43:28
2020-6-6 09:43:46
2020-6-6 09:54:44
2020-6-6 09:55:30
2020-6-6 10:05:09
2020-6-6 10:09:34
2020-6-6 10:10:38
