标准工时系统的建立 _ 工业工程网
基础工业工程 4888 30 2010-10-3 05:51:36
  标准工时是工厂经营管理的重要基础数据之一,它是建立企业标准成本的基础,是数据化管理的基础参数,也是衡量企业效率的重要基础参数。建立标准工时系统的重要性是不言而喻的。
  一谈到标准工时,许多企业老板和主管马上会联想到每日的生产指标,并且希望生产指标越来越高;而生产工人却有很大的抵触情绪,从而一般的工业工程师很难得到准确的标准工时。我见过一些工厂,虽然已建立了标准工时,但生产效率却总在60%左右,其结果是标准工时形同虚设,无法建立标准成本系统,每当客户需要新产品报价时,总觉得很困难。
  其实,标准工时是工作研究的一部分,是时间研究的结果。时间研究有两种常用方法,秒表测量法和方法时间衡量法(MTM)。我们常用的方法是秒表测量法。
  时间研究的步骤如下:
  1.选择作业员
  2.分割操作单元
  3.进行测试工作
  4.数据分析计算
  5.建立暂行标准时间
  6.用暂行标准时间进行效率分析
  7.调整并确定标准时间
  标准工时分为两种,人工操作标准工时和机器操作工时。本文以讨论人工操作标准工时为主。
  一、确定操作工艺选择作业员
  标准工时必须建立在合理而良好的被公认的标准工作方法之上,所选择的作业员应该是合格的,即具有足够的经验,能熟练地进行作业,而且精神体力状态良好。选择好作业员后,测试人员必须对被测作业员的操作进行观察,判断其是否在正常速度下操作,所以正常工时为:
  正常工时=测得工时X速度评比率
  二、正确分割操作单元
  操作单元的正确划分是秒表测试法成败的关键,所以测试人员必须充分了解作业流程,这样才能分割出合理的工作站,确定操作单元。分割操作站的原则如下:
  1.要有明确的开始和结束的点
  2.工时太短的的单元不宜再分割。如在电子线路板组装流水线上一个工作站的操作工时一般在1~2分钟为宜。
  3.必须区分手工操作单元和机器自动作业单元。这主要是考虑速度评比的影响。
  4.必须区分机器上的手动操作和机器外的手动操作,这主要考虑人工操作和机器作业重合的因素。
  5.规则作业单元和不规则作业单元要分开,这关系到宽放率大小的取舍。
  三、标准工时制定过程中的宽放率的运用
  标准工时与宽放率的关系式如下所示:
  标准工时 = 正常工时 X (1+宽放率)
  正常工时是人工操作单元工时(经过速度评比)+机器自动作业公式(不可作速度评比)的总和。
  宽放率主要包括下面几个方面:
  1.生理宽放
  2.疲劳宽放
  3.管理宽放
  4.特殊宽放
  工厂使用的宽放率一般在10%~20%,对一些特殊的工种,如体力消耗较大的工种,宽放率可适当放宽一些。
  四、数据的统计分析和计算
  每一单元的测试数据的收集量至少应在22个以上。收集到数据后,首先要剔除不良或异常数据,然后才能进行计算,在工厂里一般用算术平均值即可,以本人多年的实践经验,该方法最为简单实用。
  五、标准工时的调整和确定
  标准工时首次被确定后,应在实际运用中验证和调整。我的验证方法是用计算生产效率来对比实际状况。这个方法的运用需要工业工程师具有足够的经验去判断差异。如果发现标准工时与实际有出入,工业工程师应重新进行工时测定,从而确定正确的标准工时。该验证过程大约需要两到三个月。
[/td][/tr][/table]
2012-12-18 13:33:59
感謝版主分享
2013-1-27 05:43:45
不错,感谢分享!
2013-1-31 05:05:06
不错,感谢分享!
2020-6-1 10:24:07
2020-6-1 10:29:10
2020-6-1 10:35:46
2020-6-1 10:39:01
2020-6-1 10:40:50
2020-6-1 10:41:56
