手工装配流水线[原] _ 工业工程网
基础工业工程 4816 30 2010-10-2 09:46:50
流水线生产作业计划的重点在于合理调整好流水线,这包括确定流水线的生产节拍,合理而均衡的组织流水线上各工作地的分工,这种分工的组织称为流水线平衡。在日常生产中,主要是控制流水线生产中的在制品量。
流水线管理的方法
1流水线加工周期的计算
流水线加工的特点是,一批制件投入生产后,制件在各工序间单件传送进行加工。整批制品在各工位上形成平行作业,其生产周期如下
1)在有首件检验的线T=2*(t1+t2+t3+tm)+L/V+(N-1)*P
2)有部分工站首件检验的线T=(t1+t2+t3+2*tn+tm)+L/V+(N-1)*P
3)无首件检验的线T=(t1+t2+t3+tm)+L/V+(N-1)*P
其中T-表示加工周期,(t1+t2+t3+tm)表示所有工站单件加工时间之和,L/V表示传送带从第一工站到最后一工站的传送时间其中L表示流水线长度V表示流水线的传送速度,N表示加工批量,P表示该线瓶颈工站的单件通过时间。
例如:L1740铁件各工站单件加工时间之和为400秒流水线从第一工站传送到最后一工站需300秒,其瓶颈工站的单件通过时间为18秒,该线有首件检验,问8小时能否完成1600件产品,如果不能完成该怎样临时处理?
带入公式T=400*2+300+(1600-1)*18=2989秒=8.3小时可见8小时无法完成1600的产量如要完成产量须将瓶颈工位的单件通过时间控制在17.3秒以下。生产过程中流水线管理的重点就是找到瓶颈管控瓶颈。
2流水线生产节拍的确定:节拍是指流水线上前后出产两个相同制品的时间间隔,当流水线的运输批量等于1时。节拍按下式计算。
R=F*(1-B)/N*(1+A)
R表示流水线节拍,F表示工作时间,N表示计划期内应完成的产量,B表示辅助时间占计划时间的百分比,A表示以往的次品率。(可查节拍表然后根据线长经验乘上0.85到1之间的一个系数即可)
3确定最少工作人数
NR=TH/R
NR表示最少工作人数,TH表示所有工站单件加工时间之和,R表示节拍。
例如:某机种所有工站单件加工时间之和为500秒,要求每小时生产200件,根据线长以往经验该机种辅助准备时间系数为0.03,次品率为0.05,由于员工数量不足需把人力配置降到最低,求完成此工作计划最少的人力配置是多少?
1) 首先计算节拍R=16.6秒2)NR=500/16.6=30.1人因此需配置30到31人。
4确定每个工位的工作人数
NM=TM/R
NM表示每工位工作人数,TM表示工站的单件加工时间,R表示节拍。(可查人力配置表)
例如:某工站单件加工时间为36秒,节拍为18秒问此工位应安排几人?
NM=36/18=2   应安排2人。
5负荷评估
FH=NR/SJ
FH为负荷,NR为最少工作人数,SJ为实际工作人数。因为工站间很难完全平衡实际人力投入总大于最少工作人数,但为经济使用人力FH应大于0.75。也就是说实际人力投入不能大于最少工作人数理论值的1.33倍。如FH小于0.75则人力配置不经济要考虑取消,合并,从排,简化某些工站。
──── 1人觉得很赞 ────
RE:手工装配流水线[原] _ 工业工程网
支持!
顶!
[img=,]http://www.chinaie.net/[/img]
厉害,学习中!!
江苏省昆山沃椿电子科技有限公司专业生产流水线设备。
www.wospring.com欢迎采购
2010-11-2 03:48:55
支持!
2011-8-21 07:27:13
希望能有更多的关于流水线管理的资料,谢谢了
2011-8-30 15:02:36
灰常感谢。。。。。。
2011-9-8 09:41:15
顶。
