TH-PDM化解互联网带宽瓶颈 实现数据同步
生产计划 3607 30 2010-10-3 07:22:00
天河PDM研发测试团队成功化解互联网带宽瓶颈,实现了数据库的异地同步问题,为企业的分布式应用提供了一种新的解决方案。
天河软件提供的数据库的异地同步技术是实现分布式数据环境应用的一种技术,通过在不同的物理站点同步数据来建立分布式数据环境。传统的分布式数据库实现的是将数据库中的数据分布到不同的物理站点上,通过统一的接口实现了对外模型的单一性,虽然每一个站点都是可用的,但是特定的数据只存在于一个特定的站点中。天河软件提供的数据库的异地同步技术与传统分布式数据库有所不同,数据复制实现所有的站点在某一个时间点上数据的一致性。
将异地站点的数据库镜像在本地网络中的服务器上,可以大大减少程序在读取数据时的对于分布式网络的依靠性,所有数据的读取都是通过本地网络,对于分布式网络的使用只是在数据的增加和修改后需要同步的时候才进行,这样可以大大减少异地数据库之间的网络通讯。假如使用异步机制实现数据同步,那么我们可以指定数据库在某个时间间隔进行数据的同步,从而可以避开数据库使用的高峰期,提高了性能。天河软件提供的数据库的异地同步技术,完善了TH-PDM产品解决方案、增强了TH-PDM产品的市场竞争力。天河软件根据客户企业的规模、组织架构形式、信息化基础架构建设情况、异地协同的具体要求等,分别推出了数据库异地同步、VPN中间层访问、基于.net 的B/S应用、以及远程接入、NC客户端部署等多种异地协同工作的解决方案。在国内PDM的远程应用上处于技术领先地位。(责编:王林)
2020-5-18 21:39:28
2020-5-18 21:42:18
2020-5-18 21:43:29
2020-5-18 21:43:41
2020-5-19 08:03:41
2020-5-19 08:17:10
2020-5-19 08:20:19
2020-5-19 08:44:31
2020-5-19 08:54:08
生产计划
