动作分析简介(下) _ 工业工程网
基础工业工程 3363 30 2010-10-3 06:07:01
  2.现状分析
  问题了现以后,就应该针对问题发生的现场,展开细致的调查,掌握翔实的数据,使问题进一步明确。然后根据掌握的事实,展开分析。这个步骤中,应坚持以下原则:
  ①现实主义的原则
  对问题把握,一定要以现场发生的事实为依据,运用5W1H的方法反复弄清事实的**。切忌主观猜测,脱离事实。
  ②数据化的原则
  文字性的描述往往难于区分具体的差异,会使事实的把握处于模糊状态,这样的结果,一则会导致问题分析的难度加大,而且改善的效果也难于衡量。因此,只要能数据华的地方一定要掌握具体的数据。
  ③记号化、图表化的原则
  如果能把动作进行分解,再使用记号进行表示,并且把掌握的数据用图表表示出来,对事实的描述将会大简化,而且理解分析的难度也会降低很多。
  ④客观分析的原则
  分析者有时会因为立场差异,导致分析方向的偏离,常常把问题归咎于{词语被屏蔽}部门或{词语被屏蔽}人,这样就容易导致扯皮现象的产生,给问题的解决设置了人为的障碍。所以进行问题分析时一定要先已后人,保持客观的立场。
  3.找出问题的真因
  通过现状的分析以后,可以得到一些问题的可能原因。这时,应该逐一加以验证,把一些似是而非的原因排除掉,找到真正导致问题的原因。排除的过程应该坚持先简单后复杂,先成本低后成本高的原则。
  4.拟定改善方案
  问题的真因找到之后,就应该拟定改善方案,以消除产生问题的原因使问题不再复发。对于动作改善,可以参考动作改善四原则(见表2.4),帮助拟定改善方案。
动作改善四原则(见表2.4)
序号
改善原则
目的
事例
排除
Eliminate
排除浪费
排除不必要的作业
①合理布置,减少搬运。
②取消不必要的外观检查。
组合
Combine
配合作业
同时进行
合并作业
①把几个印章合并一起盖。
②一边加工一边检查。
③使用同一种设备的工作,集中在一起。
重排
rearrange
改变次序
改用{词语被屏蔽}方法
改用别的东西
①把检查工程移到前面。
②用台车搬运代替徒手搬运。更换材料。
简化
simplify
连接更合理
使之更简单
去除多余动作
①改变布置,使动作边境更顺畅。
②使机器操作更简单。 使零件标准化,减少材料种类。
  改善方案拟定之后,应该与相关人员检查其中是否有缺失遗漏,进一步使之完善,避免产生负作用。
  5.改善方案的实施
  改善方案确定以后,就该集中相关人员进行说明训练,将任务分派下去,并对改善过程进行追踪监控。一旦有不理想的地方,还应及时进行调整。
  6.改善效果确认
  改善方案实施完成后,应收集各方面数据,与改善之前的数据进行比较,确认改善是否达成了预想的目标。由于生产现场的目标离不开PQCDSM(效率、品质、成本、交期、安全、士气)几个方面,所以以下数据收集比较也就顺理成章了:
  ·  产量、稼动率、能率、作业时间
  ·不良率、合格率、客户抱怨件数
  ·材料损耗率、人工成本、间接人员比例
  · 按时交货率、平均延误天数
  · 安全事故件数、安全检查结果
  · 违纪个件数、改善提案件数、员工离职率、员工抱怨件数
  读者可以根据自己工作的特点寻找效果确认的项目,收集有关数据,进行效果确认。
  (注:稼动率、能率的定义及计算方法见本书第十四章稼动分析之相关内容。)
  7.标准化
  倘若效果较为明显,就应通过标准化加以维持。制订新的作业标准书、现场整理布置规范、安全操作规程、工程巡视要点等文件并正式发布实施。这样也就完成了一个工作改善的循环,进入下一个循环。
[/td][/tr][/table]
2020-5-15 09:24:17
2020-5-15 09:25:30
2020-5-15 09:32:05
2020-5-15 09:34:00
2020-5-15 09:37:37
2020-5-15 09:41:10
2020-5-15 09:45:00
2020-5-15 09:47:26
2020-5-15 09:48:26
