请教怎样才能计算此表的平衡率是多少啊 ...
请教怎样才能计算此表的平衡率是多少啊
mmy
2009-4-15 08:05:23
料号:
11212
版本:A0
日期:2009.2.13
序号
站别
运用人力
单位工时
(S)
单
位用量
(PC)
成品工时
(S)
每小时产出
(PCS )
8H 产出
(PCS)
10H产出
(PCS)
冲压1
28800
36000
清洗1
500
4000
5000
冲压2
7200
57600
72000
贴3
3200
4000
检1
1000
8000
10000
压1
4500.00
36000
45000
烘1
2000.00
16000
20000
冲3
800.00
6400
8000
清洗2
6000.00
48000
60000
检2
705.88
5647
7059
11
预包装1
480.00
3840
4800
12
预包装检查1
1028.57
8229
10286
13
成品包装1
6000.00
48000
60000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
13
45.9
45.7
日产量(8H)
8193
加班(10H)产量
10241
表
单编号
WI-W4-074
panlili123
2009-4-16 01:57:14
回 楼主(mmy) 的帖子
平衡率=各工序时间总和/(工位数*CT)*100%.
流程的“节拍”(Cycle Time,CT)是指连续完成相同的两个产品之间的间隔时间。本
文即是瓶颈工序的标准时间。一个流程中生产节拍最慢的环节叫做“瓶颈”(Bottle neck),
是指整个流程中制约产出的各种因素。
你这里面的CT就是贴3 成品工时9S. ,工位数只计算主要工站和机器占比例较大的工站总数,可记为10,平衡率=45.7/(10*9)*100%=50.78%,可供参考!
mmy
楼主
2009-4-21 01:26:36
谢谢panlili。算出来后下步动作应该做什么呢?
yuxihai
2009-4-22 08:27:00
进行产线平衡改善分析及实施:(利用消除,简化,重排,合并进行分析)
1.如果CT<TT,可合并工位或作业内容,少人化;
2.如果CT(生产节拍或周期)>TT(客户需求节拍),进行优化瓶颈工位.
其实我看贴3并不是实际意义的瓶颈(多加一人即可消除),清洗1和预包装1使用设备不?若使用设备,应以此两处之一为瓶颈为好.
dvd774381dvd
2009-4-22 08:31:16
建议进行产线重排,工位合并,这样的产线是不能生产的,会很乱,容易出问题
具体参照动作分析,把动作分拆,重新组合
2009-4-23 11:10:04
你可以这样算也能算出各个工站的时间波动性
各工站平衡率=(最大标准工时-最小标准工时)/平均标准时间*100%
物流人才
2021-4-5 10:28:31
susu123
2021-4-5 10:33:48
lianchuanmin
2021-4-5 10:39:33
d290508516
2021-4-5 10:45:00
19116
