关于压机时间问题
搬砖 2578 30 2010-11-7 01:53:59
先说明一下,我是在鞋厂从事IE工作的
接触过鞋业的同事们应该清楚,在鞋厂底部最有可能成为瓶颈的就是有关机器操作的流程。我们公司生产硫化鞋和冷粘鞋,硫化的压机时间好分辨,且压机时间基本上会统一;可是冷粘鞋的标准目前因为管理的不标准故不能统一,现在完全是由现场自行定时间(正规的程序应该是技术部门设定标准时间,现场完全按PFC排流程,而IE的流程表也应该完全按照PFC).。
有的鞋型鞋头、后跟定型的时间是20秒,
有的鞋型鞋头、后跟的定型时间为10秒,
而有的却只有4秒,
而且鞋头、后跟定型分为冷、热定型,也就是说定型的时间加起来会是40秒或20秒或8秒。
还有一点最重要的就是定型机是两个冷定型机头、两个热定型机头,有时是由一个人操作,有时是由两个人操作,动作单元不好划分,正常时间不测。
IE所谓的正常时间肯定不包括动作重叠的时间,对吧?
比如鞋头在热定型20秒以后换到冷定型机上定型的同时,它们之间的重叠时间应该忽略不计。
对于这一点,一直在思考,所以在这里发帖子,请教一下各位!
2010-11-9 04:43:56
咦?这个帖子怎么没有人来回复呢?
2010-11-19 10:31:26
没人回可能是没有多少是鞋业的IE吧?也有可能是你没有讲得太清楚,这个重叠时间指的时哪个具体的时间?如果你要测一双鞋子的定型时间,那么这个叠加的时间一定要算,当然也就是正常的作业时间了,如果你测的是几双一起定型的话,那么你可以算这一段时间内定型完多少双鞋子,那么这个重叠的时间就类似于忽略不计了
2010-11-23 03:35:43
回复 jony.hty 的帖子
你好,首先谢谢你的答案。也许是我没有说得太清楚。现在就以压机时间8秒来定吧,先是热定型8秒,然后冷定型8秒,从拿鞋面开始计时,热定型8秒以后,取到冷定型上继续定型;然后第二只鞋面可以上热定型,这样的话冷热定型的时间肯定有重叠。
我的意思就是这个重叠的时间应该是不计的,操作人员持续这个动作,我们以时间段来测时,肯定不会以一只鞋面定型的时间作为标准时间啊!
2010-12-7 03:08:38
如果目的是只计算热定型、或者是只计算冷定型,则这个时间一定要算,这是用来分析两个不同定型制程目的(你自己需要的目的),如果你的目的不是要分开分析这两个制程,而只是将这两个制程算作一个制程(即鞋子定型),则这个时间不计,也就是从热定型开始,到冷定型结束,这之间的重叠时间不计,如果要分得那么细,那么请问你的目的是什么?测时的目的,也就是我前面讲的,想做什么分析或是标准,否则没有必要,做出来的分析或是标准也难以运用到实际生产中
2010-12-7 03:14:12
如果每项工作都作那么细节化的分析与标准的话,现场没办法运用,自己也会很累,但结果却不是大家想要的,关键是看我们行业的特性与需求是什么,否则IE只会被人冠上不实用的名字,希望你能多多体会IE在现场生产中的实际运用,更重要的是IE的目标与现场的实用性之间的平衡
2020-5-7 13:25:21
2020-5-7 13:27:59
2020-5-7 13:55:57
1014
1110
855
2455
