求IE试题答案
文档共享 2798 30 2011-7-12 07:23:57
以下为试题,希望各位大大提供答案供参考,可以的话发邮箱aries.xie@yahoo.com.cn或回附件,谢谢!
基础部分:
IE工程师应聘试题
工厂知识收藏 2009-09-04 10:39:12 阅读77 评论0 字号:大中小
一 选择题 (4分*15=60分)
(       )  1.工业工程起源于
             A 日本   B 美国    C 法国    D 中国
(       )  2. IE在进行工作研究时,需要考虑
        A经济因素    B技术因素   C 人的因素
(       )  3.下面        属于工业工程研究的范畴
                 A方法研究与作业测定.    B材料加工(含工具设计,工艺研究,自动化等)
                 C组织规划与理论      D生产规划与控制(含库存管理、运输路线、调度、发货等)
(       )  4. 5S是指
                 A 整理  B整顿  C清扫   D清洁  E素养   F 安全
(       )  5.IE的重点是面向
                 A 微观管理   B宏观管理   C 生产管理    D 技术管理
(       )  6.注重       是IE学科区别于{词语被屏蔽}工程学科的特点之一.
                 A 人的因素   B 技术因素    C 设备因素    D 环境因素
(       )  7.下面        是实现准时化生产的工具之一
                 A Kanban    B JIT    C TPS   D 成本管理
(       )  8.           是工业工程部门的职责
                A生产流程的制定,推动降低成本行动.
            B标准工时的制定,进行方法改善,降低工时.
     C作业指导书的编写.
     D规划生产线,制作生产配置图.工厂设计布置及执行
     E根据工程变更指令发出制造通知,通知并指导生产线采取有效之行动.
     F依据需要设计治夹具并跟催治夹具的制作.
(       )  9.方法研究的效果由         来评价
                A 时间研究   B生产效率     C 领  导    D 作业员
(       )  10.时间研究的方法有
                A直接时间研究法     B预定时间制      C工时抽样法   D 估计法
(       )  11.动作分析的方法有
                A目视动作分析    B动素分析   C分解法  D影片分析
(       )  12.ISO9002主要指         的品质保证模式
                A 品质体系    B 设计开发    C 生产    D安装  E 服务
(       )  13.一个操作熟练的作业员,每小时可插          颗电子元件
                 A 1200—1500颗   B 1000颗以下     C 3000颗   D 1800—2000颗
(       )  14.精益化生产的三个子目标是
                 A 零库存    B 高柔性     C 零缺陷   D 成组技术
(       )  15.回焊炉可分为        区
                  A 升温区   B 恒温区    C 回焊区    D 冷却区   E 波峰区
二 埴空题 (2分*20=40分)
   1.5W1H是指                                           .
   2.BOM是指
   3.ECRS是指
   4.IE必须具有                                             意识
   5..ERP是指
   6.ISO之精神是
   7.产品成本包括
设施规划部分;
设施规划与物流分析
第一部分  选择题
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求
的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.设施规划与设计的对象应该是(     )
A、生产工艺
B、整个系统
C、主要生产设备
D、产品
2.在设施的规划、设计、建造、安装、投产的各阶段中,如果要加以改变,所需的费用是____________的。
A、逐步上升
B、逐步下降
C、基本相近
D、有高有低
3.工程咨询公司不同于工程公司之处,主要是不承担(     )
A、建设监理
B、工程设计
C、设备采购
D、工程总承包
4.在彩色的工厂总平面布置图上用____________色表示厂界。(     )
A、紫
B、绿
C、红
D、蓝
5.地区选择和地点选择考虑的因素(     )
A、完全不同
B、可以相互替代
C、完全相同
D、有同有异
6._____________的生产工厂之间,应考虑一定的防护距离。(     )
A、液体产品
B、气体产品
C、易燃易爆
D、固体产品
7.供应物流、生产物流、销售物流和回收、废弃物流是企业物流系统构成的____________结构。(     )
A、垂直
B、整体
C、水平
D、网络
8.合流型多阶段系统,一般又称____________型。
A、单一
B、收敛
C、发散
D、综合
9.均衡生产的最佳状态是(     )
A、一个流
B、连续生产
C、阶段性生产
D、计划性生产
10.少品种大批量的生产方式适宜采用(     )
A、工艺原则布置
B、成组原则布置
C、产品原则布置
D、固定工位式布置
11.要求物料返回到起点的情况适合于_____________流动模式。(     )
A、直线式
B、L形
C、U形
D、环形
12.SLP的阶段Ⅱ中要确定(     )
A、总体布局
B、设备位置
C、厂区道路
D、厂房结构
13.在搬运过程中,下一步比前一步更便于作业时称为(     )
A、进化
B、活化
C、减化
D、标准化
14.SHA:重点在于(     )
A、空间合理规划
B、时间优化
C、物流合理化
D、搬运方法和手段的合理化
15.____________是仓库的主要参数,也是评价仓库的质量标准。(     )
A、库房面积利用率
B、动转频率
C、库容量
D、存取率
16.货架本身放置在轨道上,靠电动或人力使货架横向移动的是(     )
A、普通货架
B、移动货架
C、流动货架
D、回转货架
17.计算机辅助设计的英文简写是(     )
A、CAM
B、CAD
C、CAE
D、CAPP
18.两部门之间密切度的第二个级别是用字母____________表示。(     )
A、A
B、E
C、I
D、O
19.设施规划涉及的往往是____________、多因素的问题。(     )
A、多目标
B、多用户
C、多方案
D、多项目
20.按计算费用法比较,以总计算费用____________的方案为最优方案。(     )
A、最大
B、最小
C、中等
D、等于基准计算费用
第二部分 非选择题
二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分)
21.设施规划与设计的对象是____________、____________或改建的生产系统或服务系统。
22.机会研究其准确程度可在±____________%之内;而详细可行性研究其投资估算精确度要达到±_______%。
23.民用建筑的场址应选在与本身性质相适应____________、____________卫生环境之中。
24.场址选择加权因素法的关键是确定____________和____________。
25.企业储存是为保证生产连续性和解决生产环节间____________、____________而设置的一定数量的物资储备。
26.移动分析主要是采用____________和____________两种方法。
27.常用的库址选择方法有:数值分析法、____________和____________三种。
28.场址选择中将各种____________与____________因素相结合,经模糊数学处理,使复杂问题最后得到定量评价。
29.按系统变量是否随时间而变化,模型可分为____________与____________两大类。
30.项目经济评价中财务评价是考察项目建成后____________、____________及外汇平衡能力等财务状况。
三、名词解释(本大题共3小题,每小题2分,共6分)
31.布置设计
32.企业经营战略
33.敏感性分析
四、简答题(本大题共2小题,每小题4分,共8分)
34.项目建议书的主要作用是什么?
35.简要回答企业物流合理化的途径。
五、论述题(本大题共2小题,每小题8分,共16分)
36.试从系统设计的角度论述物料搬运的原则。
37.试论场址选择中优缺点比较法和加权因素法的区别。
六、计算题(本大题共3小题,共30分)
38.某产品由5个零件组成,零件1与零件2先组合,再依次将零件3、4、5装配上去,最后送检。请根据上述过程,
绘制装配程序图。(8分)
39.某厂各部门间的从至表如下,请画出作业单位相关图。(12分)
从  至 A B C D E F
A  18  8 18
B 20  15 4  6
C  10   17 22
D 9  6  6
E   12
F 12   6 23
该题提示:(1)各部门间的相关值为0时,密切程度为不重要。
(2)以后其相关值每增加10时,其密切程度递升一级。
40.某仓库堆码货物时,在一个通道两侧各放一排货物,每排货物有若干列,每一列堆码六层,请计算蜂窝形空缺
系数的期望值。(10分)
2011-7-12 08:53:13
没看见人啊。。。
好象是{词语被屏蔽}的某企业的考卷以前有见过
2011-7-13 00:19:00
有没有人解答一下啊
2011-7-18 00:14:03
有木有高人指点一下啊,做参考
2020-1-23 20:54:55
2020-1-23 20:55:23
2020-1-23 20:56:02
2020-1-23 20:56:52
2020-1-23 21:00:34
19116
