关于库存改善的难题
搬砖 2810 30 2011-8-24 04:51:34
我做现场改善,遇到一个库存难题,想跟各位大虾请教一番,希望能给与一些意见和建议
我们公司是做电气控制柜的,柜子的所有线束靠我们自己加工,在线束加工班组,按任务批量领料,比如,一次下了20台的任务,库房按照BOM 给配料,班组自己去拉
这里有一个问题,因为线束生产厂家是标准包装,比如1mm²的导线一盘200米长,有时候我们20台只用20米,就会剩下180米,下一次库房配料还是会按BOM配,这样就会又剩下180米,一种线剩下一部分,一台柜子用一两百种导线,而且还有不同种类型的柜子,这样子做两个月下来就会积压很大一部分库存
原来我想库房配料不按标准包装配,按需用量来配,但是仓储部分因为嫌工作量太大不配合
而且还有部分BOM也不准确
所以做了半年下来,结果班组两月没领料都照常生产……
这库存量是很大的
所以想请各位大虾请教一下,看能不能有什么行之有效的解决办法?
是个很好的案例哦。大家讨论下,嘿嘿,个人建议可以从标准包装方面下手,现在是200米长,看看能不能变短,每次运送的100米或更短,另外可以尝试拉动式生产模式,线上缺什么线就到仓库领什么线
2011-8-25 01:37:57
你的提议很好,非常感谢!
我也考虑过,只是因为要改动标准包装的话,得从供应商方面下手,这样增加的成本也会很多,而且我们不同类型的线在不同产品上的使用量都不一样,可能适用于一部分产品,但是对另外一部分产品来说也还是不适用的,也就是说依然不能完全解决问题,还要增加成本,不能作为最佳方案,所以我没这么做
我想的是,希望首先从公司内部寻求相对比较好的不增加成本的解决办法。
2011-8-25 04:03:56
有时候我们20台只用20米,就会剩下180米,下一次库房配料还是会按BOM配,这样就会又剩下180米,一种线剩下一部分,)这部分是你们公司领料制度没有完善吧,不是设有车间仓库的吗?先将材料按BOM用量调拨至车间仓库,在从车间仓库领用,每月盘点对账目,
如果你这样发原材料的话那做喷油的油漆不是要堆满车间呀
2011-8-25 04:51:47
是啊,这是个症结,只是目前我们公司IE所能触及的范围很有限,我们没有能量去对{词语被屏蔽}部门做要求,所以很郁闷,其实照你说的这样做,就能解决很大一部分问题
2011-8-26 05:50:12
接meigu斑竹的,在车间或者车间与仓库间设置一个中转kitting仓,然后针对按标准包装领取的材料不按照BOM去原材料仓领料,取而代之是按照最低库存(可以是日需求,周需求甚至月需求)在kitting仓储存。
至于楼上说的“目前我们公司IE所能触及的范围很有限,我们没有能量去对{词语被屏蔽}部门做要求”,我个人觉得可以IE部门可以联合车间及相关部门一起提议给老板,要求改善。当然得把事情描述清楚,尤其是相关危害(安全等方面)以及改善后的好处。
2020-1-19 10:01:50
2020-1-19 10:02:07
2020-1-19 10:05:53
1015
1113
856
2456
