困惑中的末件检查!
精益生产 3471 30 2010-2-18 09:29:11
我们对首件的检查是基本没有问题的,<br />
但是我们公司有种情况是末件的情况:<br />
<br />
我们一个班是12小时,白班生产时从早上8点到晚上8点,但是在晚上6点时,出现待料情况一直到下班。<br />
这就产生了个问题“这末件是检查6点结束前的最后一件品还是不检查在记录表上说明待料”,当然晚上上班的首件是检查的。<br />
<br />
我司定义末件是这样的:每班生产结束,作业员对最后一件产品作出的检验行为。<br />
<br />
各位朋友给予讨论、说明后加分!!<br />
<br />
<img src="http://bbs.6sq.net/images/smilies/default/mad.gif" align="absmiddle" border="0">
<!--article end-->
taoyuan_zy (2009-3-05 13:43:01)
我认为是可以不用检查的. 因为你根本就没生产嘛
bird2009 (2009-3-05 14:18:36)
个人认为用检查,你们虽然定义末件是每班生产结束,作业员对最后一件产品作出的检验行为,实际上待料两个小时后未生产,那个6点时出的件即本班的末件,当然用检查啦。
吉文 (2009-3-05 17:58:09)
应检查末件。检查是为了质量,落角点在产品,它不是统计不需玩文字游戏。
mocha_2005 (2009-3-05 18:13:49)
怎么定义怎么操作,ISO的精神就是做你所写,写你所做。<br />
居然定义是每个班那就按照每个班来作业。<br />
还有一个原因就是等 的来料是新料,这个也是需要首件检验的。
qixh2009 (2009-3-06 09:20:39)
我认为应该检验,因为你们定义“每班生产结束,作业员对最后一件产品作出的检验行为”6点左右生产的最后一件就相当于生产结束时候的呀,这毫无疑问应该检验!
wangli230410 (2009-3-06 09:28:46)
应该检查的,为了质量,记录的时候做个说明最好了。。。
hl_1016 (2009-3-06 10:36:22)
楼主说的情况,定义每个班做一次末件检查,不如定义成停机前做末件检查,这样更清楚些。我们是模具更换时和中途停机时做末件检查,因为我们24小时不停机,如果停机就停机前做末件检查
WWCCJJ (2009-3-06 10:45:15)
没有生产可以不做记录吧.批次料做完做个记录就可以了呀.
kevinlwj (2009-3-06 10:45:33)
要看你对首末件检查希望起什么作用来定了。只是单纯为了满足体系要求,那就按照规定的做就可以了。如果是从品质保证出发,我认为最好检验停机时的末件。
Azalea2008 (2009-3-06 10:50:11)
有点不是很明白,作业员不管首件最后一件,都有责任去检查呀?为何会出现有点争论的事件呢?我是第一次碰到末件的说法。不过在制程中IPQC本就要对首件及来料每一批上线前的材料与成品进行确认的。而OQC依抽检经验本就会对突发性成品或曾异常性成品及首件及班次的最后成品做一个重点抽验对象。
li40831084 (2009-3-06 10:50:13)
<p style="font-weight: bold; margin: 1em 1em 0 1em;">QUOTE:</p><blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">个人认为用检查,你们虽然定义末件是每班生产结束,作业员对最后一件产品作出的检验行为,实际上待料两个小时后未生产,那个6点时出的件即本班的末件,当然用检查啦。<br />
bird2009 发表于 2009-3-5 14:18 <img src="http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif" border="0"></blockquote>9494<br />
待料阶段,并没有生产,也就意味着6点钟生产结束了啊。每班生产结束不是说下班前的最后一件,而是这个班生产某一种产品的最后一件。如果生产中间转产或者未到8点就停产,按照LZ的意思,那是不是也不用检查?
cuppaccino (2009-3-06 11:01:40)
个人认为需要检查,因为这是个查核的动作!
happy_6582 (2009-3-06 12:22:10)
应该检查,不论怎么说,他都是你这个班的“末件”
独特 (2009-3-06 12:29:38)
我认为是可以不用检查的. 因为你根本就没生产嘛。。。。。。。。。。。
独特 (2009-3-06 12:29:44)
copperlook (2009-3-06 14:49:56)
只要是最后一件就行呗,规定也没说是几点的最后一件。
springsbn (2009-3-06 14:58:03)
检查最后一件,然后注明 待料二小时。
wanghm (2009-3-06 15:02:46)
应该检查,6点到下班的8点这两个小时中并未生产,而是待料,所以6点待料前的最后一件就应该要进行末件检查,因为这已经是你这个班结束时的最后的产品了
fytian1020 (2009-3-06 15:16:31)
为什么不检查?找理由偷懒吧?
pinii (2009-3-06 16:26:52)
当然是需要检验的,看来LZ还没有真正理解什么叫末件<br />
<br />
以这种情况现在不做末件检验,那公司还规定做末件检验做什么<br />
<br />
就是空谈了
2021-3-26 10:21:07
2021-3-26 10:25:25
2021-3-26 10:28:12
2021-3-26 10:36:57
2021-3-26 10:37:13
2021-3-26 10:39:11
2021-3-26 10:45:47
2021-3-26 10:47:44
2021-3-26 10:48:14
