有关工站标准工时很难制定,请同仁指导!
搬砖 4158 30 2012-4-15 12:11:33
各位前辈,我目前在一制造代工企业工作,主打产品为智慧型手机的触摸屏,但是在进行IE工作时,有些工站比如 “清洁玻璃”工时我始终很难把握,因为变数太大,经常员工抱怨来料问题,所以针对这些工站,我实在是头疼。
各位,请问我该如何针对这类工站进行标准化呢?
2012-4-18 10:16:59
来料品质问题也是制约生产效率的一个因素,可以先从来料品质问题开始解决,等来料问题解决了生产稳定了,IE工作就好做了!
2012-4-20 01:32:32
顶一下。
2012-4-24 06:19:25
标准工时的制定 ,要考虑实际状况,具体如何给宽放很有技术含量!
2012-4-27 16:04:44
不是很明白你的问题。。。
如果物料配送不及时的话,先统计因物料短缺造成的停线时间,另外需要和物料部门合作实施适合你们的配送模式,需要考虑信息传递,配送方式,周转周期等。
对于变数较大的工位:
(1)多次测量可以提高数据的准确性,有些因{词语被屏蔽}原因波动太大的时间在分析时应该剔除,可以参考统计学原理。
(2)分析造成该工位工时波动的原因,努力去降低这些因素的影响,适当增加线边安全库存量。
(3)可以利用一些标准作业的表格做一些分析。
2012-5-1 12:50:49
原则上是在来料阶段去控制,使其制程安定化高!
但实际运作中不是每个问题都从来料能够解决的,如果来料实在一时无法解决,可将此工序的非正常作业内容放在标准工时中!
另外也可以将此工序进行前置作业,先进行线外选择后再上线,当然工厂可就自己的实际情况作选择!
1.把此工位作为异常,丢给上制程或者供应商异常处理,扣取相对应加工费用。
2.在无条件参考下,反复测定,得除一个中间值做参考,
2012-5-6 07:19:26
2.在无条件参考下,反复测定, ...
感谢您的回复,我们这边实际上有您所提出的第一个动作,
但是我想,作为IE,长期靠charge 供应商or前段制程终不是解决问题的根本办法,Long term 我们可以要求供应商提高来料品质,short term 我们仍需建立一个通用的标准UPH来进行效率监控。
所以实际层面,我们的做法是根据实际所测时间考虑良率系数所得出的标准产能。不知是否合理或有更好的办法提出,谢谢
2012-5-6 07:20:23
但实际运作中不是每个问题都从来料能够解决的,如果来料实 ...
感谢您的回复
2020-1-7 14:12:40
1016
1128
860
749
2459
