组装工艺的改善交流
搬砖 4489 30 2012-4-26 13:38:15
帮我分析以下这个项目怎么一个流,或提高生产效率!
该产品的组装分开两段,即前面组装完后,送入自动打包机(由于自动打包机(公用的)距离组装线有一定距离),在送回组装线后期包装。
组装工艺很简单:1,检查物料堵孔现象,(有需返修,无则进入下工序)(因为需返修工时不固定,估计平均25S内)。
               2、检查物料规格,不良即返修。(因为需返修工时不固定,估计平15S内)
               3、把前工序相同两个物料装入一个塑料底座。(15S)
               4、把前工序产品盖上上盖。(12S)
               5、检查清洁。(13S)
后包装工序:  1、折纸盒(25S)
              2、折纸托,装入纸盒(16S)
              3、装产品及说明书(1片/个)(23S)
              4、贴标签装入箱(10S)
以上,请问有无很好的改善方法,如果有兴趣可以站内通信,我们详细了解产品结构改善!谢谢!
2012-4-27 04:44:28
我觉得前段组装工序可以分两步走,因为前两道工序都是检查作业,且费时平均较长,可以做为副线做,即不在线作业,可以现安排两个人检查好(做在前面),检查好后再搬到主线来进行组装作业(搬运距离不要太长),这样能基本保证组装线的各工序平衡性,提高生产效率,后段具体结构看了之后不是很了解,无法做出判断
2012-4-27 15:44:26
1.你先统计分析一下物料堵孔和物料规格不良的概率是多少?这个会影响一次通过率。另外检查属于不增值的工作,时间应该尽可能的降低,所以考虑是否有方法或者特殊工具可以提高一次通过率,降低自检的时间。
2.两个自检项目一定放在工艺流程的最前面。
3.目前该组装工作的时间为80s,按照你的Takt Time计算理论工位。
4.设计不同工序之间的搬运方式和在制品库存。应该尽可能的降低搬运时间和在制品库存,否则Lead Time会很长。
5.从整体来讲,基于之前的分析结果,尽可能使每个工步的时间均衡,否则人员负荷不均衡,整个作业流程的效率会很低。
关于后包装工序,瓶颈工步为折纸盒和放说明书,尝试做一下动作分析,优化装配动作,降低Cycle Time。
2012-4-29 07:14:54
[ 本帖最后由 丹深晴鸽 于 2012-4-29 07:29 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 丹深晴鸽 于 2012-4-29 07:22 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 丹深晴鸽 于 2012-4-29 07:17 编辑 ]\n\n虽然我不清楚产品结构怎么样,但是从时间上分析,我建议你将组装和后包装都搬到自动打包机那里,虽然说自动打包机是公用的,但是应该一次只能打包一PCS吧?所以,在排一个机种打包的时候,肯定不会安排另一个机种,所以,我的想法是,自动打包机能与前后工序在一起是最好的。
另外说节拍的事,如果你现在的节拍装配与后包装差不多都是25s,产能144PCS/H,如果装配与后包装段这么简单的几个工序由一个人完成呢?那么,我相信不管来料什么问题,装配段与后包装段节拍应该可以为60s,那么,产能60PCS/H,如果排期紧,可以多加几个人,随意调节产能。这里为什么一个人可以做呢,因为我看到这两个工位的物料不是很多。
所以,我建议,你们用桌子,例如CELL拉台或平板拉,与自动打包机一起排成一条装配包装拉。另外我不知道自动打包机的工时多少,根据这个工时与排期,应该可以达到你想要达到的效果。
另外,所有与这台自动打包机有关的,都可以用这个方法试试看,减少搬运,减少WIP,增加柔性,提高效率。
希望能帮到你
(如果检查工位与作业工位必须要分开的话,装配和包装段可以都两个人,另外我注意到你的后包装段没有检查一项,是不是你漏了?应该会有,那么一个人作业,另一个人检查,然后装箱。感觉这两个人的工时挺好平衡的,自己根据现场情况再想想吧)
2012-5-5 09:34:03
丹深晴鸽 发表于 2012-4-29 07:14
[ 本帖最后由 丹深晴鸽 于 2012-4-29 07:29 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 丹深晴鸽 于 2012-4-29 07:22 编辑 ]\n ...
我先详细构想一下可行性如何先!
怎么样?
2020-1-6 21:41:56
2020-1-6 21:42:25
2020-1-6 21:44:28
1015
1113
856
2456
