IE与制造的微妙关系
IE与制造的微妙关系
無名
2012-5-6 07:47:15
[b]牢骚一下:[/b]
刚入职做IE不久,负责标准制定,以及效率监控(OEE与OPE).因效率报表需全厂通告,制造部门表示压力很大,因立场关系,经常与我扯标准工时上的问题,头晕脑胀:
1)标准工站的确定,双方意见不一致。制造实际作业投入很多人力工时在拦截不良,防止混料上,标准没有体现
2)工站工时测量确定不一致。制造要求IE测量工时时,需知会制造线组长一同测量。
3)设备嫁动以及产品良率标准有异议。尤其产品良率,制造要求如实反映。
制造的要求有其立场关系,可以理解。但是作为IE,我们应该如何使标准工时得到大家的认可与执行呢?正常流程应该是制造证明标准是错的,而不是IE去证明自己是对的。但是针对制造三番两次的质疑,我该如何使他们信服呢?
谢谢各位前辈与同仁的指导。
xuesong165200
2012-5-17 08:43:11
时间观测后 做出山积表 把 C.T C.T波动 与 附带作业 C.T平均值标注出来 使标时有依据 因为这些都是造成标工变动的因素
设一定的宽放率 不要逼得制造太紧 在此基础上 设定个全年的标工低减目标 这样是比较好的过程
还有你说到处理不良 和 处理异常花费的时间比较难把握 现场应该有 生产记录表 吧? 算出可动率 就可以综合作业偏差 波动 不动时间 不良率 等来计划出来高了 (小时产量)
微雨初晓
2012-6-10 06:54:19
好好看看,非常好的帖子
超级强兵 武动乾坤最新章节
yumuzi
2012-7-4 08:54:13
这个问题做IE的都会遇到,首先你要分清楚是数据测量还是制定数据标准,如果是制定数据标准,那你的数据就要考虑一下方面:作业分为1.主作业 2.非主作业,你的数据猜想集中在 1,所以产线才会和你argue,出来的数据不能反映实际,是吧,所以要考虑2,非主作业分为:1.准备作业2.作业余量3.管理余量4.个人余量5.疲劳余量6.无作业,这些都是在一天生产中实实在在存在的,把这些结合起来,有理有据,你觉得呢?
无与伦比1983
2012-9-17 13:03:47
高层不重视的话,一切都白搭
2012-10-4 03:26:41
也可以在测工时时,收集视频,这样如果生产线有意见可以拿视频出来对!
楼主的说得也很对,高层必须顶IE部门!不管是对是错,一定要顶,不然只靠IE部门很难搞过生产部门的!
阿波生海
2012-10-6 00:58:13
这个可以回,这个真得回!
碧玺项链
psp游戏
真神拖
女装商场装修效果图
http://pbacaizhuang.com/xml/tbk/8.xml
happyfreeleo
2012-12-2 09:54:15
做月度推移图
韬草杰
2012-12-25 06:28:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
美广圆
2013-1-3 02:01:42
呵呵,加油!
妖精的口袋
生产计划
1015
1113
856
2456
